1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вам не кажется, что в зоте насос работает всегда, когда включен котёл, поэтому у вас система и работает. А ЕЦ у вас не тянет в том числе и из-за гидравлического сопротивления насоса и самого котла.
    Вообще последовательно подключать котлы - не самый лучший вариант, тем более в вашем случае ЕЦ.
  2. vvs_novo
    vvs_novo
    vvs_novo
    Доброе утро! Я купил и собираюсь устанавливать Vaillant eloBlock VE12. В инструкции указано, что можно подключить его к двухтарифному счетчику (у меня такой и установлен). Клемма J3. Подскажите пожалуйста, что для этого нужно? А то инструкция подробностей не дает.
  3. DmitryZab
    DmitryZab
    DmitryZab
    г. Чита
    @Avoronkov, судя по инструкции зоты, там нет насоса
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В подробности не влезал, но для этого нужен счётчик с реле, который умеет показывать подключённым приборам, что наступил дешёвый тариф. Думаю, у вас не такой счётчик. Я таких не видел.
    В вашем случае надо читать главу "реле разгрузки" - там как раз при размыкании соответствующего контакта на котле котёл автоматически снижает мощность на установленную в меню величину. И подключать какой-нибудь термостат, чтобы он замыкал реле на дешёвом тарифе.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня начинают заканчиваться версии. Возможно, Зота своим догревом улучшает ЕЦ, а в случае с холодным теплообменником как раз её останавливает. Но вам лучше поискать спеца именно по ЕЦ - таких тем немало на форуме.
  6. vvs_novo
    vvs_novo
    vvs_novo
    А не подскажете по опыту, какой это может быть термостат либо реле времени?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Погуглите просто реле времени, их моделей миллион. Главное, чтобы 220 не подавалось на катушку.
    Хотя нужно проверить, сколько там вольт изначально на колодке для реле разгрузки. Там может и 220 легко оказаться. Зайдите в тему протерм скат (это брат близнец вайланта), там эта тема точно обсуждалась.
  8. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Доброго времени суток, купил и установил вайлент элоблок 9квт позавчера но толком не собрал всю инфу о нюансах котла, исходил из того что это немец а значит все будет гуд. Оказалось что он пашет не отключаясь сам. у меня разводка полипропилен и чугунрадиаторы. исходил из того что система будет медленоостывающей и котел будет работать паузами в диапозоне 40-50 гр. Что делать с котлом чтоб ввести его в эконом режим. Ответьти кратко сил не хватит перечитывать всю тему. Спасибо
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как минимум - поставить комнатный термостат.
  10. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, стоит вайлент элоблок 9квт, комнатный термостат.
    Когда дом остывает сильно падает давление в системе и он выходит в ошибку!
    Поставил дополнительно расширительный бак литров на 10 по моему. Все равно происходит сильное расширение теплоносителя относительно температуры...
    Давление в системе 1атм, при температуре теплоносителя 70 градусов - 2атм.
    Поставил Кситал все дела, но он не смог запустится по ошибке давления.
    А хочется вырубить в воскресенье и в четверг вечером включить...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такого быть точно не должно, особенно с дополнительным расширительным баком. У меня на 160 литров систему два бака (оба в котлах), давление меняется максимум на 0.4атм.
  12. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А давление перед установкой в РБ проверяли? Может он пустой, или перекачанный? Проверьте, наверняка расширительные баки не работают.
    Давление в неподключенном расширительном баке должно быть 80% от Вашего рабочего давления в системе.
  14. pazhgar
    pazhgar
    pazhgar
    Отсекал расширительный, давление 1,6 как надо...
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Добрый день !
    выше задавался вопрос, но остался без ответа.
    Дом 2 этажа.
    Электрокотел (планируется Warmos-IV- 9квт)
    - нижний этаж только Теплые полы (5 контуров - 4 температурные зоны)
    - верхний этаж радиаторы, допустим 3 контура, с различными температурными зонами.
    - в режиме присутствия людей на даче необходимо чтобы в разных температурных зонах поддерживалась различная температура (например, спальни 23 градуса, гостиная 20, санузлы 26, прихожие 18)
    - в режиме отсутствия поддержание +10 во всем доме
    - собрались ехать на дачу... заблаговременно послали сигнал на повышение температур в доме до комфортных
    Как понял к gsm/wi-hi Зонту можно подключить до 10 температурных датчиков. Но настройки температуры только от 1-го эталонного датчика (условно в центре дома) могут "управлять" котлом и то в режиме включить/выключить котел ... ?
    - Вероятно, поддержание усредненной температуры незамерзания дома в отсутствии людей (+ мониторинг температур по углам дома и прочее) достаточен
    - а в режиме присутствия людей ?
    Можно ли как-то скоммутировать по-зонное управление температурой в различных помещениях ?
    Спасибо !
    Теплые полы залиты, набор оборудования строителями предложен, но схема работы и управления мне не понятна, посему не утверждена. Т. о. сейчас волен сконфигурировать любую иную схему и оборудования
