1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хороший вопрос. Максимальный комфорт через третьи лица, или человеческий фактор рискует стать максимальной катастрофой. Просто даже побаловаться. Поэтому у нас есть два уровня доступа. Уровень сервиса и уровень данных. И все равно после 10 лет бесперебойной работы, админ уровня сервиса почти на целый рабочий день остановил работу всей информационной системы.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не хотите просто давление в бойлере вывести на Zont?
    Можно взять стандартный промышленный датчик с интерфейсом 4-20 мА (с поверкой и госреестром) и через адаптер отдать его Зонту. Как я понимаю давление в бочке пропорционально количеству газа, не обязательно прямо уровень жидкой фазы мерять (что достаточно сложно).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, давление в бочке от уровня газа зависит крайне опосредованно. Уровнемеры стоят в любом газгольдере, и есть спец датчики, на которые меняются стандартные «циферблаты» уровнемеров, чтобы они получили цифровой выход.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А ссылкой не кинете на такой датчик?
    Может его завести в зонт?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что-то типа такого. Но это редкая редкость у нас, как я понимаю. И прелесть саурес в том, что он на батарейках и работает прекрасно до -40, то есть до газгольдера тянуть провод не надо.
    http://www.rochestergauges.com/zh/products/TS015.html
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Такой датчик отобразить в зонте не проблема. Провод нужно тянуть, никуда не дется.
    Илья обещал, что кое что допилит на сайте, тогда наши адаптеры смогут отображать хоть литры, хоть проценты заполнения.
  7. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Приезжаем в дом только на выходные. Электрокотел 12ке/14. Управление осуществляется zont h-1v по одной из комнат 2 этажа. Дом 112 кв. м. Утеплен. Только радиаторное отопление (7 шт). Наружного датчика пока нет. Несмотря на то, что радиаторы в доме холодные, температура в доме 20 градусов, держится длительное время. Вопрос: возможно ли сделать радиаторы пока люди в доме теплыми и если да то каким способом?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вместо наружного датчика выбираете «погода с сервера», предварительно настроив в зонте свое местоположение. И включаете пза в зонте. Дальше играетесь с настройками кривых, сдвига, задержек и тд - пока не получите желаемого комфорта.
    Подробнее этот вопрос обсуждается в темах зонта и ската последние пару недель.
  9. kilop
    kilop
    kilop
    А не получиться тумблером замкнуть датчик зонта в комнате и установить в котле например 50 градусов?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При таком варианте вы устроите у себя дома африку.
    Проще один раз настроить зонт, чтобы он всегда поддерживал батареи теплыми.
    Датчик зонта замыкать нельзя. Можно замыкать вход на зонте для комнатного термостата. И в меню зонта переключать на управление по комнатному термостату. Тогда все алгоритмы зонта отменяются и котел управляется по сигналу со входа зонта для термостата, где у вас может стоять обычный выключатель, например. Или комнатный термостат-крутилка. Или реле сонофф с настроенным через ifttt геофенсингом.
  11. kilop
    kilop
    kilop
    Понятно. Спасибо
  12. kilop
    kilop
    kilop
    Похоже лучше чем наружного датчика котла для моего варианта нет, чтобы не выбирать «погода с сервера».
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем вас не устраивает погода с сервера? У меня уже год погодка работает по уличной температуре с сервера зонта - всё идеально. Это прекрасная альтернатива, если нет желания тянуть датчик на улицу.
  14. kilop
    kilop
    kilop
    На форумах читал, что много причин типа сервер пропадает и тд. А вам доверяю. Буду пробовать. Еще раз спасибо, что откликнулись на просьбу.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никуда сервер не пропадает) это параноики пишут, что если придет ядерная война, то сервер может перестать отдавать погоду. С таким подходом можно сразу закопаться.
    За год ни одной проблемы не было с погодой с сервера. Да и сервера зонта за много лет на моей памяти падали всего 2-3 раза и то очень ненадолго. К тому же сейчас они существенно проработали вопрос 100% отказоустойчивости.
