1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    @Avoronkov, да уж :)
    кстати, про газгольдер, раз у вас он есть и тут упоминается :)
    а сколько в нем может хранится газ, т. с. не "старея"? я могу закачивать его туда, допустим, раз в 3 года?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mariner, да хоть раз в сто лет, газгольдер полностью герметичный, газ от темп земли кипит всегда. Ничего с ним не случится.
  3. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Доброго времени суток. В доме 110 м. кв. установил котел ProtermСкат 12 кВт. На данный момент требуется поддерживать и регулировать температуру, а также в случае отключения питания получать информацию об этом. На первом этаже (55 м. кв.) подключил радиаторы и теплый пол по временной схеме (без узла смесительного узла ТП). Этой зимой планирую производить отделку, поэтому как часто смогу приезжать в дом пока не прогнозируемо.
    Прочитав всю ветку склоняюсь к приобретению Zont.
    В сообщениях ветки упоминается о реле!
    Если не сложно поясните пожалуйста:
    1. Для чего оно нужно?
    2. Какие должны быть его параметры?
    3. Принцип работы совместно с Zont (что оно включает? От чего предохраняет?)
    4. Где можно приобрести?
    5. Входит ли оно в комплект поставки?
    И еще вопрос:
    5. Чем лучше поддерживать температуру при отсутствии, теплым полом (пока нет смесительного узла) или радиаторами?
    6. И имеет ли смысл, для экономии ограничить котел до 6 кВт (топим только первый этаж 55 м. кв.)?
  4. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Советую сильно не кочегарить котла, а то ТП не любит высокую температуру.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реле встроено в зонт, то есть для управления котлом по сухим контактам (так управляется протерм скат) - никакого дополнительного реле не нужно.
    Радиаторами исключительно. Высокой температурой в пол вы можете сильно навредить, да и радиаторы намного быстрее выводят дом из режима Тэкон в режим Ткомф, которая нужна во время присутствия в доме.
    Котёл мощностью Хквт греет дом Т времени. Котёл мощностью 2Хквт греет дом T/2 времени. Экономии электричества при снижении мощности никакой нет.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это не так. Вы не учли текущие теплопотери. Именно поэтому становится незаметным, что УВЕЛИЧЕНИЕ мощности котла даст экономию при житье наездами.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, я грубо округляю к тому, что экономии от снижения мощности котла не будет
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Avoronkov,
    по вашим рекомендациям приобрел Vaillant eloBLOCK VE 12 + к нему ZONT H-2
    вчера Zont зарегистрировал/настроил, но он не управляет котлом
    подозреваю что неверно подключил термостат к котлу (на фото белый кабель слева)
    посмотрите фотку плиз, может подскажите...
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Если интересно, напишу в этой теме. Дом 120кв.м, регион мск, период времени с 26.09 по 10.10. В доме идут работы по шпаклевке и покраске, живут трое рабочих. Котел включен на 40гр теплоносителя. За это время потрачено в основном на отопление эл-ва на 1800кВт (
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @укпу, я по памяти не помню, там в инструкции указаны клеммы для комнатного термостата. Там ещё должна была перемычка до этого стоять.
    Вот и ответ на ваш вопрос о перерасходе.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Почти 5,5 кВт*ч :(
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Выяснил, что рабочим постоянно жарко и они открывают окна, т. к. котёл строжайше запретил трогать-регулировать. Сейчас разрешил просто выключать его автомат, если жарко. Результат проверю :), да и съедут они скоро - можно будет чистые эксперименты с Zont-ом ставить, ну и мониторить им же.
  13. suharin
    suharin
    suharin
    @Avoronkov, посоветуйте пожалуйста какой мощности ecoBlock выбрать? 9, 12, или 14?
    Дом 2-х этажный, Нижегородская область
    Бревно диаметром 22см
    Площадь 120м.кв.
    Проживание 3-4дня в неделю, остальное время - поддержание экономной температуры
    Радиаторы планирую стальные панельные Kermi
    В магазинах говорят 12 это "только-только", лучше 14.
    По вашему опыту мне и 9 много)
    На форуме пишут, что бревно имеет большие теплопотери.
    Заранее спасибо.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @suharin, не делайте ошибок - берите 24 или 28 квт. В нем программно можно установить максимальную мощность. Может быть потом созреете для ТА и полностью ночного тарифа.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    @Avoronkov, не помните или может посмотрите у себя, может ли Zont использовать в качестве датчика внешней температуры радиотермодатчик мл-703 (диапазон работы до -20 заявлен)? А то про внешнюю температуру совсем забыл, а в котельной уже плитку положил, долбить не охота :(
    Спасибо
