Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Нашел в Питере Упрочнитель Тэпинг В 012 сразу цвет можно заказать. Не нравится, то, что двухкомпонентный, но все равно попробую.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эпоксидные все такие.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Маленький отчётец. Нашел таки в Самаре фирму (не пишу какая чтоб не думали, что рекламирую), которая занимается полировкой бетона. Поговорил с профессионалами. Очень сильно не рекомендуют полировать дорожки на улице - реально будет скользко и следовательно травмоопасно. Их рекомендации только зашлифовать и пропитать укрепляющим раствором. Ближе к работам обещали подсказать / продать какой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SGKon, очень надеюсь на подробный отчет о проделанной работе. Не припомню, чтобы кто-нибудь делал чисто бетонные дорожки.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да делают. Тут на форуме полно, просто называют не так. Многие использую "ажурные" формы, льют формы, потом укладывают. Я просто в детстве начитался про ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) так вот общий смысл решения сводится к получению результата без дополнительных затрат. В моем случае я рассуждаю так - зачем делать формы, таскать и укладывать их, если проще отлить на месте. как то так.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Чтоб не плодить тем задам ещевопрос тут. У меня есть перепад высот 40 см в одном месте - чем лучше засыпать щебенкой или испорченной землей с участка (когда копал септик глина перемешалась с грунтом).
  7. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    @SGKon, занимаюсь декоративными бетонами более 10 лет,
    поэтому позволю себе дать несколько советов:
    1. Положить пленку под бетон, вместо геотекстиля, экономия денег,
    основная задача первого слоя - гидроизоляция, т. к. главная причина разрушения бетона - это вода, поэтому надо защитить бетона от воды со всех сторон. С это задачей прекрасно справиться - пленка снизу и лак сверху.
    2. Для дорожек достаточно будет залить бетон толщиной - 7-8 см, этого достаточно! Зачем закапывать деньги в бетон?
    3. Для армирование дорожек при пешеходной нагрузке достаточно сетки кладочной 100*100*4мм.
    4. Если это будет площадки под нагрузку легкового автомобиля, тогда толщина бетона 10-12см, армирование арматурой 8мм, шаг 150*150мм.
    5. Армирование не влияет на расстояние между термошвами, для дорожек шириной около 1м я бы нарезал швы через 2м, для площадок картами 3*3м.
    5. Отшлифовать бетон УШМ не получиться, будут видны "дорошки" от чащеки и поверхность получиться не ровной. Поищите в аренду "затирочные однороторные машины" для бетона, на них надеваете насадки для шлифовки нужной фракции абразива и вперед или поищите "шлифовальные машины".
    6. В верхней слой бетона я бы добавил мраморную или кварцевую крошку, кто-то использует стекло, рисунок получиться по-интереснее при затирке!
    7. По поводу материалов могу помочь, пишите в ЛС.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Domaskbeton, а где Вы увидели рекомендации по укладке геотекстиля под бетон:faq:
  9. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Извиняюсь, неправильно понял автора, я думал он под бетон собирается укладывать геотекстиль, еще раз прочитал данную ветке и понял, что он под основание, т. е. под песок собрался укладывать геотекстиль, тогда все ОК! Но пленку под бетон все равно обязательно уложите - гидроизоляция!
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я не совсем понимаю смысла пленки: влага все равно попадет между бетоном и пленкой - не будет наоборот хуже? Опять же как по вашему мнению края пленки выводить? Весь смысл песчано щебеночной подушки имхо теряется. По моему замыслу тропинки будут возвышаться над уровнем грунта минимум на 5 см.
  11. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Бетон любит воду в момент набора прочности и не любит воду при эксплуатации. Когда бетон наберет свою прочность, никакой влаги в бетоне и на пленке не будет! Смысл пленки - гидроизоляция! Если не будет пленки, вода будет пропитывать бетон, а в осенне-весенний период, когда по ночам заморозки, вода будет замерзать, а когда вода замерзает она увеличивается в объеме и начинает разрушать бетон.
    1. Можно пленку положить горизонтально под низ, а торцы покрыть гидрофобным лаком или какой-либо гидроизоляцией, например обмазочной мастикой.
    2. Я бы сделал, чтобы дорожки возвышались не 5см, а 1,5-2см, т. е. дорожка должна быть выше газонов, чтобы вода и грязь не бежали на дорожки, но не более, более эстетично будет смотреться (ИМХО).
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Хвалюсь; купил по случаю мозаично-шлифовальная машина СО-307 б/у, так что думаю теперь с объёмом точно справлюсь.
    Начал делать поверхностный вибратор. Может кто подскажет какие грузы приварить на ось 3 киловатного двигателя?
    И вот этот вопрос никто не прокомментировал
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    3кВт - это круто. На промышленных виброрейках двигатель 500Вт
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Поверхностный вибратор при слое в 10см, это от лукавого. А вот такую хрень 7536.jpg взять в аренду крайне рекомендую, может и шлифовка не понадобится...
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Идея с вибратором такая - сначала я им тромбую щебень и песок в основе, потом им же обрабатываю залитый раствор - получится?
