1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    28 р
  2. Гогастрой
    Гогастрой
    Гогастрой
    Донецк
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    халява! поверь! :)]
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Не по халяве я бы и делать не стал:)]
    Такой ценник получился по двум причинам, во-первых знакомые, во-вторых платил не в кассу)
    Просто для моего бюджета на стройку это очень весомая цифра.
    P. S. У меня сегодня д. р. поздравляю себя ;)
  5. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Друзья, посоветуйте как сделать перемычки над окнами и дверями, уголками вроде не совсем правильно, но быстрее и проще, или лить перемычку из бетона ?
  7. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    В принципе не важно, чем удобней, тем и делай. Я всегда металлом делал, уголками, большие пролеты двутаврами, швеллерами делал.
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    какой уголок использовал для пролета к примеру 1.0-1.2 метра?
  9. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Dmitrij1987, Я себе делал так-сначала ставил уголок100*100 разворотом наружу, по нему кладка, за ним 2 перемычки 9пб18-37 это на окна, уголок лишь для того что-бы закрыть кладкой перемычки. А на внутренних стенах только перемычки. Цена одной перемычки 1,2т.р в Н. Н..дешевле купить, чем лить. А так думай сам, уголок красить будешь постоянно и штукатурка к нему не липнет. А так-то и то и это подойдет. Для твоего пролёта100*100.ИМХО
  10. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Обычно в проектах используют 120 уголок, я обычно 50 использовал. Можно и арматуру ф 16 с шагом 50-мм использовать.
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    я так понимаю это при толщине стены в кирпич? у меня толщина 2 кирпича. Уголок 100х100 450 р метр. на пролет 1.2 метра, если брать с заходом сантиметров по 30 на стену получается 4 куска по 1,8 метра, это примерно 3200 р. Если покупать перемычки, их получается 4 нужно, уже 4800 на окно +доставка. Совсем не бюджетно. если лить самому, затраты в разы меньше, на 500 р арматуры, и на 100 цемента, но мороки много.
    такие варианты тоже видел, но как то не внушает доверия, хотя наверно зря, в принципе над окном будет 2 ряда кирпича, а потом армопояс, получается и нагрузки то почти никакой не будет на перемычку
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А тем временем эти выходные прошли очень эффективно. в пятницу привез 3 китайских самосвала грунта, и трактором разровняли, стало значительно ровнее и выше, чем было, но все равно не идеал. Думаю достаточно, больше не буду.
    P_20150918_145717.jpg P_20150918_160350.jpg P_20150918_160759.jpg IMG-1442586152550-V.jpg IMG-1442586215655-V.jpg
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А еще начал заниматься обустройством канализации. Яма была вырыта еще в начале лета, и стенки понемногу осыпаются, решил что если не сделать дно перед зимой, потом придется потратить намного больше сил.
    Работал с помощником, сначала немного углубились, и выровняли края.
    Яма пока будет одна, глубиной примерно 2м, в диаметре 1.5 (итого объем примерно 3.5 куба, под размер стандартной ассенизаторской машины)
    На дно постелил целлофан в 2 слоя, выставили опалубку из пластиковых листов (были мной присмотрены и увезены практически со свалки), потом насыпали бой кирпича, сделал решетку из стеклопластиковой арматуры (дождалась своего часа, давно лежит, на более ответственные работы побоялся ее использовать)
    и все это дело залили бетоном, слоем сантиметров 15
    выкладывать стены планирую старым кирпичем
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Ну и понемногу ращу существующие стены
  15. mushic034
    mushic034
    mushic034
    Я про стену в 2 кирпича, а так всё верно, особенно про мороку:)
