Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Как правильно поступить ?
    1. Положить одинаково на песок и бетон и не париться
    2. Залить на песок бетон, а через год положить брусчатку
    3. Сделать деформационный зазор (не понятно из чего)
    4. Отгородить площадки друг от друга бордюром вровень с плиткой
    5. Иное (укажите, пожалуйста)
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
    День добрый! 2 недели назад залили площадку в пешеходной зоне. Бетон М350, толщина 10 см., в виде арматуры сетка 20х20 с толщиной прутка 3 мм., макрофибра в миксере из расчета 1 кг. на 1 куб. (добавлял прямо на заводе). Что-то у работников из солнечных стран пошло не так и получаем такую поверхность. Могу заставить отшлифовать через 2 недели после того как бетон встанет. Говорят, что обнаженный после шлифовки щебень начнет впитывать воду и разрушаться. Если отшлифовать, то потом чем лучше покрыть? Гидрофобизатором типа Аквасила?
  3. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Или взять лак КО-85?
  4. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Добрый день!
    Прошу совета как заделать трещину на стыке столба ворот и дорожки.
    Дорожка для парковки авто под уклоном, в сторону ворот, на стыке столба есть трещина, зимой после разницы температур собирается вода и замерзает лед. Для ходьбы там некритично, но вот вода попадает в стык столба и дорожки, там еще и фундамент для откатных ворот обосновался.
    Дорожка залита бетоном, на бетон уложена тротуарная платка. Плитка за все сезоны отошла. Я ее отковырял, прочистил, вода уходит в щель между столбом ворот и фундаментом. Чем посоветуете заделать щель, чтобы не на один сезон. Понятно, что там подвижная часть, и пучит грунт от этого. Но все же. И еще, от дороги общей уклон в сторону ворот, но вода в основном от дорожки парковки собирается.
    Есть варианты загнать туда раствор бетона? Или монтажной пеной задуть, а свержу кусок плитки на плиточный клей.
  5. Sonosono
    Sonosono
    Sonosono
    Уличные коврики с обогревом (на зимний сезон)
    Всем привет, есть проблема обледенения дорожки вдоль дома. Задумался об укладке на зимний период ковриков с обогревом, по аналогии как это делают иногда при входе в магазины, ТЦ и т. п.
    Нашел производителя, но цена неподъемная - одна дорожка 1х0.6 м стоит 11 тыс. руб. А мне надо таких 10 штук. И вот подумал, что может есть примеры самоделок?
    Сейчас думаю о варианте собрать такой пирог (снизу вверх): пенополистирол 30 или 50 мм, сверху теплый пол или греющий кабель, сверху уличный ПВХ типа линолеума. В начале зимы их раскладывать, в начале весны - убирать.
    Поделитесь опытом, плиз.
    WhatsApp Image 2024-10-09 at 08.46.26.jpeg WhatsApp Image 2024-10-09 at 08.51.23.jpeg
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Sonosono, залить поверх дорожки бетонную плиту с греющим кабелем внутри?)
  7. Sonosono
    Sonosono
    Sonosono
    У меня там уложена плитка на бетонном основании, менять не планирую)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sonosono, а делать дорожку в стороне от дома не судьба? Или там лавины снега с крыши высоковероятны?
    Места обледенения поверх льда покрываем советскими шерстяными старыми половиками - дорожками. Они даже покрываясь льдом, как правило, не дают скользить. Снег с них сметается как обычно. Но у нас эти места далеко от дома, т е далеко от источника тепла, а у вас, наверное, отопление теплыми полами и поэтому жуткие потери тепла в сторону подпола.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чтобы не леденело, нужно просто не убирать снег с дорожек, а притаптывать.
    Давно уже не убираю снег с дорожек, стало больше времени оставаться на другие дела.
    А весной снег растает и утечёт в ливнёвку и дренаж.
  10. Sonosono
    Sonosono
    Sonosono
    К сожалению, да, снег башка может упасть. Я хоть и установил там дополнительные снегозадержатели, но исключить такой сценарий не могу.
    Теплопотери от дома на таяние дорожки в данном случае не влияют - теплый контур начинается на 50 см. выше дорожки. Обогрев не теплыми полами, а радиаторами.
    Спасибо за идею с половиками
  11. Sonosono
    Sonosono
    Sonosono
    Наблюдаю за соседом, он такой подход пробует: катком укатывает снег. В целом неплохо, трудозатрат меньше, чем с очисткой
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Именно так. У нас выпадает максимум 1 метр снега за зиму, а он при трамбовке ужимается, слой всего не более 20...30 см выходит, вообще ни о чём. Я просто в сапогах прохожу и топчу его, лопатой убираю только около калитки и около входа в дом, чтобы двери открывалсь =)
