Каркасный 6х8 своими руками. Казань
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Renatkzn, 17.03.15.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    СНИП 31-105 п. 6,3
  2. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Ага понятно
    6.3.1 Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками
    Распорки мне дольше делать. Легче лаги дополнительные кинуть. С лагами ведь крепче будет, чем с распорками?
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Что вычитал в СНИП 31-105
    п 6.4.6
    пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.
    А я 200-сотку решил стелить. Получается по снипу нельзя? А почему?
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Настил платформы сразу ложить и утеплять будете?
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Это имеется ввиду самнастил, а не лаги
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    По первоначальному проекту, хотел сначала временный пол положить. Стены поднять потом пол утеплить и настелить. Проект переиграл и потом доделывать трудно будет. Поэтому сразу решил утеплять и доски настила уже намертво крепить.
    Так я половую доску и имел ввиду. Из 50Х200 думал делать.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Renatkzn, ого. Дюймовкой не обойдетесь?
  8. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    У меня доска с геометрией не дружит. Девать некуда 50Х200, вот и решил на пол.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Renatkzn, можно изготовить простейший кондуктор для циркулярки. Тогда рез всегда будет 90 градусов и прямой... Ну или купить угольник спидсквер.
  10. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Интересная штука на видео. Но мне чтобы таким пользоваться, нужно ребра у доски ровные. А некоторые доски волной идут. Угольник прикладываешь - он играет на волнах. Это нужно рубанком сначала ребра в порядок привести.
    Даже если ребра нормальные будут. Он угольник одной рукой держит, второй режет. Режет тонкую доску и самую малость. Для меня неприемлемо. У меня доска толще и режу я ее не у края, а почти по середине. И часто зажимает ее доска, а когда зажимает то назад пилу выбивает. Одной рукой не удержишь. Пробовал свесить доску, чтобы отрезанная падала вниз. Так не зажимает, но при окончании разреза доска под массой падает и край ломается. Тем более падать сейчас будет на грязь.
    Мне проще торцовкой будет. Вместо стола платформа. Пол от земли на разной высоте находится (участок под уклоном). Стоя на земле можно нужную высоту для работы на платформе подобрать и резать. Все под размер на ней нарезать в сторонку отложить.
    Погода нормализовалась, солнышко светит. Пойду работать.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Проблемы надуманые. Трое козлов спасут семейный бюджет от торцовки. :) и в конце концов, прочитайте инструкцию к пиле, там все безопасные и правильные приемы использования описаны. :) без этих знаний и торцовкой работать не выйдет, без пальцев останешься.
  12. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Пропала моя пила (кот в мешке) с сайта магазина :) Придется Hyundai M 2500-255S Expert из Москвы заказывать.
  13. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Хоть и имею корочку столяра второго разряда (на УПК получил), а циркулярки всегда боялся.
    Без пальцев тогда не остался и сейчас надеюсь все будет хорошо.
    С каких пор россияне начали инструкции читать? :aga: Потерялась она уже давно. Я даже многокнопочные агрегаты методом тыка изучаю :)]
    Видео еще раз посмотрел. Решил попробовать сделать простейший кондуктор, в хозяйстве пригодится.
    А под стропила под углом как доски циркуляркой режут?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Посмотри темы финокаркасов, там через одну в начале темы собирают распиловочные столы. Поищи по слову рольганг.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А какая цыркулярка у вас для распиловки? Наверное под пару киловат, с диском 230 ? Такая наверное реально прыгает при отскоке, одной рукой не удержишь. У меня маленькая пила Мактек со 165 мм диском, в самый притык к доске 55 мм и весит 3 кило, и моща всего около 900 ватт - вот ей одной рукой самое милое дело работать, там даже рукоятки для второй руки нет, при редком клине чуть-чуть дернется и ни куда не прыгает из-за малого веса. Но тем не менее 200 мм доски пилит на "Ура", я при распилке на месте досок обвязки винтовых свай один раз забыл сместить доску с 6 мм оголовка сваи и чуть удивился, что звук чуть другой при этом резе. Но пила шла как обычно, без напряга. Когда огрызок доски упал на землю, выяснилась причина странного звука - в пластине оголовка по всей длине 200 мм пропилена красивая ровная канавка глубиной 2.5 мм, как раз столько диск выходил из доски. Пиле и диску это оказалось фиолетово, после этого полностью напилили первый этаж, думаю хватит за глаза и на второй, и на крышу - рез по прежнему ровный, точный.
    Ну а клин бывает только в одном случае - доска прогибается в месте распила при распиле в штабеле. Достаточно дощечку или даже карандаш под доску проложить рядом с зоной пиления и все, никакого клина не будет. И не нужно с доской на плече и вымученной улыбкой на лице бегать вокруг торцовки.
