1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А известь подмешивали? У меня из чистого цемента очень плохая штукатурка получалась всегда. Отваливается.
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Нет, вода, цемент, песок, жидкое мыло. Песок в цементу примерно 3:1
    Штукатурил так ванную, все отлично прилипло и держится. Вот тут было:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18867825/
    Отваливаться может из за плохо подготовленного основания. Я заранее грунтовал, а перед нанесением штукатурки смачивал стену.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Глядя на аккуратные плюшки, прилипшие к стене, понимаю что у меня и песок неправильный и цемент похоже тоже. Песок крупный у нас с карьера возят. Цемент M400 не липнет вообще. M500 вроде более липкий, но дорогой больно. Придется мне штукатурить покупной смесью :(
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Вообще очень странно звучит что цемент М500 дорогой, и стоит штукатурить покупной смесью. Я беру именно М500, у нас он дороже рублей на 40 чем М400.
    Песок у меня тоже карьерный, крупный.
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Пора подвести очередной небольшой итог, ведь уже 3 года, как я стал собственником кусочка земли.
    Предыдущий отчет тут https://www.forumhouse.ru/posts/17422688/
    Считаю этот год очень результативным, т. к. летом удалось пожить в доме.
    Что было сделано:
    Доделано перекрытие 1-го этажа - утеплитель, мембрана, дюймовка на подшив - 24 тр
    Коммуникации (трубы, смесители и тд) - 7 тр
    Дверь входная - 22 тр
    Перегородки спальня и ванная - 8 тр
    Отделка ванной+дверь -16 тр
    Унитаз, мягкая мебель, кухня, столы, стулья, полки и пр - 25 тр
    Электрика -13 тр
    Утепление перекрытия второго этажа- эковата 17 тр
    Водонагреватель - 9 тр
    Шатер, кпереж, антисептик - 9 тр
    Водосточка, снегозадержание, утеплитель на одну фасадную стену - 20 тр (еще не делал-лежит)
    Прочее (крепеж, будка, кирпич, доставка, канализационный люк, люк на второй этаж, сетка на продухи, утеплитель) - 25 тр
    Итого около 170 тр
    Всего за 3 года 700 тр. вместе с работами по благоустройству участка, забором и тд.
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А у нас зима! Вот такого снеговика слепили :)
    Вместе с помощницей:
    Немного про водоснабжение зимой:
    В ванной комнате висит конвектор, на 0,5 кв. Включен на самый минимум
    Пока температура на улице ниже минус 8 не падала, а в среднем чуть ниже нуля.
    Температура в ванной держится около плюс 10, так что я пока с водой. Очень не хочется дать ей перемерзнуть, т. к. этой весной оттаяла только в мае.
    Ну и попеременно, в зависимости от погоды занимаюсь либо штукатурными работами в спальне
    Либо обрешеткой под утепление на северной стороне фасада
  7. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Шикарный снеговик!
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Новости с полей :)
    Доделал обрешетку на северной стороне фасада, и начал утепляться.
    Кстати, не помню писал или нет, стена из блоков будет утеплена 100 мм минваты, а толстая стена из кирпича-50 мм ваты. Так рассчитал по калькулятору, и изначально при строительстве новой стены из блока-утопил ее на 50 мм относительно старой стены. Вот так это выглядит:
    Пока делал обрешетку-думал это никогда не закончится, очень много сверления, резания и подгонки в одну плоскость.
    А засовывать утеплитель между готовыми стойками-одно удовольствие:aga:
    P_20171216_100954.jpg P_20171216_104507.jpg P_20171216_101012.jpg P_20171216_111702.jpg P_20171216_124144.jpg P_20171216_124202.jpg
    3 часа и готово;)
    Нижние 3 метра утеплил по хорошему, а верх пока не доделал, там окно над лестницей, точнее пока только оконный проем, когда поставлю окно-доделаю. Главное уровень первого этажа утеплен.
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Утеплитель весь брал 50 мм толщиной, чтобы на стене из блоков получилось перекрестное - т. е. шов первого слоя перекрывается листом второго слоя.
    Ну и закатал это дело снаружи ветровлагозащитной мембраной:
    За этой стеной из блоков располагается санузел, там висит электронный термометр, и на минимуме работает конвектор. После утепления, за двое суток температура там подросла почти на 3 градуса. Температура на улице стабильна.
    Я доволен :)
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Dmitrij1987, Здравствуйте, слежу за вашей темой, вопрос:"А почему не стали делать утепление в сторону "пассивности " дома? Вы всё-таки КББ клали с мет. сеткой, а это мостик холода. Может ещё бы 50 мм утеплителя?"
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Наверно все таки потому что этого достаточно:
    А если все таки порассуждать на эту тему-то думаю вы знаете, что теплопотери через стены не превышают 20-ти процентов. Основные потери идут через двери/окна и перекрытия.
    Так вот, если задумываться об пассивности, то в первую очередь нужно обращать внимание именно на это.
    И если начать все считать, к примеру на утепление тех же стен еще 50 мм ваты, нужно 15 тр, плюс доп обрешетка, крепеж, итого около 20. Дверь с терморазрывом +10 тр, окна с энергосберегающим стеклопакетом, доп утепление перекрытий и тд итого думаю будет около 100тр. И на сколько будет ниже итоговый ценник на отопление? Предположу что рублей на 500 в зимний месяц, а летом вообще особой разницы не ощутишь. То есть вероятно вложенные дополнительно 100 тр будут окупаться до 50-ти лет. Мне это не кажется привлекательным. Это мое мнение. Если Вы захотите построить энергоэффективный или вообще пассивный дом, я Вас в этом только поддержу :hello::hndshk:
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Типичная ошибка этого калькулятора, не считает мост холода ввиде кладочной сетки
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Всем привет!
    Начинаю полы на втором этаже.
    После очень трудоемкого процесса с полами на первом этаже-решил что на втором сделаю проще, пусть и подороже. Рассматривал вариант с фанерой, но под нее нужно было изначально шаг лаг рассчитывать - сейчас уже поздно, очень много резки получается, да и поднимать ее на второй этаж-так себе развлечение.
    Остановился на шпунтованной половой доске. 36*136. Привез в выходные и процесс пошел:
    P_20180127_104412.jpg P_20180128_175344.jpg P_20180128_190154.jpg P_20180128_190202.jpg P_20180129_201639.jpg P_20180129_205007.jpg
    Результат нравится- доска сухая, размер не гуляет, стыкуются очень плотно-получается почти монолит:) За пару вечеров уложил около 20м2.
    А еще запускаю процесс оформления реконструкции дома. Считал что по дачной амнистии никаких разрешений не надо, но сегодня для меня стало новостью, что оказывается уже 2 года назад внесли изменение, и нужно получать разрешение на реконструкцию. Чтобы его получить-для начала нужна топографическая съемка участка. Буду заказывать...
    Ну и пара фоток охранницы нашей:)
  14. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Красавица
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Закончил полы на втором этаже. Кроме санузла. Там будет ЦСП
    P_20180203_133935.jpg P_20180201_190322.jpg P_20180204_191812.jpg P_20180204_191924.jpg
