1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 50
Дом 7х8 своими силами. Практически без денег и опыта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 17.03.15.
  1. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Шикарный заборчик, завидую белой завистью, по поводу перемычки поддерживаю, попробуй сделать. Я кстати тоже тему завел, милости прошу.
  2. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Еще вопросик Дмитрий. Сварочник какой у тебя? Себе присматриваю, советы собираю.
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Сварог 145, меня вполне устраивает, да и отзывы в целом в интернете хорошие. Возможно для сварки толстого металла электродами большого диаметра будет слабоват, а для основных бытовых нужд в самый раз
  4. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Dmitrij1987, не плохой аппарат. не прихотливый и довольно выносливый.
  5. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Dmitrij1987, может немного по-колхозному но функции свои перемычка выполняет DSC00434.jpg
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд, такая перемычка не выполняет никаких функций. Если уж перемычку сооружать, то делать ее надо не такую как на фото. Потому что на растяжение она будет работать, а на сжатие не будет, слишком гибкая. А если перемычка нужна, то она должна компенсировать как раз усилия, которые возникают от веса створок ворот и которые стремятся наклонить столбы внутрь. То есть усилия на сжатие. Возможно перемычку надо из профтрубы 60х60 делать, если уж заморачиваться. В этом случае перемычка будет работать на сжатие. Или не делать совсем. А та что на фото на сжатие работать не будет однозначно. Она там как мертвому припарка. Скорее всего столбы держит сам основной забор.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд перемычка не нужна. Тем более, если будет необходимость ее откручивать. Если стремится повысить жесткость столбов, которые держат створки ворот, то на порядок эффективнее будет дополнительно приварить наискосок тяги-подкосы по обе стороны столбов ворот. Тогда получаться два жестких треугольника. И никакие усилия не смогут наклонить столбы внутрь ворот. Или согнуть их. А перемычка может мешать проезду даже легковой автомашины. Например высокая антенна на автомашине. Или машина повыше "ростом" например джип или минивен.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Потому что у вас грунты пучинистые. А у @Dmitrij1987, песок. Ему здорово повезло. Песок лучший грунт для любых фундаментов.
  9. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Leo060147, не соглашусь. Стенки трубы-перемычки 5мм пластины4мм жесткость достаточная высота ворот 2м 100мм ширина3м 100мм легковая машина проходит свободно. А укосины на мой взгляд-это* огород городить*-тяжелые ворота все ровно со временем провиснут. ИМХО
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Какие фундаменты у существующего кирпичного пристроя? Насколько хороши и надежны? Ленточные, столбчатые...? Какая толщина стен у кирпичной кладки пристроя?
    Кирпичную пристройку придется утеплять однозначно. Поэтому проектируя новую пристройку из газосиликата нужно учесть разницу в толщинах утеплителя. Это чтобы стена после окончательной отделки не была уступами.
    Ну а для того чтобы рационально все запроектировать, то рекомендую освоить бесплатную программу трехмерного проектирования SketchUp 8. Она простая в освоении. Как скачать и настроить можете посмотреть в моем уроке https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ Кроме этого на форуме имеются по этой программе различные темы, на которых можно найти ответы на возникающие вопросы.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не смешите меня. :)]:)]:)] При длине перемычки 3 метра из трубы 40х20 мм находящейся в горизонтальном положении, и работающей на сжатие, и уж тем более из пластины 4 мм работающие на сжатие. Глупее не придумать. Есть такое понятие, как гибкость. Проведите опыт. Возьмите стальную линейку и надавите на ее конец. Линейка обязательно согнется, хотя прочность металла линейки очень высока. Она попросту теряет устойчивость. Поэтому в строительной механике существуют расчеты по прочности и ПО УСТОЙЧИВОСТИ. Мы сейчас говорим об устойчивости. На расстоянии 3 метров такие "перемычки" согнуться даже под собственным весом. Какая уж тут работа на сжатие? :aga::aga::aga:
    С какого "перепугу"? Провиснут? Во первых ворота не тяжелые. То есть скорее всего они не смогут наклонить внутрь столбы из профильной трубы 60х60 мм надежно замоноличенные в бетонные гильзы глубоко в землю. Во вторых укосины придают дополнительную жесткость системе несущего ворота столба. В этом случае работает не отдельно столб, а весь треугольник жесткости. И момент поворота столба внутрь ворот при треугольнике жесткости стремиться к нулю.
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    У существующего пристроя мелкозаглубленный ленточный фундамент, вполне надежный, трещин не нашел. Толщина стен 50 см. Стена выполнена по принципу колодезной кладки, т. е. внутри стены есть пространство, которое заполнено опилками. Про утепление думал, и считал, скорее всего весь дом утеплю 100 мм ппс. Про программку спасибо, но пока с телефона- немогу посмотреть.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Используйте не экструдированный пенополистирол, а самый обычный и самый дешевый ПСБ-С 15. Он достаточно паропроницаем, потому что состоит из отдельных гранул, а между гранулами имеются воздушные прослойки. Это для стен полезно. Экструдированный пенополистирол практически паронепроницаем. У него структура замкнутых пор. Он хорош для утепления фундаментов, утепления отмосток, как основа для заливки УШП. А для внешних стен дома его свойства будут только во вред. Я уж не говорю что он по стоимости прилично дороже чем ПСБ-С 15.
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Спасибо за ваше мнение, подумаю
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Leo060147, полностью поддерживаю.
