1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Родственники, соседи или друзья на этот случай должны быть во всеоружии) и готовы придти на помощь
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    звонок другу, сервисмену или кому еще, я оставлял ключи от дома парню, который собирал все в кучу. Плюс суточные инженеры из КС были припаханы на ежеутренний просмотр состояния дома, вписали им в регламент утренних дел :)]
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Avoronkov, вопрос по надёжности (из практики) Fantini Cosmi IntelliComfort CH140GSM или Zont H-1
  4. afrol72
    afrol72
    afrol72
    @sokoll, вопрос конечно не ко мне а к уважаемому
    , но рискну вставить свою реплику... На мой взгляд при нынешней цене на Fantini в районе 17 т. руб. выбор однозначен. Тем более, что у итальянца нет и половины возможностей ZONT. Достоинство только одно - дисплей и кнопочки. Можно задавать программу и настраивать без помощи компьютера или смартфона. По надёжности, на собственном опыте скажу так: в принципе ОК, но бывает по-всякому. У меня, например, внутри, от платы, отвалилась батарейка которая обеспечивала резервирование при отсутствии питания. Она там припаяна прямо к плате:-(Причём на её ножках остались куски от самой платы с токопроводящими дорожками. В итоге починить своими руками у меня не вышло. А гарантия давно... того. Да, я конечно включил всё хозяйство через ИБП от компа но его надолго не хватает (видимо аккумулятор уставший). В итоге, когда отключается эл-во на какое-то заметное время, сбрасываются настройки времени и котёл включается не на ночном тарифе, а как придётся, что сводит всю экономию на "нет". Вот, как-то так... В общем, Zont! Себе тоже хочу его взять. Возможно подожду проанонсированого варианта с расширенными возможностями. Но что-то по срокам его появления никто ничего не говорит:-(
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так это достоинство тоже не малую роль играет, вот и хочу взвесить все "за" и "против"
  6. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Я свой опыт изложил. И мой опыт говорит за Zont (не реклама!) Если у Вас есть возможность любоваться дисплеем каждый день, то и смысла нет вообще связываться с телеметрией. В остальных случаях почти всегда есть возможность зайти на сайт и получить намного более полную информацию о состоянии своей СО, чем та, что приходит в SMS. Меня лично очень раздражает то, что никогда не поймёшь сбилась программа или нет:-(
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Однозначно по надежности выбор в пользу зонта. Фантини странно себя ведет в случае неуверенного приёма, я уже пару раз ловил глюк, когда он не выполнял посланную программу. На данный момент у меня нет ощущения уверенности в итальянце. Поставил на случай аварии ручной режим +14 и не трогаю его.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А где картинка? :) Отфильтровал тему по вложениям и ничего не увидел :(
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так я ж все время забываю ее сделать)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда напомнить? :)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот вчера прилетел, завтра буду у себя загородом, постараюсь сделать
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напоминалку поставьте:)
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Господа!
    Отопление электрокотлом Vaillant eloBLOCK VE 12. Управление ZONT H-1V.
    Как подключить на котле аварийный извещатель для ZONT H-1V?
    На котле есть трёхходовой клапан. Там три штырька.
    Который из них L, а который N?
    И какое там напряжение во время подачи сигнала т. к. прилагается адаптер для ZONT H-1V с 220 в на 5 в?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё есть в инструкции. Там 220, поскольку это сигнал для контрольной лампы у диспетчера.
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    По напряжению понятно.
    В инструкции написано "разъём К2" "разъём для 3-ходового переключающего клапана".
    Установлены ТРИ штырька.
    А который из них "L" и "N"?
    Может есть на плате какая-то маркировка?
