1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну почему же, сделайте циркуляцию и будет работать, но при этом будут теплопотери и расход ээ.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mariner, так полотенчик можно на отопление повесить как радиатор. Хотя, помнится, были какие-то хитрости с этим вариантом.
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    а летом?
  4. marslem
    marslem
    marslem
    перекрыть все линии отопления кроме полотенчика и выставить комфортную t на летний режим
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Что-то мне кажется, что тогда выгоднее гонять бойлер, у него хотя бы тэны не такие мощные.
    Да и в отоплении антифриз будет, хз, как там с ним будет полотенцесушитель взаимодействовать)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня, например, отопление включено круглогодично. Просто в +25 на улице оно не включается или включается совсем редко с температурой теплоносителя +35 град. При нынешнем лете у меня котел последнюю неделю стабильно 1-2 часа в день работает на минимальной мощности.
    По поводу мощности тэнов бойлера и котла - у бойлера у меня тэн 2квт, минимальная мощность котла тоже 2квт. К тому же оба включаются только по необходимости. Бойлер не предусмотрен на циркуляцию, зато котел только на неё и рассчитан.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Даже если бойлер не предусмотрен на циркуляцию, можно сколхозить, собственно так и сделал.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. Тройник на вводе холодной воды и пара обратных клапанов. Ну и насос рециркуляции собственно
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    И нет проблемы)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ponomarenko, @Mijjgan, я не о том. Сколхозить можно что угодно. Я о том, что кишки бойлера не рассчитаны на такой режим эксплуатации. ТЭНам придётся работать почти постоянно, а реле будут щёлкать по тысяче раз в день, поскольку температура ГВС будет скакать каждую минуту за счёт остывания воды в трубопроводе. Это не штатный режим работы бойлера. В таком случае он загнётся ощутимо быстрее.
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня БКН, мне как то всё равно. А у тещи сейчас монтирую джажице комбинированный (косвенник + ТЭНы) так там эта функция в стоке. Думаю если б это сильно вредило релюхам и кишкам, производитель бы этого не делал)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если в 90 случаях из ста реле и "кишки" ломаются после окончания гарантии, то производитель будет только рад.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так бкн+тэны всё-таки заточен под циркуляцию, а любой бытовой аристон или термекс в таком режиме проживет хорошо если год.
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А я тут подумал, а что, если комбинированный бойлер подсоединить по типу того же радиатора, т. е. на циркуляцию по выставленной котлом температуре, без 3-х ходового крана, в тоже время на нем (бойлере) задать температуру?
    Т. е., если холодная, то пусть ТЭН-ами догревает, ну и летом чисто от них
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mariner, будет греть гвс независимо от необходимости в ней, неэкономно. Зато получается маленький теплоаккумулятор. Но ТА без управляемого трехходового тоже не ставят обычно, насколько я помню.
