1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. Котел теплотех 12квт, 380в. Отдельный автомат на 50А. Хочу куда-нибудь реле времени, или что-то в этом духе поставить, короче, чтобы отключался в 7 утра. Читал, читал-не нашел.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите у вашего котла вход для комнатного термостата или для внешнего управления. В противном случае придется ставить контактор и рубить котел по питанию полностью.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я так и хочу, рубить. На 220в видел, на 380 нет...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А входа для управления у котла точно нет?
    Контакторы трехпостовые вполне распространены. Abb тот же точно делает, у меня такой был. Да и всякие иэк и тд. Их прям очень много десятков моделей.
    У вашего котла есть терморегулятор. Можно через него подключиться - тогда не нужны никакие контакторы. Просто подключаете последовательно таймер и всё. Только с напряжением на термостате надо разобраться.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    посоветуйте модельку таймера)
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    380в у меня!
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Я же нашел вам контактор на 380в
    и не стоит забывать, что ваши 380в - это три фазы по 220
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Ссылки же выше…
    Или не видно? Я вижу…
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Как часто пишут тут, "кроилово ведёт к попадалову". Поэтому вместо ссылок на AliExpress, посмотрите вот что.
    1. Контактор модульный ABB ESB 40-40. При 12 кВт котле контактора на 40А достаточно.
    2. Таймер времени суточный типа ABB AT3 (есть и электронные и недельные варианты).
    Соответственно 3 фазы котла подключаете через контактор, а катушку контактора - через таймер.
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Вы правы, для ответственных узлов (таких как отопление) стоит использовать качественные изделия.
    Или закладывать большой запас, если есть сомнение в качестве.
    12кВт котел это 18А. Соответственно 100А - пятикратный запас.
    А электронику типа реле времени - китайцы делают отлично и нагрузка на контакты реле практически нулевая.
    Соответственно при десятикратной разнице в цене (реле на али 500р, ABB 5000р. с контактором - вроде как пятикратная разница) и возможности ожидания в месяц - я бы взял на али.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я может конечно идиот, но
    TOCT1Домашний трюк AC контактор, в основном, предназначен для ac 50 Гц или 60 Гц цепей с 230 В
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    они дешевые, потому что программируются вручную и управления никакого не предусмотрено. Только с кнопки на корпусе.
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Вы просто не очень хорошо знаете электротехнику.
    Ваши 380 это три фазы по 220 и нейтраль. Контактор на 4 контакта по 220в (до 400). Более важная характеристика - допустимый ток. Я не верю китайцам, этот контактор не выдержит 100а долго - слишком маленький, но отрицательных отзывов нет - думаю 50а выдержит. А у вас 18а на фазу. В любом случае, не стоит контактор (не важно какого производителя) запирать в герметичный ящик.
