Выбор покрытия, ремонт дорожек, площадок, въездов на участок
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Пломбир, 16.06.10.
  1. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Площадка будет между палубой бассейна и отмосткой из тротуарной плитки, она же будет служить вместо бордюра той самой плитки которая будет укладываться вдоль дома! Вопрос в том что сейчас на месте где планируется площадка просто грунт (трава и глина) с небольшим перепадом) 30 см на 12 метраах, потом планируется накрыть площадку искусственным газоном, соответственно транспорт никакой ездить там не будет, но хочется что бы тонну на метр нагрузки эта стяжка без проблем выдерживала что бы если что поставить уличную джакузи! Вообщем нужен оптимальный вариант цена-качество!
    Подскажите чо? каво?)
    Мерси)
    Интересует:
    1. сколько толщины земли убрать
    2. слой песка и щебня
    3. геоткань надо или нет или пленка может
    4 толщина стяжки минимальная это какая?
    нужны ли вставки деформационные так как 12 м, если да то из чего
    5. как лучше проармировать эту плиту
    вообщем нужны советы братцы
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    И все сбежали из темы...
    Я вот задумался, у меня много баннеров есть - можно их как то при устройстве дорожек использовать, например вместо геотекстиля (только похоже придется как-то "дырявить" чтобы вода уходила). Один знакомый предложил под щебень ничего не класть, утрамбовать его до ровной поверхности, затем сверху положить баннер и залить раствором - я сермяжности такого варианта не понимаю
  3. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    почитала... шлифованный бетон говорите...
    сразу предупреждаю, я не "торгую" полиуретанами:)], другая специфика:aga: пользуемся ими, всякими-всякими. Правда весчь!
    Из опыта:
    1. Упрочнение бетона - лак однокомпонентный полиуретановый (упрочнение, обеспылевание, защита от всевозможных воздействий жидкостей, можно для цвета добавить пигмент простой железоокисный как в брусчатку добавляют, хотя его и в бетон сразу можно добавить...)
    2. По незастывшему лаку набрасываете песок (можно красивый цветной, можно простой), что б поверхность стала шероховатой - иначе ну правда расшибётся кто-нибудь... жесть как скользко, чуть вода, чуть грязь с грядки... мы себе весь цех так "заштукатурили" - восторг полный.
    3. Баннер... а почему бы и нет... надо подумать...
    4. Вибротрамбовка... не знаю, не пробовала... видела в работе либо кострукции-столбикоподобные, механизм работы "приподнял - опустил", либо в аренду...
  4. hrresum
    hrresum
    hrresum
    Бангалор
    Добрый день. брусчатка возле дома покрылась белыми пятнами. почему такое могло случиться? краситься лм она?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hrresum, швы чем заполняли?
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Всем привет!
    Есть фото плитки, которая нравится. Можете подсказать, кто ее производит? IMG_5241.JPG IMG_5245.JPG
  7. viardo
    viardo
    viardo
    Здравствуйте ! Посмотрите буклет фабрики "Готика". На мой взгляд, подходит, у них много таких вариантов.
    P. S буклет не удалось загрузить, очень большой, сорри.
  8. vadim240283
    vadim240283
    vadim240283
    Во дворе уложена сухопресованная плитка старый город, которую при утеплении дома пенопластом заляпали клеем, шпаклевкой, и т. д. Теперь она светло серого цвета и в пятнах, которые остались от клея по пенопласту. Посоветовали почистить раствором соляной кислоты 1 к 5 с водой. Вчера почистил, (намазал, подождал 10 минут, потер и смыл водой) стало лучше, на она полностью не высыхает в тех местах в которых я чистил. Сегодня позвонил ребятам которые мне её укладывали, так они сказали что этого нельзя было делать, так как плитка будет разрушаться. А я сегодня собирался пройтись еще раз. Подскажите, может ли раствор соляной кислоты испортить плитку, если да, то чем чистить? И чем после чистки можно обработать плитку, а то она стала серая и мрачная?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vadim240283, Вы не доверяете мнению профессионалов укладывавших плитку?
    Спросите у укладчиков плитки, у них богатый опыт.
  10. vadim240283
    vadim240283
    vadim240283
    Я то доверяю, но усомниться заставил тот факт, что в интернете во многих источниках рекомендуют именно этот способ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vadim240283, у меня нет опыта по очистке плитки, поэтому подождем более компетентного специалиста. :hello:
  12. vadim240283
    vadim240283
    vadim240283
    Ждем ответов и советов!
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Нашёл в интернете плитку из Мытищ производства Мособлтротуар
    Выглядит красиво и стоит не дорого, но картинку не потрогаешь.
    Скажите кто-то использовал такую, как она в деле?
    Как организована доставка?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Walery100, Вашу ссылку убрал. Кто покупал они и так узнают свою плитку, а если кто нибудь заинтересуются найдут поиском.
  15. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Цемент (бетон) - щелочная среда. По курсу химии думаю помните, что будет при взаимодействии щелочи с кислотой.
    Для сведения. При изготовлении тротуарной плитки методом вибролитья, формы моют раствором соляной или серной кислоты.
    Выводы сами сделаете, стоит ли мыть кислотой плитку?
    Для эксперимента киньте кусок плитки в кислоту, лучше малоразбавленную, для ускорения процессов, можете взять обычный электролит в автомагазине, и посмотрите, что с ней будет через пару-тройку дней.
