1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Добрый вечер!
    Помогите решить задачку:
    Установлен эл. котел ЭВАН 12кВт, далее насос гонит теплоноситель к трехходовому крану.
    1е направление на БКН 200литров.
    2е направление на отопление (теплый пол на 1м этаже и радиаторы на 2м этаже)
    Когда БКН нагревается, то он переключает трехходовой клапан на отопление.
    И теплоноситель бегает постоянно по контуру отопления, даже когда нет необходимости - в доме тепло 24-25 градусов (насос питается от котла и работает постоянно). В этом режиме котел очень часто включается по своему термостату, который настроен на температуру 60 гр. (такая температура нужна горячей воды в БКН) и за сутки у меня выходит порядка 30-40кВТ.
    Как сделать, чтобы котел включался, для поддержания определенной температуры, а также включался при потребности БКН?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @palpalch, трехходовый у Вас переключается термостатом мех. В БКН? Возьмите еще и комнатный термостат, подключите параллельно БКНовскому. Когда догреете БКН, потом помещение, пусть переключается на БКН. На нем он и затихнет и не будет жрать эл- во. Только термостат нужен трех проводной. Поскольку когда надо греть помещение он должен размыкать контакты.
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Сарычев321, да трехходовик у меня переключается термостатом от БКН, 220В
    А как подключить параллельно?
    Термостат дает 220В, чтобы переключить трехходовой, а в эл. котле реле для подключения термостата, вроде бы нет 220В
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @palpalch, термостат в БКН не может выдавать 220. Он не генератор, он только коммутирует напряжение, чтобы оно переключило трехходовик. Комнатный термостат с сухими контактами тоже это может сделать. контакты комнатного термостата нормально замкнутые подключаете к контактам термостата БКН нормально разомкнутым (на них и приходит фаза, которую он должен коммутировать)
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Сарычев321, БКН Drazice подключен к сети 220В. Как только он остывает подается фаза на привод для трехходового крана. Кран трехходовой WATTS питается от 220В.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @palpalch, понятно. Тогда лучше самому ничего не делать. Пригласите специалиста.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Сарычев321, а на форуме такую задачку не решить?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @palpalch, поймите меня правильно. Все, что нужно для простейшего решения Вашей проблемы, я написал. Если чего не понятно - задавайте вопросы. Если вопросов нет, а задача не решена - значит не хватает знаний и надо обращаться к тем, у кого они есть. Я, например, если болят зубы, стараюсь сам не лечить их. Не знаю как.
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Сарычев321, мне не понятна следующая ситуация.
    Как комнатный термостат, подключить параллельно БКНовскому?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Для этого надо добраться до термостата БКН. К нему подходят 2 провода, если не считать заземления. Берете комнатный термостат с перекидными контактами (сухими). Находите среди них нормально разомкнутые. И подключаете проводом эти контакты к тем проводам, которые подходят к БКНовскому термостату, не отключая последний. Но я бы на Вашем месте не лез. Пригласите электрика и повторите, что вы спросили в предыдущем посте, только в утвердительной форме.
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Сарычев321, вот фото термостата моего БКН
    Один провод приходит питание 220В, другой провод 220В идет на трехходовой клапан.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Между клеммой "1" и "L" подключаете нормально разомкнутые клеммы комнатного. Да, и заземление то подключите...
  13. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    Подскажите! Котел Вайлант 9, трубы чешский пластик серый, теплоноситель Диксис топ.
    Расширение адское. При температуре 60 теплоносителя давление 3 очка, если термостат отключает, за 2 часа температура падает и давление уходит ниже 0,6 и котел встает в аварию... Думал выставить на ночь нагрев, день остывание по факту хрен! Как быть вот в чем вопрос?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неисправен расширительный бак в котле или его недостаточно на объём антифриза в системе отопления. Проверить и добавить.
  15. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    Подскажите как проверить? Дом меньше вашего 100 квадратов, 3 радиатора на 2 этаже 3 на первом, ушло 50 литров и долив литров 5.
