1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Хлебопечка. Хлебопечение
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Капитан Поль, 19.03.09.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Это преимущества многих современных электрических изделей. С газовыми плитками конечно такого не получится.
    У нас газовая духовка, даже крадусника внутри не имеет. только градуировка на ручке регулировки... как то на глаз "БОША":aga:
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так все так и есть... Просто рецепты от мультиварки, к мультиварке могут быть разные. Многое зависит от ваших предпочтений и режима питания. У меня она работает почти каждый день (через день). А микроволновку я вообще не использую, как класс.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если есть возможность готовить на один раз - можно и без микроволновки.
    Мы готовим с запасом. А разогревать в микроволновке - это удобно.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    ...ну может еще молоды... В некотором возрасте не думал, что огород станет лучшем проведением времени... Дорос до...:)]:)]:aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рисоварка имеет один режим. А здесь полно. И всеми пользуемся. И суп и каши и картошку сварить на пару. За кастрюлей надо следить, а здесь поставил и забыл.
    Но кажется уходим от темы хлебопечек.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я предпочитаю разогревать в духовке или в мультиварке (на пару). Для меня микроволновка портит вкус пищи.
    Чистая, да. Но те же навороченные Panasonic имеют тоже много режимов для внутреннего рынка Японии.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Прекращайте. Опять засрете ветку своими мультиварками
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Мультиварка это супер инструмент. Для тех кто понимает. :)
    В моей например можно устанавливать или корректировать температуру и время в любой программе, а так же менять и температуру и время во время выполнения программы. Причем это одна из самых дешевых моделей. 1300рэ что ли, лет 7 назад. Плитка так не умеет. Не все знают что можно например бульон (или студень-холодец) при 90° готовить и даже при 80-ти, а кое что и при 75-ти. Или готовить как в сувиднице. Или поставить внутрь 2-4 полулитровых банки с молоком и йогуртовой закваской и выставить 40° и 8-12 часов. А кто не понимает покупают отдельно йогуртницу, сувидницу, фритюрницу, а то и русскую печь строит, да-да, легендарный чугунок в русской печи она тоже сымитирует легко. Ну или готовят только на плите, видимо потому что уверены что вариться все должно при 100°.
    По поводу риса. Да действительно это изначально была рисоварка. Но во-первых думаю и на востоке рисоварки уже давно превратились в мультиварки, а во-вторых рис они варят не идеально, впрочем и остальные программы там от фонаря. У меня на плите рис получается лучше.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В мультиварке и хлеб печь можно)
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Можно, но... так себе результат. Если бы нагреватель еще и в крышке был бы. А так... бледная верхушка. Тесто деражать для созревания вполне можо. Но смысла нет, мешалки то у нее нету.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ой, да ладно, в хлебопечке тэн тоже снизу
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ТЭН - снизу. Но есть свободное пространство - чтоб нагретый воздух обогревал бока чаши, поднимался НАД верхушкой хлеба. То бишь конвекция.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Хорошая идея. Можно подобрать форму чуть меньшего размера и попробовать выпечь что нибудь в ней.
    Хотя... у хлебопечки все таки более горячий тэн, который при этом не касается ведерка. А у мультиварки что то похожее на конфорку, даже если на нее поставить кастрюльку чуть меньшего размера, сколько либо заметной конвекции всё равно не будет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если есть желание наконец-то избавиться от надоевшей мультиварки, то может и стоит экспериментировать. Она ж сгорит, так как датчики температур будут показывать неверные значения.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Сегодня в качестве эксперимента вместо воды при замесе теста влил тыквенный сок с мякотью. Ну надоел он уже, много приготовили и в банке как раз стакан оставался. Никакого нового вкуса он не привнес, но хлеб получился вкусный :)
