Каркасный 6х8 своими руками. Казань
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Renatkzn, 17.03.15.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Вчера сосед (строит из бруса) лаги междуэтажного перекрытия делал. В зале 5 метров ширина стен, стал на ребро класть доску 50х150 шагом 60 см. Я в шоке.
    Прошлый дом, говорит он, строил 50х200 шагом 0,5 метра на ширине 6 метров. И чего говорю не провис потолок? Провис, говорит, в центре на сантиметров пять. Ну это фигня. Я спрашиваю за какое время? за три года. Ну говорю, еще через 3 года на 10 см провиснет...
    Офигеть вообще.
    А ему пофиг, тот дом уже продал. Сейчас и этот через пару лет продаст.
    Вот и покупай готовые дома.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормально.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Renatkzn, маленькое замечание. Когда верхний край оконного проема и верхний край дверного проема находятся на одной высоте, дом смотрится органичнее.
  4. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    @Keyman, это окно туалета. :aga: Оно уже куплено. Выше проем не мог делать. Делал под размер. А с улицы дверь и это окно не будет видно одновременно. Дверь крытым крыльцом закроется, останется внутри сеней.
  5. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Темы про укосины смотрел. Все доской толщиной 50 мм делают. А что 25 мм мало? 25х100 разве для укосин не используют?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я использовал и не один я.
  7. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Я использовал :)
    Имхо для укосин более чем...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Временные ставил 20*100. СП разрешает 20*80
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Моё ИМХО так легче ставить утеплитель 100 мм. на укосину и +50 мм рядом. Ну ещё и потому что запас карман не тянет. :aga:
  10. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Под 50х100 укосину вырезал цепной электропилой. Пилил без фанатизма, получилось аккуратно.
    Когда стенка лежала заметил, что один край который будет верхом на сантиметр вылез за обвзяку. Противоположная сторона тоже на 1 см не дотягивается ко второй части стены.
    Подумал ушла стена. Ушел верх стены. Пытался толкнуть ее в лежачем положении ломом - не получилось. В таком виде врезал укосину.
    Поднять стену помогли два соседа. Соседи ушли. Я стал присматриваться и оказалось, что верх стоек ушли на сантиметр. В верхней части примыкания одной части стены к другой был зазор. Пришлось выбивать укосину. Стена выпрямилось.
    Вот теперь нужно как-то укосину на место ставить, но в пазы прошлые уже не встанет, подпиливать нужно.
    DSCF4637.JPG DSCF4640.JPG DSCF4642.JPG DSCF4647.JPG DSCF4653.JPG DSCF4656---копия.jpg DSCF4664.jpg
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Осталось две боковые стены доделать и все 4 будут готовы. К вечеру 9 мая хочу чтобы они уже стояли на нужных местах. Пошел нарезать стойки. Даешь пятилетку в три года! :)]
  12. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Можете план дома и бюджет озвучить?)
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Renatkzn, как движется стройка?
