1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Макс77
    Макс77
    Макс77
    1. Насос котла не будет работать с ОТА
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    2. Котел может нагреть ОТА, но как из него будите греть радиаторы?
  3. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Возможно был уже ответ или за 2 года прошедших уже поменялось решение. Но! Перечитала первый пост три раза и ... Возник дурацкий вопрос к ТС. Зачем вешать конвекторы (нобо!?) на Зонт, если в них есть собственные терморегуляторы и они прекрасно подрубаются при падении температуры ниже заданной?(ну плюсминус поправка - температура в центре помещения и на датчике, но это вычисляется за пару дней методом подбора) и отрубаются, разогрев атмосферу (возле своего датчика) до заказанного градуса?
    Не поняла вот в этом месте.
  4. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @rodinad, удаленное управление, мониторинг.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Основной момент - безопасность. Не держать под напряжением несколько сотен метров проводов по дому, а сами конвекторы под питанием, хоть и в режиме ожидания. Поскольку у меня оставшиеся конвекторы - это самый-самый резерв на случай, если отключатся оба котла (например, прорыв системы отопления), то держать сеть конвекторов под напряжением ради 1 случая за 100 лет (надеюсь) - неразумно.
    Ну и дистанционное управление никто не отменял, если конвекторы - основной источник тепла. А мониторинг я и так использую каждый день.
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
  7. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    Подскажите пожалуйста, не сочтите за тупость, :|:, а в чем разница между электро котлом
    Protherm 12 К Скат и Vaillant eloBLOCK VE 12
    Буду признательна за помощь, поскольку выбираю из этих двух
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они братья-близнецы и собираются на одном заводе. Но! У них разный сервис, тех поддержка и запчасти (разная номенклатура). Поэтому выбирайте тот бренд, который больше распространен у вас. Я полагаю, это будет протерм. И еще одно важное отличие - протерм допускает три марки антифриза (с условиями и ограничениями), а вайлант сразу слетает с гарантии на любом антифризе.
  9. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    Ну я в 180 км от Вас. Это Ярославская область. Поэтому и спросила)
    Но вот
    Считаю важным. Я права?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если будете заливать антифриз - то это определённо важный момент.
    Но. Посмотрите эти 3 марки антифриза и условия, при которых сохраняется гарантия.
    Возможно, вы решите забить на гарантию, как, например, сделал я, потому что при правильном пуске там первые годы нечему ломаться в котле.
  11. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    Тогда в этом случае лучше Vaillant eloBLOCK VE 12. А он может на антифризе работать, или нет? Для меня важно поскольку только электричество в деревне. Другого в ближайшие годы точно не будет, но бывают моменты отключения, снег на проводах и т. д.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он у меня уже три года прекрасно работает на антифризе.
    Но по инструкции антифриз снимает с гарантии.
  13. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    @Avoronkov, Спасибо Вам за ответы, на последний вопрос мой, нашла Ваш же ответ на форуме, только в 13 году. Надеюсь, что у Вас ничего не изменилось и котел стоит тот же)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, круглогодично топимся вайлантом 12квт, даже на лето не выключаем. Из авоматики - уличный датчик для погодки к нему, вайлантовский, термоголовки на радиаторах и умный термостат Nest - по нему есть отдельная моя тема.
  15. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Добрый день. Спасибо за подробное описание. Как раз сейчас планирую строить второй дом, с учётом того, что 1 уже кое-как построили и пожили есть некий опыт.
    1) Вы пишите "При выборе котла считайте 1 квт мощности котла на 10 квадратов дома". У меня сейчас каркасный дом 180 квм. утепленный ППУ 5 - 8 см. Снаружи сайдинг. Котёл стоит на 6 киловат. Фирмы - "Безымянный", модель "С рынка, цена 7 500". :) И при -25 в доме тепло. Батареи под каждым окном, в батареях вода, гоняет воду насос Грюнфус, батареи Керми x2.
    То есть 6 киловат справляются нормально. До -10 вообще стоит на 4 квт. Зачем так много закладывать, если 6 квт котла хватает.
    7) Как именно управляется котел? Читал про эти Nest, не понимаю, как он может управлять мощностью котла? Это нужен какой-то специальный "умный котёл?"
    Я хочу сделать такую систему, чтобы она ночью, зимой, делала +19, а днём разгонялась до +22, а с 11 до 17 дня, включалась на 2 кв, чтобы электричество не жечь. А ближе к приезду из офиса - делала +22.
    Такое возможно, или таких чудес не бывает?)
    Спасибо!
