1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. kilop
    kilop
    kilop
    Предварительно где доходчиво прочитать по настройке
  2. kilop
    kilop
    kilop
    Прошиваться надо до этой версии?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В темах по Zont тут - поищите поиском - их штуки 3 - в каждой на последних 10-15 страницах обсуждается ПЗА. ожно еще в темах по скату.
    Да, на новых версиях на порядок больше функционала.
  4. Bambrd
    Bambrd
    Bambrd
    Добрый день. Хотел спросить совета. как лучше сделать. Сейчас буду делать систему отопления в доме. Хотел организовать что то типа умного дома по отоплению. Что бы можно было контролировать температуру в отдельно взятой комнате. Хотел все организовать на термостатах на радиаторную батарею на z wawe.
    https://rus.z-wave.me/shop/termostats/termoregulyator-eurotronic-spirit/
    Их можно объединять что мне нравиться. И на контроллере Vera.(контроллер пока под вопросом)
    Вопрос как это объединить с котлом и какое управление к нему подобрать. Котел нужен на 12 КВ.
    Я так понимаю, что котел должен понимать какая самая высокая температура нужна в определенной комнате в зависимости от настройки и под нее поднимать или опускать температуру. Как совместить с контроллером пока не понял
    Если посоветуете в сторону какого котла смотреть и систему управления котлом что бы совместить с контроллером буду признателен. Спасибо.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Из эл котлов с возможностью полноценного внешнего управления (а не просто релейно вкл-выкл) это протерм скат 2019 года. У него цифровая шина e-bus. Смотрите, какую прокладку придумать между верой и котлом, которая бы умела в e-bus. Если не найдете, то просто будете управлять котлом релейно - включать как только любому из радиаторов понадобится тепло. К котлу можно подключить погодный датчик - через пза он будет адаптировать температуру теплоносителя под температуру на улице.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Опентерм Вы уже разлюбили? :)] Не считаете уже полноценным управлением? :)]
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А где ж мы возьмем распространенный эл котел с ОТ?
  8. Bambrd
    Bambrd
    Bambrd
    вот в этом то и вопрос..пока не придумал. За совет спасибо.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как вариант - скат рубит отопление при разрыве клеммника комнатного термостата. А в клеммник ebus включаем тот же зонт с ebus например. В итоге имеем пза + возможность отрубать/включать отопление с УД. Вот только вопрос с одновременным использованием двух клеммников желательно в тп протерма уточнить, пока это только по опыту форумчан.
  10. kilop
    kilop
    kilop
    Переговорил с техподдержкой по электрокотлу Protherm 12ke/14. Настаивают перемычку установить на место в клеммник, дать котлу поработать в этом режиме и после подключить zont h-1v c адаптером e-bus к плате котла. Перемычка должна быть установлена на плате. Иначе работать котел не будет
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Без перемычки котёл не запускается - это мы выяснили уже давно.
    А вот можно ли использовать одновременно два этих клеммника с логикой И - И -вот это вопрос.
  12. kilop
    kilop
    kilop
    Вопрос остался. Как настроить температуру в радиаторе (+35) чтобы целевая была всегда в районе (+23). Возможно засчет установки минимальной температуры теплоносителя или только крутизной ПЗА
  13. kilop
    kilop
    kilop
    В техподдержке по zont предлагают в электрокотлах протерм рэй (2019г) не использовать ПЗА, а осуществлять работу электрокотла режимом регулирования по теплоносителю ПИД, который при управлении котлом по цифровой шине используется самостоятельно. Вопрос к практикам: достаточно использовать только ПИД?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я Вам больше скажу и даже ПИД можно не использовать:super: Я не использую ни ПИД, не ПЗА. Нисколько не агитирую за эти действия:victory: Я пришел к выводу, что мне это не нужно:super:
    Настройка СО очень тонкая процедура и каждый настраивает ее под себя, под свои хотелки и свои ощущения. Вот мне например абсолютно параллельно теплые у меня радиаторы или холодные, вообще к ним не подхожу, я ориентируюсь на, комфортную для меня, температуру в помещении. :victory: Вы уже во всех профильных темах отметились, но поймите, никто Вам не даст готовый рецепт по настройке, под Вас, именно Вашей системы отопления. Пробуйте, экспериментируйте, настраивайте, меняйте параметры, изучайте возможности вашего котла работать в связке с Вашей СО. И что без толку спрашивать в нескольких темах одно и тоже. :faq: Сделайте (поменяйте настройку) и посмотрите, что поменяется, ничего же сложного в этом нет:faq::um::hello:
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Убедили, мне тоже стало теперь всё абсолютно параллельно‍
