1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, это всё относится только к стандартному 1-канальному зонту. Многоканальный вообще программируется совсем по-другому, зависимости зон и датчиков, сами зоны и тд. - настраиваются очень гибко. Но я в подробности не лез, мне он не нужен.
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Еще этим:
    у меня интерфейс встроен в девайс. Полностью автономная система.
    у меня 7 независимых контуров. Подключать нужно только термоголовки и датчики (беспроводные по 300...500р или DS18B20)
  3. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Какой пеллетник и ИБП можете порекомендовать в качестве резерва для двухэтажного дома 160кв.м?
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Может лучше на отработке?
    Хотя резерв можно и на дровах
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Подскажите, каким образом можно решить задачу автоматизации резервирования.
    Дано:
    1. Zont H1B,
    2. Котел газовый (ГК) Baxi EcoFour
    3. Котел электрический (ЭК) Protherm Скат.
    4. БКН Baxi Premier 100
    5. Клапан 3-х ходовой сименс (управление по 220в).
    На случай штатной работы - Zont управляет ГК по Openterm, в БКН NTC датчик, по сигналу которого ГК управляет трехходовым клапаном. Этот трехходовой клапан - узкое место системы, так как в случае аварии ГК в момент приготовления горячей воды, радиаторы останутся перекрыты.
    Задачи резервирования:
    1. ЭК должен полностью подменить ГК в случае аварии последнего, то есть с использованием трех-ходового клапана как обеспечивать приготовление ГВ в БКН, так и отапливать дом.
    2. ГК, после восстановления работы, вновь должен стать главным в системе.
    Сам я придумал 2 таких варианта:
    Вариант 1. Сигнальная плата аварии для ГК; 2 контактора - один с 3НЗ, второй с - 3НО контактами; в БКН два датчика NTC - по одному на котел. И тогда в случае аварии лииния управления 3-х ходовым клапаном от ГК отключится, а для ЭК наоборот включится.
    Вариант 2. Управление 3-х ходовым клапаном выполнить с БКН, датчики NTC к обоим котлам.
    Но оба варианта мне не нравятся тем, что в случае штатной работы ГК, для ГВС будет включаться и ЭК, так как к нему придет сигнал с NTC датчика. В итоге я конечно получу быстрый нагрев БКН, но на дорогом топливе в том числе (электричество). Да, я понимаю, что можно для ЭК выставить температуру ГВС ниже, чем для ГК, но на случай полного расхода ГВ (полностью холодный бойлер) и это не поможет.
    Какие еще варианты возможны?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не заморачиваться...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    применить контроллер который понимает резервное использование котла.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Например?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Круто, и зимой экстренно мчатся за 100 км...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем резерв ГВС? Если там никого нет.
    И т. д.
    А для резервирования системы резервирования ТЗ ещё не придумали? Чтобы тоже не мчатЬся...
    Промышленный, а не "радиолюбительство".
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. Режим "антилегионела" никто не отменял.
    2. Вы предлагаете постоянно помнить и перед отъездом выключать ГВС, чтобы по приезде ждать ее нагрева?
    Давайте выбирать иной стиль общения. Я попросил рекомендаций по техническому решению, конкретных, а не рассуждений в стиле: "да зачем? Да оно тебе не надо, ты подумай" и т. п.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Модель?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Глубоко не вчитывался в Ваш длинный вопрос, но если говорить только об отоплении, то на Кситале горячее резервирование котлов с дельтой в 1 (и более) градус делается элементарно.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Андрей, к сожалению, вопрос не только в отоплении, но и в ГВС. Надо не просто включить второй котел, а обеспечить им подготовку воды в бойлере с управлением 3х ходовым клапаном.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что можно и это сделать. У меня пока не было нерешаемых проектов в этой части. Для этого есть куча ноу-хау и наработок.
