Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @uistoka, а не поделитесь опытом как сделать резак из блока питания?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ничего сложного берете блок от ПК, дальше выбираете разъем, который необходим для вашего нихромовго элемента (т.е. тут надо смотреть на каких вольтах проволока или нить будут работать правильно, чтобы сама нить не прогорала, и одновременно была раскаленной). В плюс и минус вставлял медную проволоку, и уже к ней крепил нихромовую нить, чтобы она не плавила контакты разъема блока ПК.
  3. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @uistoka, Дмитрий здравствуйте. Мне предстоит постройка такой же плиты и планировка дома примерно такая. Вы использовали разводку т. п. как тут https://www.forumhouse.ru/threads/298086/page-2 в конечном варианте? 5 контуров. в теме писали что в с. у. нужно делать отдельный контур. как ваше мнение теперь на это исходя из практики проживания? И еще, 400м трубы хватило ? А растояние между петлями у наружных схем уменьшалось до 100мм?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Привет. У меня туалет с ванной объединен, и там почти все петли идут, то поэтому там вполне тепло :) Это лето было не жарким, бывало приходилось включать отопление везде, да и дом особо не пропускает тепло, кондиционер не нужен)
    У меня трубы ТП на сетке, а не под ней, поэтому ощущается в некоторых местах холодные места. 10 см у стен делал, но этого мало. Можно вообще делать контура прямо под стеной. Мне кажется оптимальный шаг 15 см. Труба еще плохо гнется, поэтому трудно шаг выдерживать.
    Схема размещения ТП была последняя, о которой вы говорите, плохо что у входной двери почаще не сделал петли, а наоборот еще и увел их, там прохладно. Так как контура почти одинаковыми получились, распределителями на коллекторе (или как там они правильно называются) можно сказать не пользовался. В доме не чувствуется разности температур, и температура в комнатах везде примерно одинаковая. Датчик Т от котла всего один, и его хватает.
    Трубы продают по 100 метров контур, поэтому покупал их 5 штук - 500 метров. Остатки сейчас в сарайке лежат. +- 5 метров от нарисованного в расчет возьмите, к тому же я с запасом концы труб оставлял. Но если вы будете чаще делать и возле самих стен, что считаю правильно, то там немного другие размеры будут.
    Спрашивайте, если что-то непонятно объяснил.
  5. Baysa_GAV
    Baysa_GAV
    Baysa_GAV
    Дмитрий, здравствуйте, как в эксплуатации строение на ушп с нашим снежним покровом? Что сейчас посоветовали бы ушп или мзлф с полами по грунту?
  6. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @uistoka, я тут разбирался с теп. полом и в общем то рекомендуют делать растояние между трубами 15 см и не париться с внеш. стенами. Прикинул раскладку так и так. Если делать у стен 10 а дальше по 15 см то трубы очень много уходит. Даже если везде по 15 то 118м только в комнате выходит, это на 19 м2. Следует трубу 20 мм закладывать. Выходит если делать 6 контуров т. п. то всего будет около 600 м. А у вас меньше 500. Меня больше практика интересует, поэтому и тут спрашиваю, как у вас сейчас не прохладно? У вас какое расстояние было между трубами? 20 см? Как лучьше то сделать? И я так же думаю про эл. эн. котел, сколько он сейчас в месяц кв\ч на отопление тратит и какая температура в доме?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Меня все устраивает. А что какая разница в нашем снежном покрове и других?) Советовать вам не могу какой лучше фундамент, так как у меня есть всего один испытуемый объект :)
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня получилось так, что расстояние между трубами примерно составляет 20 -+ 5 см. Где зазоры большие там чувствуется плита ниже температура. Про трубу ничего не скажу, так как не знаю эффекта от 16 мм трубы. Самое холодное место плиты у стен, я бы щас там сделал контур. Хотя и сейчас там можно сделать, например, тёплый плинтус, так как в коллекторе один контур остался свободный, но не охота заморачиваться, и это, конечно, не особая проблема для нас. На отопление и другие потребители этой зимой трачу примерно по 3000 кВт-час.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А какая разница УШП или МЗЛФ с полами по грунту? Функционал у них очень похож. Просто первый вариант дает низкое расположение пола по отношению к грунту, а второй вариант позволяет сделать цоколь любой нужной высоты.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот так УШП зимует.
    IMG_20180209_121045_HDR.jpg IMG_20180209_121213_HDR.jpg IMG_20180209_121226_HDR.jpg IMG_20180209_121242_HDR.jpg IMG_20180209_121314_HDR.jpg
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @лексееч, еще хотел вам написать следующее :) Экономить, например, на трубах ТП не имеет смысла, так как это составляет небольшой процент от будущих затрат на строительство дома, в дальнейшем зато будет комфортней жить. В строительстве дома не раз вспоминаешь пословицу: скупой платит дважды. С другой стороны, некоторые более простые и менее затратные решения, могут принести больше пользы, чем дорогие. Поэтому здесь нужен точный расчет! :)
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
  13. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    1111.png цццц.png Я пока вот так разложил. От стен отступил, конечно, а то петли слишком длинные выходят. В общем под наруж. стенами шаг 15см на метр далее по 20см. Петли получились норм по размеру. Ну и трубу 20ку надо брать. Пойдет?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучший вариант на сегодня...:super:
  15. id260032426
    id260032426
    id260032426
    Добрый день! сколько в итоге ушп по финансам вышла?
