1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Файл в пдф формате. 18мб. ошибка при загрузке(
  2. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тк у него же есть свое приложения для работы со смартфона..чем не устраивает?
  4. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    есть. подключил, залогинил (это еще то приключение...) ну ладно.
    там скудный функционал. А мне поставили бкн, и отопление теплых полов через сервопривод.
    вот и дошел до того, что нужна система, которая будет управлять основным источником (купер), иметь в резерве эван и управлять температурой пола и контролировать датчики, короче аппетит приходит во время еды)
    почитал про зонт и понимаю, что он мне подходит и вот пришли к сути - сможет ли управлять зонт купером ?
  5. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Да и большой плюс, что поддержка зонта тут, на территории России... а то эти все заминки с поставками чего либо совсем не способствуют развитию. но это другая тема)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сможет..но только на нагрев или охлаждение, бойлером врядли. Схема в pdf отвратительного качества - ничего прочитать нельзя. ..:( Судя по описанию термостат fangwei берет от купера 220в и коммутирует их на вход 23 при нагреве и на вход 24 при охлаждении. То же самое сможет делать зонт. Насчет снятия сигнала аварии надо смотреть нормальную схему - на этой ничерта не видать.
  7. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Я вот смотря на схему подключения термостата к куперу думаю, что это релейное подключение (как зонт с эваном)
    не уверен, что там цифровая шина и там opentherm или ebus и тд...
    Если это так и там релейное - ладно. Смирюсь с этим и указав физически температуру на купере буду регулировать с помощью сервопривода. Но мозгами хочу, чтоб был Зонт. И вот хочется подтверждения моих мыслей у экспертов
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Цифровая шина там есть (485 -й интерфейс показанна схеме)..но вот что в этом случае покажет зонт это бооольшой вопрос...;)
  9. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Насчет снятия сигнала аварии надо смотреть нормальную схему - на этой ничерта не видать.[/QUOTE]
    Поставили там трехходовой, на тепло и гвс. трехходовой подключен к куперу. если физически управлять или через сырое приложение купера, то все ок. можно указать температуру нагрева тепла (по датчику воздуха) и гвс.
  10. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Пожалуйста подробнее. на какой схеме?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  12. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Понял. тк это моноблок, то внутри только этот пульт и две трубы с улицы. там видел подключается экран через коннектор на 4 провода, но физически там два.
    верно ли предположение, что это по цифровому каналу?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    RS485 это цифровой канал...промышленный интерфейс...поддерживается зонтом. https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
  14. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    спасибо за помощь и подсказки!
    Скорее в приоритете рассматривать буду релейное подключение. не хочу лишаться физического управления тепловым насосом.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если спирта с водой (дешёвая водка дороже) ? Чем не антифриз до минус 20 точно не замёрзнет
