1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Прежде чем полностью подшить и утеплить пол, нужно было в подпольном пространстве развести канализацию, и вывести ее наверх, иначе потом делать это было бы совсем неудобно. Потренировался и прикинул все сначала наверху:
    А потом уже по месту все подогнал и закрепил в подполье:
    Дальше можно утепляться:
    Здесь будет небольшой санузел первого этажа
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    2-4 фото либо так запечатлено, либо совсем нет уклона, а это чревато стоянием воды и засорами при попадании в канализацию твердых масс.
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Так искажает, уклон есть, как положено, около 2 см на метр
    На второй фото действительно, там труба пошла в кухню-гостиную, и она еще не закреплена, просто лежит.
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Купил и привез входную дверь.
    Размер стандартный, 960*2050. Дверной проем у меня 1000*2100, сразу делал под такую дверь.
    Крепить буду на пластины-идут в комплекте.
    Безымянный.JPG P_20170226_120102.jpg P_20170224_124806.jpg P_20170224_123959.jpg P_20170224_124611.jpg
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    В эти выходные произошло знаковое событие! Теперь у меня есть вот что!:
    Знаете что это такое? Это Ключи от собственного дома! Непередаваемое ощущение!
    Ну и немного процесса:
    P_20170305_121347.jpg P_20170305_123903.jpg P_20170305_134145.jpg P_20170305_140913.jpg P_20170305_140922.jpg
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    :victory: поздравляю!
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Dmitrij1987, молодец.,!:super:
    Добротная дверка вышла.,!:super:
  8. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Дим, мои поздравления ! Так держать!
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Доделал пол на первом этаже. Качество пиломатериала такое, что толщина 50мм доски может быть от 44 до 55 мм. Большинство 48-49 мм. Я остановился на чистовом размере 46 мм. Рейсмус за проход снимает 1 мм (если не напрягать) Соответственно некоторые доски сразу отбраковывал, т. к изначально тонкие, а некоторые пропускал через рейсмус до 8-ми раз. Настрогался на всю жизнь. Вдобавок и по ширине многие "гуляют".
    На второй этаж думаю купить 18мм фанеру.
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Немного поделюсь планами, если все будет хорошо, планируем на лето переехать в дом, как на дачу. Поэтому на ближайшие пару месяцев планы просто грандиозные, по минимуму нужно сделать перегородку в с/у, поставить унитаз, водонагреватель, сделать душ, раковину на кухне, и еще кучу всего по мелочи. В связи с этим в середине апреля взял отпуск на 2 недели, буду строить. Ну а пока подшил потолок, теперь можно ставить перегородку.
    P_20170323_203316.jpg P_20170326_114101.jpg P_20170326_114118.jpg P_20170326_162939.jpg P_20170326_172636.jpg
  11. Помидорка
    Помидорка
    Лопата и циркулярка - мои лучшие друзья)))
    Помидорка
    МО, Серпуховский район, д.Бутурлино
    @Dmitrij1987, Дима, привет) Все здорово у тебя получается) Молодец) Пиши обязательно, очень интересно) Летом на даче красота! пусть всё задуманное исполнится!
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Чем ближе к отделке, тем больше голова кругом, списки покупок по 30 позиций, и в основном мелочевка. Всю прошлую неделю выбирал, заказывал, мелочь привозил сам, на крупное оформлял доставку. В воскресенье привезли:
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Начал заниматься санузлом первого этажа. Но пол лист ЦСП 16 мм
    Дальше каркас перегородки:
    Потом увлекся возведением перегородки и фотографий процесса не делал. Есть только итоговые фото. Здесь уже с выставленными маяками под штукатурку:
    P_20170402_180539.jpg P_20170402_180610.jpg P_20170402_180601.jpg P_20170402_180549.jpg
    Перегородку делаю минимально допустимой толщины, 75 мм. Наверно лучше делать толще, но я остановился на таком варианте.
    Купил просекатель, очень ускоряет процесс, нет шляпок от шурупов, и соединение получается очень прочным, руками не смог сломать вот такое соединение:
    Дальше нужно развести электрику и воду, и можно штукатурить.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    В профиль советую вставить брусок или еще как нибудь усиль будущий дверной проем.
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Спасибо, про это знаю, сделаю обязательно
