1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот и подавайте на него питание только в случае аварии...а на самом ЭК сделайте всё штатно (и ГВС и отопление)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И лет через пять, когда авария всё-таки случится, ЭК тоже не запустится из-за закисания насоса...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно питать эк через контактор, которым управляет термореле и таймер, подключенные параллельно, можно туда же добавить еще wifi реле для ручного удаленного запуска на крайний случай (можно wifi реле настроить на функцию таймера через ifttt - тогда таймер вообще не нужен). Короче, сейчас на алишных компонентах по 200р за реле совершенно любого функционала можно собрать хоть черта лысого. Ну а кто знаком с arduino - вообще можно почти любую хотелку реализовать занедорого.
    Вот прям готовая замена термореле, таймеру и дистанционному управлению в одном корпусе. Добавить контактор (ну или поискать в котле колодку, куда подключиться для полной блокировки котла или решить через контакты реле разгрузки с полным отключением всех фаз через меню) - и вопрос решен.
    https://s.aliexpress.com/2eQJ73AR
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрите контроллеры Овен для котлов. У них весной вышла модель под вашу задачку КТР-121.02.20
    КТР-121.03
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Спасибо, посмотрел. Явно не подходят к моей задаче. У меня котел с встроенной автоматикой, прямое управление горелкой невозможно.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Переводя на обычный язык тот контроллер замыкает пару контактов, давая разрешение на старт горелки. Что равносильно замыканию контактов комнатного термостата на Ваших котлах. (Но мне сама идея не очень нравится, Вам же в первую очередь нужен горячий резерв, а не каскад)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на схему управления с контроллера.
    Там второй и третий приборы как раз для управления двумя котлами в режиме попеременного включения.
    Чем ни горячий резерв.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Интересная идея.
    1. Скат учитывает реле разгрузки при работе на ГВС? А то тут много писали, что в режиме ГВС он на полной мощности работает?
    2. Китайская техника как то не вызывает доверия.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Процентов на 98 уверен, что учитывает. Надо в мануале найти подтверждение.
    2. Сонофф будет только как реле выступать, после победы над ркн работает хорошо. У меня штук 10 их релюшек самых разных - всеми доволен. Большую нагрузку (больше половины заявленной) на них главное не вешать.
    Не агитирую 100% за сонофф, но его можно и перешить под кучу разных кастом прошивок и облаков, да и стоит копейки. У меня на них садовый полив, откачка септика, обогрев водостоков, бассейн, полив в доме, управление локальной сетью, дублирование радио-звонка в дверь и некоторые другие функции висят. Кроме эпизода с ркн (тогда у большинства именитых брендов тоже ничего не работало недели две) всё довольно гладко. Но тут вопрос цены. Если не жалко 10-20 тыс, то можно проф контроллер найти. Если хочется самому изящно и недорого решить - можно и на сонофф.
    Только нужно учесть, что у сонофф с термостатом на выходе 220в, то есть нужно будет промежуточное реле ставить, чтобы котел не спалить. Или народ чуть плату дорабатывает напильником, и на выходе получаются сухие контакты вместо 220в.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Посидел, порисовал, придумал вот такую схему, без всяких Sonoff,
    Описание к схеме.
    1. Два котла.
    2. БКН Premier 100
    3. трех ходовик с приводом сименс (управляется 220 В)
    Предполагается в котельной повесить отдельный щиток, в котором
    - АВ B6A,
    - промежуточное реле ABB с тремя перекидными контактами
    - схема сигнала аварии EcoFour
    Фазу с АВ подаем на общий контакт реле блокировки, с NO контакта реле блокировки берем ее на катушку промежуточного реле. Пока NO контакт реле блокировки EcoFour открыт, управление трех ходовым осуществляет EcoFour согласно своим настройкам и датчику Т в БКН.
    Если закончился газ (замерз редуктор ГРП, обледенел дымоход и т. п. и т. д.), замыкается NO контакт реле блокировки, подается напряжение на катушку и контакты S1-S3 промежуточного реле переключаются и управление БКН переходит к Протерму. Тот переключает трех ходовик согласно параметрам своих регуляторов Т и термостата в БКН. Исходные параметры Протерма выставлены таким образом, чтобы не включатся раньше газового котла.
    Какие изъяны имеет схема?
  11. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет!
    Дошел да момента настройки и выбора логики работы двух котлов. Может кто что подскажет чтобы велосипед не изобретать. Есть ЭК Эван Вармос 4 9Квт и ТТ Таймень 10КВт. Подключены параллельно с обратными клапанами, у каждого котла свой насос. При работе ЭК носитель не циркулирует через ТТ котел. Есть GSM ZONT, думал подключить два насоса через реле чтобы при работе насоса ЭК насос ТТ отключался и наоборот, но оказалось что насос ЭК работает всегда при включенных автоматах ЭК. Поэтому надо как то придумать варианты, и вопросы есть не перегеется ли ЭК если выключать его насос при отключении тэнов, как правильнее реализовать схему (видится так 1. прогорают дрова, температура выхода ТТ падает включается ЭК с насосом, выключается насос ТТ; 2. Разжигается ТТ котел, температура выхода ТТ увеличивается ЭК с насосом выключается насос ТТ включается)...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    КТР-121.02.20 – для управления двумя котлами;
    смотрите варианты конфигурирования.
  13. 2Daywalker
    2Daywalker
    2Daywalker
    Здравствуйте форумчане.
    Внимательно почитал темы про эл. котел Protherm. На основе прочитанного сделал свою небольшую автоматику. Она тупая и примитивная, но меня устраивает.
    Вкратце о СО. Изначально при покупке стоял газовый котел Rinnai EMF-107, работающий на сжиженном газе из газгольдера. Живу в доме ПМЖ 2 года. Первый этаж теплые полы, второй радиаторное отопление. Теплоноситель вода. На первый году учился жить со своим отоплением после городской жизни в квартире. На 2-м году пришел к некоторому балансу - зимой газовый котел работал по температуре жидкости 47 гр. Работал постоянно, не тактовал.
    Я всегда хотел иметь отказоустойчивость по отоплению. В этом году сжиженный газ подорожал так, что стало выгодно топить по ночному тарифу. Приобрел котел Protherm 12K. Смонтировал сам. Заказал на китайском сайте простейшие реле времени с сухими контактами, настроил временной режим работы - электрический с 23:00 до 6:30, газовый с 6:45 до 22:50. Временные промежутки оставил для выбега циркуляционных насосов.
    На газовом котле замыкаются контакты, на электрическом наоборот замыкает контакты.
    Во время работы эл. котла продолжает быть доступным горячее водоснабжение через газовый котел (он двухконтурный).
    2 недели работает, проблем пока нет (ттт).
    Всем спасибо за дельные советы на этом форуме и в этой теме. Благодаря им я все заранее обдумал и настроил свою СО.
    P. S. Просто поделился информацией о простейшей автоматизации.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для ПМЖ идеальный вариант, ничего лишнего.
    Спасибо за сообщение!
  15. 2Daywalker
    2Daywalker
    2Daywalker
    Дополнение, к своему сообщению
    Площадь дома 115м2
    На газовом котле контакты внешнего управления, нормально разомкнутые, при замыкании контакта, котел отключается.
