1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как колёса в авто, только надо предварительно давление в системе отопления до нуля сбросить (не во всей СО, можно котлом ограничиться - перекрываем краны под котлом и через воздухоотводчик на тушке котла сливаем излишки драгоценной жидкости в подходящую ёмкость. Далее действуем по алгоритму, описанному во втором сообщении этой темы, если давление в РБ близко к нулю: https://www.forumhouse.ru/threads/50746/ единственное, мне кажется добиваться полного опустошения котла излишне или наоборот стравливаем его, если предварительное давление в РБ больше 3 бар)
  2. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    И снова здравствуйте!
    Все сделал как описали выше, перекрыл, сбросил, накачал 0.8, систему 1.2, запустил.
    При нагреве все равно расширение и давление растет выше 3 очков и срабатывает предохранительный. Излишки сливаются и все норм работает греет все ок. Как только термодатчик отключает теплоноситель остывает, давление падает, т. к. сбрасывали лишнее при нагреве, то соответственно, падает ниже 0.6 и отключается по давлению!
    Как я понимаю, котел рассчитан на воду, а у теплоносителя кэф расширения больше и не хватает расширительного бака (7л). Походу нужно врезать еще паралельно расширительный и по идее должно быть ОК.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Встроенного хватает литров на 70-80 антифриза. Если встроенный жив и все равно такое происходит, купите доп РБ только который именно для отопления.
  4. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    Залито всего около 60 литров... Но не хватает... Расширительный вроде живой, но качается ооооочень быстро и так же быстро падает... Правда качал автокомпрессором)
  5. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    И еще вопрос по котлу надо ли на нем заводские настройки всякие менять? Кривые или мощность?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от того, что вам реально нужно настроить. Кривые - если есть уличный датчик. Мощность - имеет смысл ограничивать, только если есть ограничения по выделенной мощности на дом.
    Если воздуха давление в РБ падает после накачки - значит, он бракованный. Там внутри резиновая мембрана, давление после накачки воздухом должно быть стабильное годами.
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А как циркуляция теплоносителя? насос прокачивает?
  8. lestrok
    lestrok
    lestrok
    С этой же проблемой борюсь, но у меня это из за того, что перепад температуры большой.
    Пока что сделал так:
    - при 0 градусов накачал до 1 бара
    - прогрел систему до температуры пока давление не поднялось до 3,2 бара, оказалось это 60 градусов
    - поставил в котле ограничение по температуре до 60 градусов
    - Неделю работает, ошибку не выдает. Температура теплоносителя опускалась минимум до 1,6 градуса -судя по датчику на трубе. По датчику котла наверно ниже 3 он не дает опустится.
    Вчера включил обогрев вечером, завтра утром буду на даче в теплом доме). Но прогревать дом стал дольше при таком ограничении, но это лучше чем в холодный приезжать. Вообще бесит что антизаморозку не выключить.
    Весной буду ставить РБ дополнительный.
    И летом утеплять дом чтоб топить постоянно на +10 - +15.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это очень плохие показатели. Нужно обязательно ставить доп РБ, сейчас рискуете выпасть в ошибку. Смысл ждать лета, когда можно сейчас решить вопрос.
  10. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Avoronkov, ни чем не рискую) В доме нечему мерзнуть кроме чайника.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ааа ну тогда можно ждать лета)
  12. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Добрый день! Видел в этой ветке не раз упоминалось о GSM модуле Zont. Пользователи данного девайса, подскажите, можно его использовать в качестве управления электроприводом трёхходового смесительного крана для тёплого пола? У меня стоит насосная группа со смесителем на ТП с ручной крутилкой. Хочу туда поставить сервопривод и вывести датчик температуры на подачу после замеса. Что сможет управлять такой системой?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Более того, по зонту здесь штук 5 огромных тем.
    У зонта реле. Он может замыкать или размыкать. Поэтому если у вас сервопривод без шим, только откр-закр, то зонт, конечно, сможет им крутить в зависимости от температуры на термодатчике. Главное согласовать напряжения и силу тока, чтобы не спалить реле зонта. У разных моделей зонта разные хар-тики реле.
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Вот что пишут про моторчик:
    Сервопривод STOUT для клапанов с датчиком для пропорциональной регулировки, 230V 135s серии Р27Е предназначен для точной регулировки температуры смесительными клапанами. Технические характкристики сервопривода (арт. SVM-0005-230016)
    - Диапазон регулировки: 20 - 80 C°
    - Крутящий момент: 10 Нм.
    - Время поворота: 135 сек.
    - Электропитание: 230В, 50 ÷ 60 Гц
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так это только в одну сторону, а в другую?
