Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    От чего? Что залил?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @vgubenkov, Не залил, а почему должен от нее отказываться? :)
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня в 4-30 удалось выбраться из города на СВОЙ участок :) Затеял опрессовать трубы теплого пола без коллектора через муфты (фитинги). Для этой цели был куплен автокомпрессор в технопоинте за целые 1200 рублей. Докупил еще нипель (пупырышек) для безкамерки за 10 рублей, он хорошо входит в кран, потом его просто гайкой переходной затягиваешь и ничего больше не нужно.
    Все можно разглядеть на фото:
    IMG_20150825_055217.jpg IMG_20150825_055224.jpg IMG_20150825_055236.jpg IMG_20150825_055252.jpg IMG_20150825_061241.jpg IMG_20150825_062512.jpg IMG_20150825_062658.jpg IMG_20150825_074803.jpg
    Качал с перерывами как положено по инструкции - 15 минут работа, 15 минут перерыв. Остановился на 5,2 бара, так как опаздывал на работу, и еще подумал, что при увеличении температуры воздуха и давление в трубе увеличится (это так?)
    Прессовое соединение не трогал, просто смазывал жидким мылом и запихивал в трубу фитинг, потом зажимал гайкой с небольшим усилием. Мылом или смазкой тоже не надо переусердствовать, так как резинки становятся мягкими и выходят из пазов. Остальные резьбовые соединения просто обматывал фум-лентой.
    За 30 минут что я еще был на участке давление не поменяло свое значение. Да и в перерывах на отдых насоса не видел, что есть утечка (тьфу, тьфу, тьфу). Стыки промазывал вспененным жидким мылом, пузыри не надувались, звуков никаких не обнаружил.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Съездил посмотрел на манометр, показывает 4,8
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оно и должно немного упасть... Все - ОК!
  6. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    uistoka Здравствуйте! Расскажите по подробней про опрессовку как называются фитинги и ход работ... если не затруднит.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Simeon, приветствую, все вроде бы выше написал)
    Я сам не знаю как они называются, пришел с обрезком трубы в сантехнику, женщина мне все подобрала.
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_me...bzhimnye_fitingi/fiting_objimnoj_vtm303n.html Вот такую ссылку мне давали на форуме про фитинг-муфту.
    Для монометра брал такой же пресс-фитинг только тройник, в него вставлял сверху переходник-гайку для соединения прибора с системой.
    На последний конец установлена просто заглушка.
    Теорию опрессовки брал по ссылке из ФАКа http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p1493. Но так ей и не воспользовался. Компрессор автомобильный, режим работы: 15 минут - качает, 15 минут - отдыхает. за цикл надувал от 1-1,5 атмосферы. Закачал, как и писал ранее, до 5,2 бара. В рекомендациях не менее 6 бар.
    Через 24 часа, если значение уменьшилось не более чем 1,5 бара, то считается, что можно продолжать работы и заливать стяжку или плиту.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Доброго..., почему утепление не ЭППСом?
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    По методике Doroccel у них используется пенопласт, выдерживающий определенную нагрузку, ПСБ соответствует предъявленным требованиям. По цене 35 и 25 марка дешевле 1,5-2 раза ЭППС, ПСБ-С-50 стоил для меня 4600 руб. за 1 метр куб., ЭППС можно было найти чуть дешевле, но мне нарезали сразу требуемую ширину, что практически исключило остатки. ПСБ-35 тоже был нарезан в размер. К тому же у ПСБ прямая кромка и толщина 100 мм, что облегчает процесс укладки.
    Вот еще тема для размышлений -
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло? - https://www.forumhouse.ru/entries/1748/
    Но я сильно не заморачивался на расчеты, взял подобный проект у @al185 в примерах и его придерживался.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну что некоторые ПСБ дешевле это одно, а его теплопроводность во влажных условиях возрастает, а какую то влажность он наберет.
  11. al185
    al185
    al185
    У пенопластового застройщика всего 3 пути, как в сказке...
    1. Тупо положиться на проектное решение вражеских конструкторов Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    2. Усомниться, потратить время вместо личных фантазий на изучение ПСБ под УШП: дискуссия и положиться на то же решение не тупо/осознанно.
    3. Решить, что и без ликбеза заведомо умнее и дальновиднее этих "тупых" (ну "не видят" они очевидные для Вас "подвохи"), и принять свое самое "умное" решение...
    Или забывайте пенопласт и устремляйтесь в ином направлении. Только перечитайте #2...
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @al185, съездил натянул леску - маяки, если миксером заливаем плиту, то, наверное, надо сначала убрать леску, а потом уже натянуть, когда бетон будет внутри? Что-то не нашел в магазинах гладилки на 600 мм, есть только на 300 мм - маловато?
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Давление в трубах, стало как и днем ранее 5,1-5,2 атмосферы, даже фото не буду выкладывать)
    Пленочку подобрал и связал, чтобы не мешалась. Останется в некоторых местах приподнять сетку, попробовать успеть форму для плиты, в случае остатка бетона. Завтра наступает для меня час - Х!
  14. al185
    al185
    al185
    Не мешала
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    uistoka Слежу за вашим постом! тоже предстоит заливка в этом сезоне. Подскажите или если не затруднить сфотографируйте как вам удалось приладить ниппель к крану? То что то не понял)
