1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А Вайллант не предлагает к своим электрокотлам реле разгрузки?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше всё же 12 и реле разгрузки. Чтобы по уму было.
    Он остывает на 1 квт/ч в сутки. Это считайте не остывает)
  3. suharin
    suharin
    suharin
    @Ayrat, родного реле нет, сказали что только если самостоятельно, на свой страх и риск, физически один тэн отключите. Но это уже не гарантия + ресурс котла рассчитан на работу всех тэнов одновременно, без вмешательства внутрь нас с Вами.)
  4. suharin
    suharin
    suharin
    Лучше, но я такого электрика до лета искать буду... А потом до конца дней сомневаться в безопасности конструкции "придуманного" реле - мнительный я на этот счет...
    Толковый довод, учту)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Бессовестно врут. Функция стандартная для котла. Реле тоже. Если термостат неродной подключить, гарантия не исчезает ведь
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @suharin,
    У меня электрокотел 12кВт + в доме 2 электрочайника, 2 холодильника+много еще всего электрического в отсутствии газа.
    Выделенная мощность 15кВт, на входе стоит автомат 3 фазы на 25А.
    Ни разу пока не выключался автомат, правда котел установил недавно, пользуюсь им всего 1,5 месяца. Котел (судя по инструкции) умный - он как-то анализирует загруженность фаз и выбирает наименее нагруженные при увеличении мощности.
    ИМХО, 12кВт котел лучше - внутри два одинаковых ТЭНа по 6 кВт установлены с возможностью ступенчатого ограничения общей мощности.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не вводите в заблуждение. У котла телепатических способностей нет. Реле разгрузки и есть тот костыль, который способен анализировать нагрузку на сеть. Но даже он не способен выбирать. Он просто ограничивает мощность. А уж на какую фазу это ограничение вышло - решает случай.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да ну? А как же тогда ступенчатое изменение мощности?
    Нет, не так. По какой фазе пошла перегрузка, на той фазе и начинает реле отключать ТЭНы котла.
  9. suharin
    suharin
    suharin
    @Сарычев321,
    В случае совместной работы и электрокотла и бкн, бкн будет брать от котла максимальную мощность на которую расчитан котел. Как только вода нагрета, котел будет работать на установленной вами заниженной мощности, но ровно до необходимости разогреть воду в бкн. Этот момент никак не регулируется.
    Ссылка на "родное реле" многим бы облегчила жизнь. Поделитесь?
    Термостат хоть родной хоть не родной не может влиять на работу бкн+котел в данном случае.
    @Ayrat,
    Смысл в том, что ступенчатое изменение мощности подразумевает равное снижение на все тэны, а при физическом отключении одного из 3-х тэнов этот один не будет работать вовсе, а оставшимся двум придется компенсировать мощность отключенного третьего. Хорошо если так, ведь в 12кВт котле тэна всего два... Насколько я понял из слов тех. поддержки неправильность заключается именно в этом.
    @укпу, может котел пока не работал на полную мощность? А у Вас бкн или отдельный бойлер? При отсутствии бкн Ваш котел может вовсе ни разу не выйти на мощность 12кВт, а работать на 9кВт весь срок службы и этого будет достаточно для поддержания тепла. В случае с бкн котел точно будет периодически брать все 12кВт, и предположить, что я при включенном свете именно в этот момент не включу чайник (ведь бкн не согласовывает "Викторыч, ты готов?") довольно халатно, ведь в этой ситуации "пробки" обязано выбить. Может я не правильн о представляю себе физику вещей, может кто поправит?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, не так:). На самом деле 2 варианта. Либо на той фазе, на какой Вы указали в настройках, либо на всех одновременно.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я не знаю, может у Вас какое-то особенное реле, но снижение ДОЛЖНО БЫТЬ именно на той фазе, по которой перегрузка, иначе какой вообще смысл в установке этого реле, если оно произвольно будет выбирать фазу для отключения/снижения нагрузки? Настройка делается на "пороговое" значение силы тока.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как много нам открытий чудных приносит обсуждение на форуме технических вопросов :)]
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Произвольность только, если Вы в настройках заявили уменьшение по всем фазам. А величину уменьшения заявили не кратно 3*мощность одной ступени. Но так никто делать не будет. В настройках укажут конкретную фазу и именно на ней и будет уменьшено потребление котлом. Сам котел или реле ничего не выбирают. Про Термону не скажу - не знаю.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сами подумайте - какой смысл снижать нагрузку на фазе №1, если перегрузка в виде превышения порогового значения силы тока идет по фазе №2?
    И настройка порогового значения одна на все фазы. Или Вы встречали трехфазные автоматы с разными значениями срабатывания для разных фаз?
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья немного не в тему, но все таки)
    Стоит Протерм 14 Квт, к нему через родной трехходовик Фугас подключен бойлер КН Бакси 200, в нем датчик выведенный на Протерм.
    В отопительный сезон понятно что периодически (по датчику) Протерм будет переключать подачу на бойлер и греть его до заданной температуры.
    А летом? Я отключю нагрев на отопление, будет ли экономическая выгода если Протерм будет греть своими 14 квт бойлер 200 л ?
    Или дешевле воткнуть в бойлер штатный ТЭН на 2.7 квт и греть его им?)
    По идее косвенно и 14 квт бойлер быстрее будет нагреваться чем от 2.7 квт тэна?
