Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Добрый день. Бетонная площадка длина 10м ширина 1,5м перепад по ширине 2см, чем можно выровнять площадку чтоб это все потом не отлетело?
  2. Raideres
    Raideres
    Raideres
    Царапины от шипов на тротуарной плитки
    После зимы появились белые царапины от шипов на тротуарной плитке.
    плитка черная и очень хорошо видно их. Если плитка влажная то царапин вообще не видно, мб как то можно обработать царапины чтобы убрать светлый оттенок
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ребята, нужна зона парковки на 2 машины на участке 4х10 (примерно), если это сделать щебенкой, то сильно плохо? Плюсы минусы нужны.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше плитку:|:
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А я думаю как быть с этим простором из щебенки. по идее варианта надёжных, только 2. Заливать бетон 10см, или класть асфальт 10 см.
    Но по деньгам, на такую площадь, это около 12-13 кубов выходит. Очень дорого. Вот и думаю чем бы пролить может, что бы щебень скрепить и мойкой можно было смывать с поверхности грязь...
  6. Geolog_A
    Geolog_A
    Geolog_A
    1. На левой фотографии круглые камушки и машины нет - это неспроста - машина там просто завязнет. Круглые камушки как вода, в них тонешь. Видел такую картину у соседей. Им втюхали вместо гравия речные окатыши, так вот, легковая машина тонет. Даже одноколесная тачка проваливается.
    2. На правой фотографии гранитный гравий, дешево и вроде держится. Для улучшения можно сверху более мелким еще подсыпать. Мелкие камушки попадая между крупными клинят, и покрытие становится более "крепким".
    В обоих случаях это можно ремонтировать и подравнивать, просто подсыпая. Это дешево. А вот растения которые пробьются через камни - хрен вырвешь! Это не снизу, там геотекстиль, просто в наносном грунте прорастают семена.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, нужен совет. Залита площадка для стоянки авто, над ней есть навес, но бетон был мягко говоря так себе и пошло шелушение + негатива добавляют реагенты в зимний период.
    Чем можно лечить данную проблему? Судя по консистенции бетона докопаться до твердого покрытия не получится... в планах выронить и залить дорожной краской всю площадку.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Jheka, а эта краска не воняет в жару?
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    не пробовал, не знаю
  10. Vladimirrka
    Vladimirrka
    Vladimirrka
    Какое покрытие для двора выбрать
    Добрый день. Имеется двор, покрытый бетоном. Возраст 20 лет. Местами усадка, местами разрушения.
    Нужно обновить покрытие.
    Как лучше действовать? Слой бетона более 15 см сбивать проблематично.
    Какое покрытие будет наиболее целесообразным?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие ваши возможности и какое представление того что должно быть в результате?
    Может тротуарная плитка?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  13. Vladimirrka
    Vladimirrka
    Vladimirrka
    Текущее покрытие непригодно
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На фото покрытие весьма в приличном состоянии. Функции свои выполняет. Немного эстетика утрачена. Конечно, совершенству нет предела.
    Вы спросили, что целесообразно. Я ответил.
    Другой вариант убирать все до грунта.
    Третьего не вижу. Лично я.
  15. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Помогите, пожалуйста, советом. Имеется плита под машину 6x6м (15см бетон, 20 щебень).
    Хочу увеличить площадку на 2м с каждой стороны и застелить единой 6см брусчаткой.
    Для этого прокапали 40см яму, на дно которой уложили дренажные трубы и засыпали песком.
    Я боюсь, что зимой боковые части (что на песке) будут подниматься сильнее и "махать крыльями".
    Как правильно поступить?
