1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Как я понял, вы любите контроль и перепроверки, отсюда вопрос - как оценили, что котел на пределе? Есть график/история нагрузки или энергопотребления котла в этот период? Т. е., средства объективного контроля показывают, что все ТЭНы котла жарят на все деньги?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, по тому же зонту видно график температуры теплоносителя, по дистанционному мониторингу счетчика видно, что котёл работает на полную мощность.
    Если в моем случае котёл часов 5-7 подряд работает на все 12квт на поддержание температуры в доме - и даже не переключается на 10квт - это означает, что он уже на границе своих возможностей по поддержанию целевой температуры теплоносителя.
  3. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    «Граница возможностей» или предел возможностей - такого понятия нет в электротехнике,.. извините уж за поправку.
    Ваши утверждения говорят о том что котёл работает стабильно на номинальной мощности и это нормально! Вот если бы он работал 24/7, а температура теплоносителя не поднималась до удовлетворительного параметра или вообще падала/вела себя как погода за периметром дома - вот тогда можно было говорить что предел, граница или не справляется с нагрузкой по теплогенерации...
    А так у него/котла ещё есть запас по мощности как минимум 24/(5~7) = 5~3 кратный запас, как минимум на последней ступени мощности (если не вдаваться в подробности по теплоемкости СО, периодичность работы котла и на переходные процессы в системе).
    ИМХО
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При чем тут электротехника и терминология, если я объясняю человеку пределы возможностей моей СО при 12квт Элоблоке?
    Я же не вдаюсь в подробности других показаний - это первое, хотя и приведенной информации достаточно для разбирающегося.
    Второе - это что котел работает на максимальной (!) мощности в течение достаточно долгого времени при работе по температуре теплоносителя. Именно это и означает, что мощность котла вплотную приближается к теплопотерям дома, поскольку радиаторов установлено с хорошим запасом - значит, теплогенерация упирается в мощность котла, а не в теплоотдачу радиаторов или что-то другое.
    Элоблок всегда модулирует мощность, когда ему ее достаточно для поддержания целевой температуры теплоносителя плюс гистерезис. То, что котёл не может достичь целевую+гистерезис - вам ни о чем не говорит?
    Кроме того, вы почему-то мешаете в кучу запас мощности в моменте - на компенсацию текущих теплопотерь - и потребление котла за сутки. Надо считать не мощность Х 24 часа, а сравнивать мощность с теплопотерями при текущей температуре за бортом для конкретного дома в конкретный момент времени. Теплопотери должны компенсироваться в конкретную минуту, а не среднесуточно. Ну если только вас устроит +15 ночью и +25 днем - в среднем же получаются те же +20 - по вашей логике котёл справился.
    Про 3-5 кратный запас вообще забавно - откуда вы это придумали? Где сказано, что котёл работает только эти 5-7 часов? Он работает это время на максимальной мощности, остальное время модулирует. К тому же мы ведь не теплоаккумулятор заряжаем, хотя и там ваша логика про 12х24, мягко говоря, не совсем подойдет.
  5. Rusiq
    Rusiq
    Rusiq
    Не удержался - золотые слова!
    прямо в OneNote скопипастил, вот настолько здорово написано.
  6. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Много буковок а смысл один...
    Не нравится мои замечания - не обращайте на них внимание, а многословить ради словоблудия? Ну это ваше право...
    Я в бестолковую полемику вдаваться не буду! Дерзайте без меня...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какие замечания? Вы откровенные вредительские глупости написали в ответ на мое сообщение (адресованное даже не вам) в моей же теме. Должен же я это прокомментировать, чтобы вы людей не вводили в заблуждение. Полемизировать мне с вами не о чем совершенно.
  8. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Категорически с вами согласен на счёт вводить в заблуждение, только заблуждаетесь вы, иначе бы давно свой котёл апгретили на более мощный... но этого не присходит... значит - вас устраивает его производительность, и охать/ахать не надо...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ради 5-7 дней зимой с ночной температурой -25-30 при том, что у меня в параллель в горячем резерве стоит ещё газовый котёл с газгольдером на 5000 литров? Нуну.
  10. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    У меня знакомый поставил 45кВт и бодерус твердотопливный то-ли 200, толь выше... но тот хоть не учит других жизни...
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я правильно понял, что вы оспариваете утверждение "котел топит на всю мощь, т. к. не справляется с задачей меньшей мощностью" тем, что у него просто такой алгоритм - если он включается, то сразу на все ТЭНы?
  12. denshturman
    denshturman
    denshturman
    Севастополь
    Подскажите, как реализован у вас нагрев бассейна (видел в соседней теме по котлу)?
    У меня смонтирована черновая система, пока без автоматики. = котел старый Скат 9квт греет батареи + ТП, в паралель к ветке батарей подключен теплообменник который будет греть бассейн 27м3
    Хочеться автоматизировать чтобы зимой грело от общей системы, а летом - через фугас как БКН.
    Только вот пока схему всей этой хотелки и доп. компоненты не знаю как делать =)
  13. Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    деревня Ястребки
    Уважаемый @Avoronkov,
    Дано: Дом в Подмосковье - 150 кв. м. СО на дизельном котле (трёхходовой насос, расш. бачок) + проводной датчик температуры помещения. Другой автоматики нет.
    Вопрос: можно ли в существующую систему встроить электрокотел и автоматику, которая переключала бы по часам отопление с дизеля на электричество и обратно?
    Если можно, то вопрос: "а зачем вам это нужно" мы вынесем за скобки.
    Буду признателен, если дадите рекомендации по конкретным моделям оборудования.
    Заранее спасибо.
    Владимир
  14. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Добрый день. Простите, вопрос не ко мне, но у меня в уведомлениях выскочило Ваше письмо. Не претендуя на истину коротко о моей схеме.
    У меня два котла: Газ (газгольдер)+Электрический. Газовый работает с 6.00 до 23.00, электрический соответственно с 23.00 до 6.00. Автоматика переключения крайне проста: двухканальное реле из леруа. Каналы включены паралельно в канал датчика температуры помещения: в работе только один котел из котлов по времени и по тмп. Схема отработала три сезона, вошли в четвертый.
    P. S. Все как всегда в нюансах. Датчик тмп однозначно механический, простейший. На фото два реле: первое включает выключает котлы по времени разрывая канал тмп, второе пришлось поставить дополнительно. В процессе работы выяснилось, что у газового котла при отключении по ТМП через 10 минут останавливается и насос. А в электрическом нет, работает постоянно, даже если канал тмп разомкнут. Второе реле врезал в линию управления насоса котла, отключает насос котла через десять минут после отключения по датчику тмп. Не помню подробности, но был глюк связанный с разрывом потока теплоносителя. Предполагаю что правильнее было бы оба котла (их насосы) включить в схему с подхватывающими насосами последовательно. Но у меня как есть так и работает, переделывать-экспериментировать не хочется. Таймер.jpg 20191117_165507.jpg 20191117_165515.jpg 20191117_165616.jpg
    Добавлю, живем постоянно, сам регулирую тмп носителя. Уже выработалось правило: как становится прохладно включаю на 50 и далее на сколько ниже нуля, на столько выше носитель. Но конечно это правило верно для моего дома. У каждого все свое. В каждой комнате на батарее или обычный терморегулятор, либо электрический. Все простейшее.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно:).
