1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно. Проще всего, если у каждого котла свой насос. Плюс добавить обратные клапаны.
    В итоге получится, что какой котёл в данный момент получил запрос на тепло - тот и загружает теплом всю СО.
  2. Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    деревня Ястребки
    Спасибо за подробный ответ. Подскажете, сами монтировали или нанимали профи?
    И если второй вариант, то откуда они были (дилеры оборудования, монтажники с сервисов вроде профи. ру или что-то еще)?
    Еще раз спасибо!
  3. Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    Владимир Ястр
    деревня Ястребки
    Рад слышать. Готовы спроектировать и установить?
  4. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Я сам, но что к чему понимаю. Однозначно нанимайте профи.
  5. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Здравствуйте! Помогите с настройкой Zont smart 2.0. Сделали мне котельную на базе теплового насоса воздух-вода (моноблок). Дом мне больше на выходные нужен и столкнулся с проблемой, Тепловой насос (Cooper hunter versati 3) стал в ошибку и чуть не разморозил дом! Купил еще эл котел Эван эксперт на 14кВт, как резервный и автоматику зонт. Хотел бы подключить зонт к тепловому, но не до конца понимаю как это сделать? Если есть мысли по этому вопросу, пролейте мудрости пожалуйста!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо на тепловом смотреть - есть ли у него возможность внешнего управления (через сухой контакт или протокол) и возможность снятия сигнала аварии.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MasterFlash, включил-выключил годится?
  8. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    в инструкции есть подключение термостата, на схеме 4 провода. инструкция на английском(
    но яндекс переводчик помог
  9. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Думаю да. ведь как написали на сайте зонт, можно насосы, сервопривод и датчики на все подключить на зонт.
    Схему бы подключения ...
    Самому нравится со всем этим разбираться, но техника мудреная и ощущения, что сложнее чем котел настенный, но это имхо
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Термостат и 4 провода?..хм...ну может быть...но скорее всего вряд ли...что то с переводом недопоняли.
  11. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
  12. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
  13. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Прошу прощения. не разобрался с отправкой фото
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..понятно..он на нагрев и на охлаждение может работать..давайте уж весь мануал сюда..лениво шарить по инету в поисках американского чуда..:)
  15. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    с радостью помогу развиться)
