1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Жизнь налаживается? Постановление от 13 марта 2015 г. № 219
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем юлиям, 17.03.15.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Посмотрим. Наверняка есть противоречия...
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Интересно получается: ТП за 550 выполняют ежели расстояние не более 500м и при этом именно СО должна всё тянуть и ставить. А теперича, если по пути попались сети какого-то СНТ, то уже заявитель должен это дело оплачивать?
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    "Свершившиеся факты" имеют обыкновение отыгрываться взад, ввиду противоречий с Конституцией например или ещё чем нибудь... :hello:
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В данном случае считаю некоторыми моментами эти поправки противоречат самому ПП 861.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Марин, они и до этого постановления лупили 550р к сетям СНТ
    Проблема заключается в том, что из за этой суммы на увеличение приходится подавать только через 3 года.
    А если ты просил сразу 15, то сумму дерут по полной за строительство.
    Вот и получается или присоединяйся дешево к однофазной сети СНО, или по 15000 за кВт от СО.
    Зопа это называется.
    Шантаж такой маленький или, или.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если у вас сеть СО - 500 метров - то 550 рублей, а если вы отмерили 500 от сети СНТ (частной сети) то будете оплачивать и гораздо больше! По другому быть не должно! И надеюсь не будет. Мощности бесплатно никто не даст. Оплатили бы вы полную стоимость как все, СНТ могло бы трансформатор новый купить, чтоб и вы могли обогреватель включить, и сосед ваш не мерз, а так на халяву хотите? На халяву у нас только подзатыльники! :)]
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так это в случае, если сети СО далее 500 метров от тебя. Так?
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А изменения в этом постановлении роль играют именно для тех, кто находится дальше 500м.
    Других под договор о пользовании с СНО точно добровольно не загонишь.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Юль, насколько я поняла, если покупаешь например 3 кВт по 15 тыщ (коммерческой) у СО, то 3 года не работают, т. е. можешь потом подавать на увеличение уже за 550. 3 года, это если за 550 подключился и следующее ТП за 550 в одном районе только через 3 года. Или я неправа?
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Правильно.
    Но они хитрят.
    Если подаешь на 15 кВт, они выставляют по15000 р за кВт и строительство отдельной линии.
    Если подаешь на 3кВт, они выставляют по 550 от СНО. И ты попадаешь на 3 года без увеличения по 550р или увеличивайся по коммерческой цене.
    Вот здесь зарыта возможность для СО затягивать и разводить заявителей.
    В рассматриваемом Постановлении эти вопросы не отрегулированы, как и прежде.
    Боле того, теперь СНО будет упираться и заявитель по договору пользования.
    А к согласию по договору пользования можно годами сидеть в судах.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Разговор овыборе к кому присоединяться.
    Я нет. СНТ не горит желанием. Да и не о чем.
    Я же написал ИМХО...
    Пытался предвосхитить вот это:
    Т. е. то, что не гражданин использует чьи-то сети, А ГП/Сбыт.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вот здесь и есть засада, так как Постановление подводит физика под договор о пользовании, указывая, что пользуется потребитель.
    Вот еще одна предпосылка для судебных разбирательств.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    В моей теме разговор об опосредованном присоединении через сети СНО, согласно новым поправкам к Правилам присоединения.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это как ?
    Поправки на то и поправки, что изменяют постановление...
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Значит не поняли друг друга.
    P. S. Я там ещё и неправильно написал...ни к кому присоединяться, по постановлению и так ясно что к сетям СО, а способ присоединения напрямую/опосредованно.
