1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    не совсем понял вопрос. под опорами нет бруса
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот тут
    что то виднеется, думал доску прибил, а это наверное кирпич цоколя
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    да, это кирпич цоколя
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Dmitrij1987, а почему решили выбрать такие блоки а не ГСБ ?
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Эти так влаги не боятся как газосиликат, ГСБ же как губка-там открытые поры, его желательно сразу отделывать снаружи, у меня темпы стройки не такие. Да и несущая способность у ГСБ ниже, толщины стены в 20 см недостаточно, стену пришлось бы делать толще, и соответственно фундамент шире-опять же доп расходы.
    Еще ГСБ дают усадку, пусть и мизерную, а у меня вторая половина дома из кирпича. В общем, я не пожалел о своем решении. Единственное, если бы принимал решение сейчас, возможно рассмотрел бы вариант с полнотелыми блоками, без пустот, в них крепиться намного проще.
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Медленно продолжаю с отделкой спальни, изначально думал про натяжной потолок, но в итоге решили делать из гипсокартона. Собрал каркас:
    Прикрутил листы:
    И зашпаклевал:
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    И отделал окно - подоконник, откосы, уголки:
    IMG_20180401_155155.jpg IMG_20180421_130237.jpg IMG_20180421_145811.jpg IMG_20180421_145746.jpg
    Общий вид:
  8. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Приветствую
    Надо было к этим основным профилям, на крабы добавить несущих профилей, для жесткости каркаса, а то будут трещины в швах. image2.JPG
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Это фото промежуточное, поперечины на крабах там есть, конечно не в таких количествах, как на Вашем фото, иначе как бы я крепил концы листов на стыках;)
    А от трещин на всех швах серпянка.
  10. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Сделал такой вывод, потому что гипса на фото, не закреплена саморезами к несущим профилям, крест накрест, чтоб у листов не было шансов смещаться относительно друг друга. Докрутите саморезов)
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Столько фоток в телефоне накопилось :ogo: пора выкладывать :aga:
    Кто там говорил что я трубу с водой не достаточно глубоко проложил? Вы были правы! А я нет :) Всю зиму был с водой, замерзла в последних числах февраля, когда морозы около -30 держались.
    Ждал, ждал я когда оттает, но так и не дождался, решил все переделать, да и, как оказалось, не дождался бы, потому что разорвало обратный клапан. Вот он, виновник торжества:
    В общем раскопал трубу, отрезал, вынул. Углубил траншею еще сантиметров на 20. Примотал саморегулирующийся греющий кабель, одел все это дело в новый утеплитель, и закапал обратно.
    И попутно, раз уж все перепаивал-убрал насосную станцию в подполье, надоел от нее конденсат и шум в санузле
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Зашкурил с помощником все зашпаклеванные гипсокартоновые поверхности в комнате, прогрунтовал и покрасил
    Немного фото процесса:
    IMG_20180501_131340.jpg IMG_20180501_133611.jpg IMG_20180501_122050.jpg IMG_20180501_121526.jpg
    Не идеально, но терпимо:
    И семья укатила на недельку в отпуск, а я переехал в в дом
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    И занялся я строительством забора. По правой стороне у меня только в конце участка сделан забор. Надо сделать от фасада и до середины. У соседей там практически свалка, ничего не растет, поэтому было решено сделать его глухим, соседи не возражают, а я то вообще счастлив :aga:
    Был у меня б/у материал, как раз подходящий для этих целей (с моей стороны каркас не виден будет, поэтому не сильно аккуратничал).
    Зачистил от ржавчины, и покрасил
    А дальше как всегда, примерно 1,2 м ямка, вниз бой кирпича, трамбую, затем гильзу из рубероида, устанавливаю столб по уровню, и заливаю бетоном
    Приварил поперечины
    На листы пока грошей не хватает :aga:
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мне тоже предстоит переделать летний водопровод с погружным насосом переделывать на зимний и насосную станцию. Долго думал где разместить насосную станцию - придумал. Прямо в колодце. У меня вода никогда не поднимается выше 2 колец под землей, хочу сделать там приступок и поставить станцию там, и 2 фильтра BB20. Чуть выше вывод в дом. Как считаете, имеет права на жизнь такая конструкция?
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Если вы уверены, что там температура не будет отрицательной, и что вода по весне не поднимется, и не утопит вашу станцию, то однозначно имеет право на жизнь такая конструкция
