1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Стройка - вещь! Молодец, человек! Здесь есть тема, называется авангардный дачный домик. Её прочитать в принципе низзя - пятьсотмиллионовдонеба страниц. Однако, фасады там встречаются разные-красивые-нестандартные, в том числе - обожжённая доска-горбыль, к примеру. Или вертикальные рейки какие-нибудь на обрешётку - сквозь них не видно будет кривых стен и пр... Может жена долгими зимними вечерами пролистает и найдёт решение вам по душе...
  2. d130585
    d130585
    d130585
    А не черканет ли лестница при спуске своими зубчиками, которыми она за конек держится, по металлочерепице? Мне кажется, что она может повредить поверхность МЧ (оставить 2 параллельных полосы на покрытии вниз от конька).
    Ведь когда Вы будете контролировать спуск лестницы при момощи веревки, при натяжении первой с обратной стороны, на лестницу (в месте крепления веревки и лестницы) будет действовать немного увеличенная прижимная сила, увеличивая, тем самым, вес лестницы и давление последней на поверхность. Незначительно увеличивая, конечно, но все же.
    Предлагаю, воизбежании повреждения поверхности МЧ, перед спуском обвязать ножки чем-нить мягким, типа параллона или мин ваты.
    P. S. Проблемы мирового уровня мы с Вами решаем, господа)
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Dmitrij1987, молодец!
    Всё чётко., самое главное есть голова и руки! :super:
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Закончил с последним проемом-дверным. Ходить через этот вход теперь стало совсем неудобно..ну а что делать... Зато теперь можно заказывать окна и двери-все размеры есть.
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Занимались вчера заведением воды в дом. Скважина находится в 6-ти метрах от дома. Трубу под фундаментом я заложил еще на начальной стадии строительства фундамента. И вот пришло время завести трубу в дом. Трубу утеплил, глубина около 70 см. По фото вроде все понятно:
    P_20161016_094738.jpg P_20161016_102006.jpg P_20161016_102015.jpg P_20161016_115040.jpg P_20161016_120736.jpg P_20161016_123519.jpg
    Были небольшие сомнения, будет ли это все работать при такой длине магистрали..но все отлично, теперь в доме есть вода!
  6. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Труба лежит мелко, в сильные холода может замерзнуть. Какова у вас глубина промерзания? и каковы морозы? Каналюга может и вобще по поверхности идти, а вот вода :faq:
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Глубина промерзания около метра. Морозы бывают разные. Глубина промерзания считается в идеальных условиях, это когда нет снега, и стоят морозы. В реальных условиях она намного меньше, когда копали траншею под фундамент, грунт был промерзшим на 20-30 см. Тем более трубу я утеплил. Закопать, конечно, можно было и метра на полтора, но мне кажется это излишним;)
  8. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Дим привет! Давно не писал, но слежу за темой. Молодец, мои поздравления - остался последний шаг - установка окон. И всё - тепловой контур есть. !:hndshk:
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Да, спасибо! Я вижу тех кто следит, по положительным отзывам, и "спасибо".
    Спасибо Вам за это!
    Помимо окон еще двери, да и в крыше без подшива щелей хватает. Но радует то, что можно будет заниматься перекрытиями без снега и ветра, это уже хорошо! На зиму работой обеспечен!
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    У меня так же получилось, что до снега успел все наружные работы, а уж за зиму не спеша, кинул свет, подключил обогреватель и занимался внутренними работами, так сказать со спокойной душой. Удачи, тезка!
  11. Timmishka
    Timmishka
    Timmishka
    Челябинск
    Дима! Я давно слежу за темой. У меня похожая ситуация. Есть дом в СНТ грубо 5х5 из кирпича. Толщина в кирпич (примерно 150-200 мм). хочу сделать пристрой. Разглядел, что ты сделал отдельный фунтдамент (не связывал его со старым), и сделал деформационный шов, но армопояс общий на старом и новом здании + общая кровля. Как делал армопояс? не связывал ли стены и фунтдамент? как ведет себя новая постройка относительно старой? Заранее спасибо!
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Армопояс не совсем общий, я писал об этом. Арматурный каркас общий, но есть разрыв из пенополистерола, так что есть возможность немного "гулять". Как делал-я достаточно подробно описывал несколько страниц назад.
    А как можно связать стены и фундамент? На фундаменте цоколь из 4-х рядов красного кирпича, а на цоколе блоки.
    Новая постройка относительно старой ведет себя прекрасно, по-другому и быть не может, потому что она еще не пережила ни одну зиму.
    Зиму 15/16 года зимовал только фундамент, он никак не изменил своего положения, все в порядке.
    У нас преимущественно песок, поэтому особо никаких пучений не наблюдается. У меня у родственников сад в 10 км, там преимущественно глина, и легкие постройки "гуляют" постоянно. Так что смотреть лучше в каждом конкретном случае.
  13. Timmishka
    Timmishka
    Timmishka
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Еще раз все внимательно перечитал. Все стало понятно. Весной буду откапывать фундамент, посмотрю что он из себя представляет. Дальше будет видно. Удачи со стройкой! Внимательно слежу за твоей темой.
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Вчера героически докрутил торцевые планки на крыше. 2 часа делов и нет недоделок. Очень доволен собой) Водосточка и снегозадержание в следующем году.
    Перебрался работать под крышу. Вот здесь я писал про найденные нами погреб: https://www.forumhouse.ru/posts/12943495/
    Прежде чем заниматься перекрытием в этой части дома, нужно привести погреб в порядок, иначе потом будет крайне неудобно делать это под полом.
    Крыша погреба была бетонной, со временем уже пришла в негодность, крошится и осыпается, да и высота в 165 см для меня маловата. Было решено старую крышу сломать, поднять кирпичом на 4 ряда, и сделать новую крышу. Начало положено:
    P. S. а может лучше бассейн замутить? :)]:)]
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Привезли мне окна на первый этаж. Профиль Рехау делайт, 40 мм стеклопакет. 4 окна, самое большое примерно 1,5*1,4 м, самое маленькое 0,9*1,4 м. Плюс отливы, плюс москитные сетки. Брал через фирму, где работает знакомая, по дилерской цене, итого 35 тр.
    В эти выходные ставили. Своими силами, с товарищем, который раньше занимался установкой окон.
    Пока "по-колхозному", пену снаружи ни чем не закрывал. Думаю нужно будет или оштукатурить, или нащельники поставить, но погода держится уже отрицательная, так что эти работы оставил до весны, в профильной теме по окнам сказали-ничего страшного.
    На данный момент вот так:
    P_20161104_164419.jpg P_20161104_164437.jpg P_20161104_170117.jpg P_20161106_105330.jpg P_20161106_105434.jpg P_20161106_131627.jpg
