1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. InscomSolutions
    InscomSolutions
    InscomSolutions
    Самый дешевый вариант фундамента винтовой, самая простая сборка и отделка-клееный брус или теплобрус...
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    я жду ;)
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
  4. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Dmitrij1987, Хорошо, я помню, просто было некогда.
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Что-то в последнее время помимо стройки дел невпроворот, вчера наконец-то выбрался на денек.
    Занимался канализацией, начал выкладывать будущие стены, процесс быстрый, особой ровности добиваться не нужно, больше время тратил на приготовление раствора, и спуск кирпичей в яму.
    Первые 8 рядов выложил с полным заполнение швов, начиная с девятого перестал заполнять вертикальные швы, по задумке "тяжелые" отходы будут оседать в нижней части, и потом откачиваться, а отстоявшаяся вода сможет просачиваться через щели.
    за 4 часа выложил 12 рядов.
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Частично вырубил заросли на участке за канавой
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Продолжаю укладку канализационного колодца, уложил еще 9 рядов, сторону входа трубы пока не закладываю, если все срастется, в воскресенье проложу трубу.
    Еще параллельно "убиваю" несколько зайцев-засыпаю образовавшуюся пазуху битым кирпичом, тем самым избавляюсь от хлама и, как мне кажется, улучшаю дренажную функцию.
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    В воскресенье все срослось, как и планировал, проложили трубу. Работал с помощником. Длина траншеи около 7 метров, ширина 20-30 см, глубина около метра. Постоянно попадались корни, очень много сил на них потратили, два самых толстых даже не стали перерубать, подкопали под ними.
    Труба проходит на глубине от 70 до 100 см, это немного меньше глубины промерзания, поэтому трубу утеплил. Все стыки труб обмотал армированным влагостойким скотчем.
    засыпали все обратно, с проливкой
    и доложил кирпичом колодец
    конечный вариант
  9. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    А сколько глубина колодца вышла
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    2 метра
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    В выходные занимался крышкой.
    Начал с обустройства опалубки, конструкцию подсмотрел здесь на форуме.
    Пришлось купить 3 доски 50*100, ничего подходящего в отходах не нашел. собрал вот такую треугольную конструкцию
    И сверху застелил ее б/у-шной штунтовкой. Застелив половину, понял, что последней доске не на что будет опираться, пришлось добавлять четвертую опору
    вот так получилось:
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Затем по такому же принципу, как и на дно, сделал опалубку из пластиковых листов, и стянул ремешком с трещёткой
    Застелил все это дело целлофаном, собрал арматурный каркас (здесь не стал особо экономить, все таки нагрузка возможна приличная), сделал опалубку из пластика под отверстие люка, и залил все это дело бетоном. Погода околонулевая у нас, ночи немного в минус, поэтому использовал противоморозную добавку.
    P_20151104_163925_LL.jpg P_20151107_110252.jpg P_20151107_110303.jpg P_20151107_133406.jpg P_20151107_133400.jpg P_20151107_133631.jpg
  13. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Лючек не маленький? можно было купить заводской и сразу его залить
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Отверстие нормальное, под стандартный люк, 600 мм. Сам люк заводской и куплю, поставлю его сверху, и до верхних границ засыплю все это дело грунтом.
    Люк типа такого:
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Снял опалубку
    толщина вышла от 13 до 15 см
