1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но это может быть определяющим параметром в условиях дефицита мощностей.
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Да и скорость нагрева играет роль, одно дело греть бойлер 2-4 кВт и совсем другое 9 и более кВт
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А котёл и бкн используют разве не общий пул воды?
    А то сантехники рекомендуют контур нагрева держать закрытым, а не добавлять постоянно - мол, это хорошо для радиаторов и пр.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что Вы в виду имеете?
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я имею ввиду, что мне сантехники говорили, что смена воды убивает радиаторы, рекомендовали максимально её не сливать никогда.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильно они говорили. А Вы что, умываетесь водой из радиаторов?
  7. suharin
    suharin
    suharin
    @Avoronkov,
    Спасибо за наводку!
    @Mijjgan,
    Только что разговаривал с тех. поддержкой Vaillant, там сказали что к экоблоку подойдет любой бкн с мощностью теплообменника равной или большей мощности самого котла. Если рассматривать бкн Vaillant, то подойдет любой бкн при использовании комплекта подключения арт. 0020015570. Я не понимаю почему при этом на офф. сайте написано:
    • Для комбинации с настенными и напольными газовыми котлами
    Ваше мнение на этот счет?
  8. suharin
    suharin
    suharin
    P. S. я так же разговаривал на тему подключения бкн и эл. котла с тех. поддержкой Protherm - артикул комплекта тотже)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём сомнения? Бойлеру всё равно, что его греть будет.
    Состав комплекта:[​IMG]
    В газовых настенных это уже внутри котла, а напольным это не надо - там двухнасосная ситема.
  10. suharin
    suharin
    suharin
    @Avoronkov, @Mijjgan, Поверим тех поддержке и возьмем VIH R 120/6 B/BR или VIH R 150/6 B/BR.
    Вопрос в следующем: эти бкн отличаются мощностью - 21.4 и 27.4 кВт, мощность котла при этом остается неизменной. Количество воды в бкн всегда равно его номинальному объему? Ведь израсходованая вода тутже возмещается новой? Следовательно один и тотже котел будет восстанавливать температуру в меньшем по объему бкн быстрее чем в большем? Правильное заключение?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Быстрее по скорости, да. Но и воды будет меньше. Надо искать золотую середину. Ну и плюс я бы отталкивался минимум от 100 литров горячей воды.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы вообще дождался осьминога от микролайна и на нем бы коммутировал тему с трехходовым, можно взять например фар или ваще китайский за пару штук с али выписать, добавитьрасписания всякия и тыды. Особенно полезно будет с газом и ЭЭ в качестве резерва.
  13. suharin
    suharin
    suharin
    @Mijjgan,
    так бы и написали, зачем они людям и без того измотанным выбором голову морочат)
    на сайте протерм русским языком написано "
    "Бойлер косвенного нагрева Предназначен для приготовления горячей воды при помощи настенных одноконтурных газовых котлов, электрических котлов и напольных чугунных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт)"
    Не то чтобы я хвор на ум, просто мало вник пока: в составе, указанного вами, комплекта присутствует "трехпозиционный кран", как-то так его назвал гуру из тех. подждержки Vaillant?)
  14. suharin
    suharin
    suharin
    @Avoronkov, так же в тех. поддержке, мы обсудили сопоставимость необходимой мощности котла и выделенной линии на 15кВт. Пришли к выводу, что даже с котлом 12кВт и "вдруг" подрубившимся на полную мощь бкн, мне может не хватить оставшихся 3кВт на освещение и включенный эл. чайник. Исходя из этого я решил остановиться на 9кВт экоблоке, которого по заверению тех. поддержки если и не хватит, то только в затянувшийся мороз -30. Исходя из этой мощности котла какой объем бкн выбрать в качестве "золотой середины" - побыстрее/поменьше 120 или помедленнее/побольше 150... Дилемма...
  15. suharin
    suharin
    suharin
    Подозреваю, что при остывании воды в бкн, котел будет подогревать ее по мере необходимости. В меньшем бкн он догреет ее быстрее, чем в большем, а значит потратит меньше энергии на догрев и оставит больше времени на прогрев дома. С учетом не постоянного проживания в доме и не большой мощности котла, склоняюсь к VIH R 120/6 B/BR.
