Потолок в масардном этаже
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergeiKl, 17.03.15.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Я же не про стены спрашиваю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы попробуйте утеплить снизу вверх мягким стекловатным утеплителем и ещё подышать им...вопросов у вас таких больше не появиться...и другим будете советовать:hello:
  3. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Вот теперь понял!
    Спасибо.
    Из Роквула: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, ЛАЙТ БАТТС.
    Парок: PAROC eXtra, PAROC WAS
    Правильно?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да.
    Просто поймите- разжовывать каждый ответ нет ни времени ни трафика ни желания.
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Я Вас прекрасно понимаю.
    Просто сначала в голове не срослось: спрашиваю про кровлю, вы мне про стены.
    А из приведенного мною, без разницы что выбрать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без разницы, можете и пенопласт взять- но он геморней в работе и это не перекрывает дешевизной + горючесть.
    Вам бы парок- он немного жестче роквула, берите тот который стеновой.
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Еще вопрос.
    Что лучше для "обрешетки" использовать? Деревянные бруски или профиль для гипсокартона?
    Т. е. на что лучше ОСБ прикручивать?
  8. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Если профиль, то его можно на 6-7 см отпустить, и под него утеплитель подпихнуть, получится без пропусков. Что скажете?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы это делали?
    А брусок нельзя так же опустить...вы пытаетесь уйти от мостиков холода и применяете металл...логика?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @SergeiKl Базальтовый утеплитель плотностью лучше 50. Я делал Изороком50. Проводку лучше не надо в утеплитель. Я крепил клипсы уже к обрешётке, после пароизоляции. Потом каркас под гипсу и гипсокартон. Проводка в гофре между пороизоляцией и гипсой.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кто сказал, что 50 лучше чем 30? Менеджер по продаже? :aga:
    Лучше тем, чем удобнее и (очень часто) дешевле. Ужать 50-тую плотность - еще то удовольствие...
    Я, например, и Урсой делал. С плотностью 11 кг/м3.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я сказал.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Менагер? :)]
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Что это?
