1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  3. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Спасибо!
    У меня в инструкции этого нет.
    Подключу адаптер от ЗОНТА и на "Вход 1"
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    а как сэмулировать аварию? Чтобы посмотреть правильность подключений.
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Всё заработало! Спасибо за подсказки!
    Я проверял давление в расширительном баке. Слил воду.
    После проверки забыл включить один из кранов и в котле не было давления.
    Включил рубильник. Котёл выдал ошибку F22 и на все телефоны пришли СМС.
    Когда выключил рубильник котла пришли СМС, что авария устранена.
    Вот так проверилась работа системы.
  6. 5797119
    5797119
    @Avoronkov,
    было бы замечательно увидеть схему и фотографии котельной. Спасибо!
  7. joker812
    joker812
    joker812
    Друзья, подскажите! Температурные датчики от кситала можно подключить к zont? Может есть такой опыт?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Можно, т. к. ZONT поддерживает любые датчики температуры, основанные на микросхеме DS18B20 или DS18S20
  9. joker812
    joker812
    joker812
    В датчиках от кситала провод 4 жильный в телефонном разъёме. Как подключить правильно?
    Спасибо
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там 3 жилы в кситаловских термодатчиках, я несколько старых использовал для зонта без проблем. Две жилы нужно объединить, какие конкретно - не помню, пробовал методом тыка, там вариантов не так много)
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Без понятия. Разберите корпус датчика и посмотрит как он распаян. Выложите здесь фотки.
    PS Микросхему можно купить за 150 - 200 руб.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @joker812, жилы там 4 все же... Я подключал целиком всю гроздь из 5 датчиков ничего не перемыкая, прямо с проводами от кситала. А вот на самом подключении к Зонту (я поставил маму от RJ45) я и перемыкал. Какие не помню, но можете смело подбирать методом тыка, там гореть нечему.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одна не подключена, это видно через прозрачный коннектор
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня обжаты все. Это по-русски:aga: - как кому повезет.
  15. joker812
    joker812
    joker812
    Все правильно, одна жила просто вытащится из оплётки. 3 провода активны. Зелёный отдельно и красный соединяем с желтым. Все работает без проблем!
