1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Dmitrij1987, А под внутренние перегородки что не стал заливать?
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    ну как же не стал, на последнем фото правая сторона нового фундамента как раз под внутреннюю перегородку. больше несущих не будет
  3. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Dmitrij1987, Извини, не разглядел сразу, ну теперь гидроизоляция?
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Ага, её можно и попозже, перед кладкой. Пока решил заняться тем, что не требует затрат, готовлюсь к покупке блоков.
    У меня отсутствует метров 10 забора между моим и соседским огородом, материал почти весь есть, сегодня начал ставить столбы.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Бетон классифицируется по морозостойкости, если бетон качественный то вода попавшая в него ему как слону дробина, циклов заморозки и разморозки он выдержит порядка 75 точнее будет указано в спецификации бетона, Ги всего фундамента стоит делать если будет подвал, или выявлена агрессивность среды
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Если соблюдать соотношение то получится хороший бетон
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Я голову ломал каким кирпичом цоколь выложить, и вчера совершенно случайно все решилось, практически за бесценок купил около 400 шт силикатного кирпича, доволен как слон)
  9. sasha1377
    sasha1377
    sasha1377
    Как сварщик (с 1982г.) посоветую переделать. Тем более это не сложо. 1 вариант: воротины в закрытом виде, прихватываются к несущей конструкции. Навесы срезаются болгаркой и перевариваются либо с зазором 2-3 мм., либо через пластины (надёжнее). 2 вариант: закрытые воротины подпереть снизу от проседания, срезать и варить по одному навесу. Если навес проварен с одной стороны, то он работает на излом когда идёт в сторону сварки. Здесь ещё, воротина выполняет роль рычага увеличивая усилие. В вашем случае всё это дополняет трение навеса. Поэтому с обратной стороны, нужна хотя бы прихватка 15 мм. Последствия неправильной сборки: в самый неожиданный момент сварка лопается, и хорошо если рядом не людей или машины.
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Привет друзья, мы недавно вернулись из отпуска, ездили на море, 2 недели пролетели совсем быстро. В воскресенье был на стройке, начал разбирать стены над оконными и дверным проемами, т. к существующую стену нужно будет поднимать, а одно окно закладывать, начал как раз с него.
    За несколько часов разобрал кладку над окном и дверью, и демонтировал их.
    IMG_20150816_094101.jpg IMG_20150816_102243.jpg IMG_20150816_110351.jpg IMG_20150816_120917.jpg
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Ломаю голову что делать с утеплением существующих стен, они выполнены по принципу колодезной кладки, а внутри засыпаны опилками, хотя мне эта системы доверия не внушает, но никаких негативных моментов замечено не было, разве что там где текла крыша над стеной, опилки намокли, гнили и плесени нет. в остальных местах выглядят они как новые. вот думаю убрать те что отсырели, и засыпать новыми сухими? или может быть попробовать убрать их полностью, и утеплить чем то другим, к примеру пенопластовой крошкой, либо перлитом? Может быть есть еще какие-то мысли? поделитесь?
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    С приездом! У бабушки тоже было утепление опилками, но после вскрытия были видны фекалии грызунов и мочой пахло. Заменил на экструзию, а так, если бы не этот недостаток, то засыпал бы новые, так как долго опилки служили верою и правдою.
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    вот эти два слова меня пугают)
    ну как их все заменить? ладно верхний слой, я лопатой достану, а ниже? каким-нибудь промышленным или садовым? пылесосом? где его взять? короче пока больше вопросов
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не понял, а для чего разбирать стены, если они прочные. Если стены уже имеются, прочные, что мешает просто доложить до нужных отметок. Зачем ломать, а потом снова возводить? Вроде как денег лишних нет?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Проще вообще не заморачиваться с колодцевой кладкой. Пуская так и остается. А утеплять надо снаружи. Кирпичные стены проще всего утеплить ПСБ-С 15 и оштукатурить.
