1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Уффф, спасибо за прояснение. Значит, в инструкции ошибка? А Zont тоже лапшей можно подцепить?
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Возможно ли подключение к котлу Протерм 14 КR 13 приблуды GSM-Climate от Эван?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Gsm приблуда называется Zont h1. Да, подключается без проблем. Очень даже рекомендую.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Чет затупил. Да, она называется так, сейчас обладатель котла Эван и зонта. Вопрос принципиальный из-за смены котла на Скат. Не хочется докупать еще один прибор удаленного управления.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничего докупать не надо, скат управляется зонтом по сухим контактам без проблем.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Avoronkov, подскажите, купил зонт H1-V, котел Вайлент экоблок Правильно я понимаю, что есть два варианта посадить вместо перемычки на клеммы 1-2 или на клеммы 1-3.
    Если посадить на 1-3 то в случае отключения электричества Зонта, зонт тоже выключит котел.
    Датчики температуры нужно присоединять при выключенном Зонте?
    1. клемма подключения котла (О)
    2. клемма подключения котла (НЗ)
    3. клемма подключения котла (НР)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Snow77, котел нужно подключать на нормально разомкнутые контакты зонта, иначе котел по температуре у вас будет работать с точностью до наоборот, то есть греть при превышении установки и выключаться при низкой температуре.
    Датчики лучше подключать на обесточенном (и без батарейки) зонте. Ну или хотя бы отсоединить клеммную колодку зонта, всё подключить в неё и потом защелкнуть ее на место.
  8. suharin
    suharin
    suharin
    @Avoronkov, на Ваш взгляд нужен ли диф автомат на розетку подключения экоблока? Или достаточно автомата? Каким сечением провод подходит на питание у Вас? Как выглядит розетка?)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня отдельно автомат на вход в дом, отдельно автомат на котёл. Узо я в схеме именно на котёл не помню.
    Там в инструкции всё написано, делалось в точности по ней.
    Никакой розетки! Только прямое подключение. Где-то в темах тут был товарищ, у которого розетка оплавилась через пару дней при подобном соединении.
  10. suharin
    suharin
    suharin
    В инструкции указано только минимальное сечение - 1,5 мм².
    Т. е. кабель от автомата котла входит прямо в котел не прерываясь? В котле клемник для этого есть? Я думал от котла родной шнурок болтается...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делал электрик, я не уточнял, к сожалению. Я думаю, можно, зная мощность, взять сечение с запасом.
    Конечно, в котле клеммная колодка силовая для этого есть (3 фазы, ноль, земля).
  12. suharin
    suharin
    suharin
  13. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Добрый вечер всем участникам темы. Подскажите как правильно организовать подключение параллельно 2ух котлов и БКН? Имеется электро котёл Скат 18кВт, БКН на 200 литров Бакси, узел подключения бойлера Фугас, планирую ещё газовый сразу подключить на перспективу газа. Почитал тему видел что через клапана на подаче подключены котлы, как организовать эту схему с Фугасом? В доме будут радиаторы, тёплый пол на 1этаже. Нужно ли в данной схеме использовать гидрострелку? Может кто нибудь выложит фото котельной как у кого организовано подключение данных агрегатов. Заранее спасибо.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Есть котел протерм СКАТ 14 + управление Zont H-1. Коробка дома из газосиликата.
    Электричество по двойному тарифу (день /ночь), ТА нет. В доме идет отделка, но идет только по выходным.
    Как более экономично выставить работу котла?
    1. В экономный тариф ставить чтоб котел грел на максимум, а все остальное время отдыхал.
    2. Выставить среднюю 14-15С и пусть постоянно поддерживает эту температуру.
    Какой режим лучше для дома (газосиликата)?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посчитать вариант тройного тарифа - скорее всего, он окажется ещё выгоднее.
    Посчитать, на сколько градусов дом остывает за время дневного тарифа. Исходя из этого подбирать ночную и дневную температуру. Лучше без сильных перепадов - градусов 5-7 максимум.
    Когда на неделе в доме никого нет, можно всю температуру снижать до 13-15 градусов днём, ночью теплее.
