Каркасный 6х8 своими руками. Казань
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Renatkzn, 17.03.15.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Ну, еще у меня туалет сдуло. :)]
    Я в Высокогорском районе, выше Казани. У нас тут ветра сильней намного, чем прогноз в Казани.
    Делал его размером 2 м в длину и 1,4 в ширину. Целый сарай вышел. Жалко под туалет стало использовать. Прошлым летом в нем купался.
    Поставил его на 4 колеса с дисками от легковушки, которые положил плашмя. Основание не крепил к «фундаменту». В итоге порывом ветра опрокинуло его. С двух сторон рамы деревянные со стеклом приставил к туалету. Вот куда он упал – он все рамы под собой похоронил. Жалко рамы и стекло блин.
    А сам туалет не жалко. Я его все равно разбирать собирался. Так легче разобрать будет. Поставил я его, как кадастровые инженеры показали – за территорией участка
    Что Интересно, не развалился. Просто упал на бок. Вот что значит каркасник!
    DSCF4578.JPG DSCF4579.JPG DSCF4580.JPG DSCF4581.JPG DSCF4582.JPG DSCF4584.JPG DSCF4585.JPG DSCF4586.JPG
  2. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
  3. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Еще клещи проснулись. С овчарки двух снял вчера. Нужно капли покупать и на шею капать.
    Прошлым летом 2 раза с себя снимал. Сосед стоматолог сказал - должно очень повезти, как в лотерею на ДжекПот, чтобы энцефалитом заразиться. Хочешь вези в Казань клещей на проверку, хочешь сожги тут. Я не поехал, сжог зажигалкой. И живой остался :)
  4. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    @Drju2010,
    Вот чего чего, а от этого сразу отказался.
    Извините, сравнение неконкретное. Во всяком случае в моем случае. Да, отверткой я долго закручиваю и пользуюсь шуруповертом. Но гвозди 90 мм, я на 3-5 ударов забиваю ровно, если вдруг на сучок не нарвался. А ваш нейлер, нужно заряжать, шланг от компрессора таскать. Зачем мне это?
    И самое главное. Кайф всей строки, что молотком стучишь. И самый офигительный кайф, когда молотком по ногтю на пальце попадаешь и спустя пару дней он чернеет. Вот это впечатления!
    Спасибо за совет. У меня вопрос.
    Если нейлером попадаешь в твердый сучок или металл. Он гвоздь гнет или выбивает его назад?
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В сучек, если гвоздь не нашел дороги рядом, нейлер не добивает и чуть отдачей отбрасывает. Но это редко, в большинство сучков, в которые молотком хрен заколотишь гвоздь, тем более с кольцевой накаткой, забивает полностью.
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Дорого это все. Молотком проще и окупаем в моем объеме.
    Если на дело поставить строительство, то безусловно нужен.
    А в моем случае на 48 квадратов -1 этаж и 1,5 метра верх не нужен.
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    1. от 45 градусов можно
    2. Если в этой стене есть укосина, пропустить
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Правы вы, конечно. После дождя на стенах возле шляпок ещё и подтёки бывают.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Надеюсь, сосед чёрные саморезы советовал? :)
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Забыли поставить ИМХО. Если бы хоть раз попробовали нейлером работать, у Вас потом его было бы не отобрать. Мне не тяжело лишний раз шланг размотать чем молотком стучать. Укосины ставятся от 45 до 60 градусов. А у Вас что чертежа нет?
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Чертежа нет. На месте придумываю какого размера окна будут, где стойки. :aga:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Безумству храбрых поём мы песню. Дорого выходит без проекта строить... :hello:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну тут можно поддержать @Renatkzn.
    Пока с утра вытащишь компрессор, размотаешь шланги, размотаешь удлинитель, смажешь нейлер. А перед этим ещё надо позаботиться и о гвоздях...
    Нейлер хорошо, когда работает бригада и за день ставят 4 стенки - здесь нужна скорость. А когда в планах одна стенка, разматывание нейлера может по времени занимать всю сборку этой стены. А потом вечером можно взять молоток и пойти домой, а в случае нейлера опять вся процедура в обратном порядке.
    А для самостройщика ещё важный аргумент - деньги. За молоток отдать 20 тысяч не каждый решится. Ведь 20000 - это почти палета гипсокартона на отделку.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @james1980, я помню какой каменной становилась моя рука к вечеру, когда я один ставил домик у тёщи. Нафиг-нафиг. Вытащить компрессор, размотать шланг, капнуть 5 капель в штуцер можно всё сделать это за 5 минут. Если на скорость то сделаю это намного быстрее. :|: Вы сами работали нейлером. Про 20 тыс. рублей Вы тоже что то загнули. Люди ИП-ками колотят за 4 тыс. руб. Да и с амазона можно заказать какой нибудь не брендовый нейлер менее 100$. И ещё Вы забыли что нейлер, даже б/у продаётся в лёт в течении нескольких дней. Практически за те же деньги. А Вы сами работали нейлером?
    P. S.
    Строится без чертежа, это за гранью моего понимания. Должен быть план хотя бы на листочке в клеточку.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нейлер, компрессор, шланги, переходники, удлинитель, гвозди за 4 тысячи? То-то и оно, что сам нейлер - это просто неработающий кусок инструмента.
    Я колотил и колочу очень много. За 2 года несколько тысяч квадратов крыш сделал. В ручную. Если есть какой-то дискомфорт, то возможно стоит сменить молоток. У меня ничего подобного нет.
    Так что для мелкой единичной стройки нейлер лишняя трата денег.
