1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть отдельная тема, посвящённая алко-теплоносителям
  2. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Пожалуйста подскажите по вопросу: в каком режиме лучше работать электрическому котлу Protherm Ray 12ke/14 при управлении ZONT H-1V eBus. Имеется система отопления на антифризе с радиаторами на даче, воздушный датчик в самой холодной комнате установлен. Приезжаем только на выходные. В остальные дни ZONT поддерживает +7 градусов. Вопрос: оставить работать постоянно или включать котёл в ночное время (23.00-7.00) на прогрев до +10. При этом заметил, что в ночное время включаются одновременно все 12 квт и греют температуру до 75 градусов. А если оставить котёл работать постоянно (при этом температура постоянно держится в радиаторах в пределах 30 градусов и работает 17 % мощности тэнов (как показывает ZONT). Заранее спасибо!
