1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Увы чудес не бывает. Сколько котёл сделает квт простоя столько он их наберет. Экономии не будет.
  2. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Чудо уже случилось- 6 квт хватает для отопления дома 180 кв м.
  3. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    А что в этом удивительного?
    p. s. Уточнил у жены, до не 180, а 165.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Стоял у меня некоторое время Nest, управлял тремя тэнами через 3 промежуточных контактора. В такой конфигурации Nest подключал эти тэны ступенчато. Сначала первый, если его было мало, то второй, а если двух мало, то третий.
    Но для ваших целей можно использовать самый простой недельный термостат и включать все 3 ступени одновременно. Согласитесь, что нет разницы, топить 6 кВт в течение 1 часа, или 2 кВт в течение 3 часов. Если тариф ЭЭ одноставочный, то на стоимости полученного тепла не отразится.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Есть у меня некоторые догадки, которые объясняют это чудо.
    1) может дом на юге - Кубань/Ставрополь/Кавказ/Крым
    2) в доме живут моржи, которым +15 - жарко (есть ведь такие)
    3) часть помещений закрыта (изолирована) и не топится
    4) в цифрах про утепление забыли добавить впереди единичку, т. е. 15-18 см ППУ
    5) в доме много бытовых приборов, которые генерируют тепло (плазменные панели, например)
  6. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    А можете дать ссылку на эти тэны, чтобы понять о чём речь. Я думал, что это к котлу просто подключается, а тут всё сложнее... И что за контакторы? Всё прям сложно, оказалось :/
    Тариф двухэтапный. День/ночь.
  7. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Нет, Московская область. Домодедовский район.
    На первом этаже +20-22, когда 6 киловат включено. Когда от - 10 -12 на улице. На втором этаже градусника нет, но заметно жарче, чем на первом. Но при этом дверь плохая, не держит тепло, и пол утеплен плохо, без ППУ, просто "подшит" щебёнкой. Если бы снизу утеплить и нормальную дверь - было бы ешё теплее.
    Некоторые комнатах не используются, но батареи включены на чуть-чуть. Дверей, при этом, в доме нет вообще пока) Даже в ванных)
    Сколько я написал в первоначальном сообщении? Сейчас глянул документы, заказывали 10 см ППУ. Это первый этаж. На втором тоже заказывали десять, но ребята которые делали, не поскупились и где-то (неравномерно) зафигачили 13-15. То есть второй этаж сделан явно толще, но неравномерно.
    Нет, ничего такого.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Теплоаккумулятор для системы отопления
    В таком случае Вам вдвойне целесообразно задуматься о теплоаккумуляторе. Ночью греете дом и буферную емкость (ТА). Утром отключается котел, а насос продолжает гонять воду через "заряженный" ТА, отбирая у него тепло и направляя их в радиаторы. С учетом Вашего мизерного теплопотребления, объем ТА будет совсем небольшим. Подробнее здесь: Дешёвое отопление электричеством
    Вот это другое дело.
    Вот Вы, Роман, недостаточно социальноответственны. ;) Вот прочитает кто-нибудь Ваш пост в этой популярной теме, утеплит дом 5 см ваты, а потом будет зимой зубами стучать, и поминать Вас "добрым словом". ;)
    Стесняюсь спросить, что это значит, подшит щебенкой? :ogo:
  9. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    В этом доме, который сейчас - тут будут жить родители, когда мы второй дом построим. Собственно "умный отопление" со всякими Nest я планирую туда. Здесь через 2-3 месяца будет газ и как бы уже не так важно все эти премудрости. Родители просто будут пользоваться газовым отоплением и всё.
    Вот другое дело - новый дом. Вопрос, кстати, немного офтопик, но только самую малость.)
    Если дом будет из газобетонных блоков + ППУ утепление, как сейчас в каркасном, то дом будет теплее? То есть газобетон + ППУ + штукатурка теплее чем каркасный дом + ППУ + сайдинг?
    А касаемо сабжа - автоматизацию и тд.
    То правильно я понимаю, что с учётом новых вводных (огромное спасибо за подсказку про буферный накопитель, не знал про такое) будет как-то так:
    1. Электрокотел подключен "буферу", и и батареи тоже "подключены" к "буферу".
    2. Котел ночью нагоняет тепла в "буфер"
    3. Котел отключается утром.
    4. Буфер с подключенным к нему насосом начинает греть дом от того, что накопил ночью.
    Правильно?
    А как тогда Nest будет командовать всей этой системе поддерживать, например 18 градусов ночью и 22 днём?
    Ну вата, все-таки, немного очень сильно не тоже самое, что ППУ. Под утеплением ППУ я имею ввиду что-то такое, если набрать в Яндексе (что-то не получается вставлять ссылки) "утепление ППУ" и перейти в картинки.
    Именно напыление, а не утепление пенополиуретановыми панелями/плитами. Думаю ППУ - сильное теплее, чем утепление пенополиуретановыми панелями/плитами. Не говоря уже про утепление ватой.
    После того, как прожили эту зиму с ППУ, я что-то подумал, что и газ не нужен в новом доме. В том плане, что газ проводить - дорого. Котел - недешевый. Обслуживание - тоже не бесплатно. И я подумал, что если в новом доме сделать хорошее утепление пола (не как здесь, но об этом ниже), нормальную дверь (сейчас стоит китайская за 10 000 рублей, понастоящему херовая). И если будет "предбанник" на входе. То есть 2 двери. На тераску (не отапливаемая) и только потом уже в дом. И ППУ как сейчас.
    При таком раскладе, наверное, всю зиму можно будет на 4 квт. провести, с учётом того, что сейчас 6квт только в мороз + плохая дверь от которой тупо дует и плохое утепление пола.
    Стесняюсь спросить, что это значит, подшит щебенкой? :ogo:[/QUOTE]
    Что-то в таком духе, если снова набрать в Яндексе "утепление пола керамзитом"
    то только на лаги "подбита" фанера, на крепежах, куда засыпан гравий. От гравия до земли - сантиметров 50 наверное.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Roman_Yakushin, пожалуйста, пользуйтесь Цитированием, а то текст сливается. :)
    Я Вам ответил в личку, чтоб здесь больше не флудить.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Roman_Yakushin, а вы не боитесь влагонакопления в стене? после того как запрете ППУ весь пар из дома в стене?
  12. RyOff
    RyOff
    RyOff
    Долго читал. думал. формулировал. И так.
    Аналогично @Avoronkov люблю гаджеты. Это хобби, так что экономическую составляющую самих систем можно почти не рассматривать.
    Что имеем:
    · Дом 160м2, 2 этажа.
    · Котел Протерм Скат 12
    · Выделено 15 Квт, газа нет (долгая история)
    · Проживание на выходных и то не всегда
    · Система сигнализации Jablotron, с отдельной SIM
    · Система видеонаблюдения ividion
    · Контроллер Vera (z-wawe) и HomeBrige на RaspberryPi для HomeKit
    · 30 км от МКАД, в критической ситуации доехать можно и очень быстро
    · Интернет Yota (в принципе, кроме 2-х раз как слетала прошивка со свистков, стабильно). Зависший интернет перегружается с Jablotron
    Потребители, на каждом стоит трехходовой кран (неуправляемый) и отдельный насос:
    1. Бойлер косвенного нагрева Drazice 200л с встроенным теном
    2. Контур Теплый пол (в самом доме гребенка)
    3. Контур отопления с радиаторами (начал упражняться с термоголовками z-wawe)
    4. Контур радиаторы в гараже (Не используется)
    5. Контур на баню (не используется)
    Сейчас управление через
    1. Вручную выставляю на котле мощность (например, 8 кВт)
    2. Вручную выставляю на котле температуру (например, 55 градусов)
    3. Через реле сигнализации Jablotron (Включаю \ отключаю) насосы контуров удаленно (зачем это сделал, вопрос творческий и разумного ответа не имеет)
    Что хочу:
    1. Управлять котлом с помощью термостата Nest (заведу его в Vera)
    2. Включать \ отключать БКН (перед приездом)
    3. В редко используемые комнаты поставлю термоголовки на радиаторы (задушу)
    4. Потом (если почувствую необходимость) на гребенку поставлю сервоприводы
    По логике, при нагреве температуры в доме до нужного уровня, Nest подаст сигнал и котел снизит мощность и температуру носителя, следовательно, если я включу насос БКН он будет греться вечно.
    В теории, я могу греть БКН через встроенный ТЭН, но это имхо безыдейно т. к. нагреть 100л через 2,5 квт – вечная история (ошибаюсь?).
    Или забить на желание управлять котлом, и управление перенести на включение-выключение насосов на контурах отопления, а котел будет греть до заданной температуры только коллектор.
    PS
    Можно ли последовательно \ параллельно подключить два Неста (на 1 и 2 этаже)
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Котел по сигналу термостата не снизит мощность, а остановится. Бойлер обычно запускают по датчику температуры горячей воды, в этом случае котел будет работать на полную мощность (12 кВт) и отопительная вода в загрузке бойлера может нагреваться до 80-85 град. Трехходовой кран в вашей схеме на бойлер не нужен, как и отдельный насос. Котлового насоса вполне хватит. Остальные потребители д. б. выключены.
  14. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    Доброго времени суток форумчане. У меня к вам вопрос. Котел Будерус Логано 111, подача от него проходит через эл. котел Зота 12 Люкс (он включен, только в нерабочий режим, т. е. показывает темпер в подаче). Работает от 380В. Так вот когда вырубают свет, Будерус начинает закипать и растет давление, подскажите с чем связано? Может в Зоте термостат перекрывает подачу? Как он устроен?
  15. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    Вот схема, отопление без цирк. насоса (ЕЦ), но при включенной зоте все циркулирует (в плане поставить байпас с насосом), но толку от него, если при выкл эл энергии нет циркуляции. Насос на схеме гоняет только второй контур чере бойлер. А самое интересное что группа безопасности стоит после Зоты, т. е. зота без эл энергии не пускает подачу - до группы безопасности.
