1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    У многих схема отопления дома одинакова. Газовый котёл, Эл. котёл и бойлер косвенного нагрева. Вот и хотелось схематически понять как правильно это все организовано.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет двух одинаковых котельных. Как и нет единственно правильного варианта решения данной задачи.
  3. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Возможно. Но общая схема от которой все отталкиваются одинакова. Много тем здесь читал и решения были правильные которые бы мне подошли, но закладки не делал на темы, а когда время пришло отопление делать найти не могу.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И предлагаете нам сделать это за Вас? Оригинально.
  5. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Я ни кому ни чего не предлагаю. Попросили помощи, ответили только вы, но дальше разговоров дело не идёт. Спасибо что не прошли мимо, сам решу. С наступающим!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Местные профи уже информативно высказались :)
    Добавлю свои 5 копеек :hndshk:
    Перед тем как планировать СО советую ознакомиться с этим, прошло полтора года мнения не поменял.
    Единственно бы не связывался с теплыми откосами - реально геморное мероприятие. Обещанной всеми профи завоздушки нет. Но и делать сложно, и штукатурка на откосах трещит, нужно еще сверху сетку клеить или изначально откосы на ГК делать.
    Что касается котельной и двух котлов. Себе планирую такую схему.
    Не претендую на идеальность варианта, но работать должна нормально. Как вариант - бойлер запитать напрямую от выхода ГВС газового котла. Схема упрощается. Изначально планировал делать так.
    Но с таким вариантом возможны проблемы с рециркуляцией. У меня 4 полотенцесуха, некоторые большие в 1.6-1.8 м и при гистерезисе ГВС в 5 гр потенциально возможны частые циклы на нагрев горячей воды. Насколько это приемлемо - не знаю.
    Управлять хозяйством планирую новым Зонтом. На ЭЭ котел оставлю старый GSM зонт. На случай проблем с инетом.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Единственная проблема ("проблема" не в смысле "всё пропало", а "инженерная задача, требующая решения") при таком сочетании - нужно каким-то образом "активному" котлу сообщать, что ему пора переходить на максимальную мощность для нагрева ГВС.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С вариантом ГВС напрямую вроде такой проблемы не стоит. Если про изображенную схему - в моем конкретном случае
    вариантов несколько.
    1 вариант (колхозный)
    котел изначально настроен на поддержание условно Ттн=70гр, дальше на трехходовых температура сбрасывается до приемлемых 35-40 гр в ТП, отключение по этажным термостатам.
    2 вариант (интеллектуальный)
    К новому зонту планируется контроллер ОТ. Уверен что будут доступны функции управления мощностью.
    Вариант, когда работает ЭЭ котел не рассматриваем - это резервный вариант на случай проблем с газовым. Топиться ЭЭ при наличии газа - не слишком правильно. Но и в этом случае горячая вода тоже будет.
  9. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Подскажите, а мощность котла и объем теплоносителя в системе как-то взаимосвязан? Например тот же вайлант на 12 кВ может нагреть как 500 литров теплоносителя так и 1000 литров без особых проблем?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при условии, что нет теплопотерь можно греть и 100 кубов. Но обычно котел используют не для нагрева носителя как такового, а нагрева дома или ГВС посредством теплоносителя.
    У меня в СО залито порядка 200-250 л воды, только ТП на 300 м2. Если использовать только радиаторы - теплоносителя будет в разы меньше.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Avoronkov, здравствуйте, а как у вас заземление сделано? Из чего, где находится? Сколько сопротивление?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приветствую. Заземление классическое - три металлических прута в землю забиты около дома на глубину несколько метров, обварены пластиной, к пластине на гайку прикручен провод заземления. И тут вам посоветую не заниматься такими вопросами самостоятельно, проф электрик это всё отлично знает и сделает вам без проблем.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Наши электрики, некоторые, вообще говорят не надо его, это заземление. Так что я боюсь, а вдруг они сделают, а сопротивление будет более 10 Ом. Наделают что попало. У меня вот сейчас щиток на столбе заземлен на какой прут рядом со столбом, а достаточно ли его одного
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    недостаточно.
    Забейте в яндексе: "комплект заземления для частного дома" - там как раз будет то, что вам нужно. Цена вопроса 7-10 тыс руб. Сами забьёте по инструкции, а электрики просто подведут кабель заземления из щитка.
    Мне кажется, лучше брать с разъёмом под отбойный молоток - народ, судя по форуму, с кувалдой сильно мучился - надо загнать каждый штырь на 1.5 метра.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @uistoka, и @Avoronkov, вопросы по электричеству обсуждаются в другом разделе форума, конкретно безопастность здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/302/
    Развод на бабки богатеньких буратин.
