1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    стена в пол блока (190мм). утепление скорее всего минеральной ватой 100мм. но пока еще нет окончательного решения.
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Мы это сделали! Дом под крышей!
    Осталась еще конечно мелочь, но основную свою функцию крыша выполняет. Теперь хоть дождь хоть снег, нам все ни почем!)
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    поздравляю! :victory:
  4. d130585
    d130585
    d130585
    Отлично!)
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Друзья, скажите, как лестницу с крыши снять? :)]:)]
    Я теперь понял почему они у многих так и остаются там..пока не сгниют:aga:
  6. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Дмитрий, а стоит ли ее снимать так рано? Вы уверены, что она вам больше не пригодится?
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Я не собираюсь ее пока снимать, она мне точно еще пригодится.
    Но когда-то придется это сделать. У меня конечно есть пара вариантов, как это можно будет сделать..но они мне не очень нравятся
  8. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Все зависит от конструкции, полностью ее не видно. Если не затруднит сделайте снимки с разных ракурсов, особенно как она у вас за конек держится.
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    конструкция самая традиционная. вот так она выглядит, если смотреть сбоку
  10. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Как один из вариантов по веревке в разные стороны для страховки, палка, достаточной длины, чтобы перетолкнуть лестницу за конек и два человека. Один толкает лестницу, второй помогает стягивая ее веревкой, как только будет снята с козырька, второй веревкой опускать уже. Предварительно ее закрепить, чтобы лестница не упала раньше времени. лестница.png Как то так.
  11. Arvcom
    Arvcom
    Arvcom
    Дмитрий, а какие еще варианты рассматриваете по наружному утеплению стен, кроме минваты? Наружная отделка какая планируется - сайдинг, штукатурка?
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    неплохой вариант, спасибо, подумаю.
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Изначально я хотел сделать так называемый "мокрый фасад", т. е. утепление пенопластом, и далее декоративная штукатурка, и если бы все стены были новыми и ровными, я бы так и сделал, но существующая стена из кирпича оказалась, мягко говоря, не очень ровной. И у меня есть большие сомнения, что на ней удастся по-хорошему реализовать данный вид фасада, будут перепады между листами, и придется либо наносить толстенный слой штукатурки, либо все перепады будут заметными.
    Вариант с сайдингом рассматриваю в самую последнюю очередь. Не нравится ни мне ни жене. Хотя понимаю что достаточно просто, относительно недорого, и, что самое главное, долгое время не требует ухода и обслуживания.
    Еще думал про имитацию бруса..но его придется раз в несколько лет покрывать лаком, краской или воском, что мне совсем не хочется, особенно когда вспоминаю, что под коньком около 8 метров)
    А вообще у меня пока есть время подумать, фасад начну наверно года через 2. Может на форуме что интересного подсмотрю, или Вы что-то посоветуете.
  14. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    именно. поперечные квадратики для удержания горизонтальных железных балок и только, несущей функции ноль.)
  15. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
