Изоляция печной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hippopos, 18.03.15.
  1. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Ленинградская обл. Кириши
    Прочитал про гильзу как у вас на фото. Жаль что раньше не знал.
  2. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    В общем сделаю мет. короб. Где по 200, три стороны трубы, заложу базальтом. Где 100, заложу каолин. вату. А со второго этажа, понаблюдаю за температурой нагрева дерева.
    Благодарю за ответы! :hello:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alyakin, не вполне правильно...Защищают дерево сначала ГВЛ, шифером, асбестом, и проч...Затем листовым металлом, оцинковкой...
  4. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Благодарю за фото! :super:Хороший пример применения профиля. Проще в изготовлении.
    Так и сделаю. А дерево, конечно же обложу асбестом, просто не описал это.
    А что за материал на фото№2 подбитый к потолку? Плохо видно. Похоже на листовой асбест. Если он, значит сверху еще листом закрывать?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это тот же ГВЛ, что и в коробе. ГВЛ грунтуют и красят акриловыми красками, или как- то по- другому...
  6. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Теперь, в голове все уложилось. Спасибо!
  7. Hippopos
    Hippopos
    Hippopos
    Спасибо всем за советы. Понял, что нужно будет мне выпилить в межэтажном перекрытии проем под короб, сделать короб согласно советам. Остались у меня следующие вопросы:
    1. Можно ли заполнить короб изоволом? (у меня осталось со времен строительства несколько пачек) ?
    2. На втором этаже над печью у меня жилая комната. И получается, что под короб уйдет довольно приличный квадрат пола. Выдержит ли короб, сделанный с использованием профиля, как приведено выше на фото, если по нему будут ходить люди?
    3. Чем закрыть короб сверху и снизу, чтобы было безопасно и красиво? Не токсичны ли материалы, о которых шла речь - ГВЛ, суперизол? Внизу у меня сделана парилка, хотелось бы, чтобы не было запаха от этих материалов.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Hippopos, если смущает слабый профилёк в полу 2- го этажа, поставьте что- то покрепче...и на подшив можно использовать то, что подходит для нагрузки. Мин. утеплитель около трубы будет нагреваться, но не до той температуры, чтобы связующее вещество начало разлагаться, и источать химию свою...А к ГВЛ и суперизолу вопросов быть не может, попробуйте сами кусочек ГВЛ на газовой конфорке погреть, какие для Вас последствия будут?
    Квадрат пола приличный? 25 см по периметру трубы, максимум...У меня обувь 31 см - мне легче...:)]
  9. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Карболка, скажите-можно вместо ГВЛ использовать ГКЛ?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В ГКЛ снаружи картон, плотный, но всё же бумага...И прочность не та, и материал горючий...
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Alyakin
    Вермикулитовые плиты, завод у вас в ленинградской области
  12. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Нужно будет посмотреть, в наших строительных магазинах. На глаза точно не попадались эти материалы. Не видел ни ГВЛ, ни вермикулитовых плит. Буду искать.
    А ГВЛ можно вплотную к печи прислонять? Печь в межкомнатном пространстве. Хотел, чтоб обогревала сразу две комнаты. Сейчас зазоры с пол метра по сторонам. Нужно продолжить стену до печи вплотную, чтоб изолировать комнаты.
  13. Hippopos
    Hippopos
    Hippopos
    @Карболка,
    Подскажите, можно ли изовол в коробе использовать? Вроде в описании сказано, что этот материал негорючий
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Hippopos, Изовол - Л подойдёт вполне, любой минеральный утеплитель, без фенолов.
    И стены нарастить можно. Оц. профилем смонтировать каркас, обшить ГВЛ, вовнутрь тот же Изовол - СТ, зашпаклевать и покрасить акриловой краской.
  15. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    IMG_1705.JPG IMG_1703.JPG Карболка, вот что нарыл у нас на строительной базе-Лист гипсоволокнистый КНАУФ-КСЛВ ПК DIY 1200х1200х10мм, Класс огнестойкости: КМ1.
    Этот подойдет? В данный момент монтирую каркас из профиля под зашивку.
    Снимок с рулеткой, проблемный участок на одной стороне.
