Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @uistoka, ТП лучше вести по отдельному контуру на каждую комнату. Маленькие комнаты можно объединить в один контур. Туалет/ванная - на отдельный контур всегда, поскольку топить его надо будет и летом. Вдоль наружных стен кладите трубу чаще. Под лестницей ТП не нужен.
    Под перегородками должно быть усиление плиты (может я не заметил).
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Так?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да. Можно еще чуток упростить. Не гнуть такой витиеватый усилитель, а просто загнуть несколько уголков из арматуры и завязать на каждом пересечении арматуры.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нарисовано красиво, правильно, но вот делать именно так, сложно. Есть более простой способ, который является тоже правильным и я его описал.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это точно надо делать? У меня везде заложен шаг 200 минус радиус трубы 10 мм, что от стен, что между самой трубой.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Покурите тему с теплыми полами.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У наружной стены делайте шаг 100 мм, а далее как и планировали 200 мм. Приглядитесь к фото, там видно.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот так?)
    Длинные горизонтали как-то еще надо завязать с чем-то?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, так. Для того, чтобы не париться с расчетом и изучением теории по армированию, в местах стыка длинных горизонталей делайте перехлест на 40 диаметров арматуры (при диаметре 12 мм перехлест около 50 см и этого будет достаточно. Никаких дополнительных элементов там не надо.
    По углам так же усилители нарежьте по 1 метру и согните посередине. Получится перехлест по 50 см и этого тоже будет достаточно.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в углах Г-штучки ...
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Мы уходим от штучек) Все просто решили делать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Какое расстояние должно быть от стержней арматуры до края бетона?
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    35 мм)
    Нарисовал картинки, если будут по ним комментарии, буду очень рад этому.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    1. Котлован: Если 1,5 метра от краев УШП, то получаются размеры 16 на 12 метров с выступом под крыльцо 6, на 2,5. Высота 30 см равна 62 метрам кубическим песочка, у нас речной модуль 2,2 (говорят это средний) пирог.gif
    Стоит 180 рублей за тонну без доставки
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    2. Далее, у нас будут трубы канализации, под воду и электричество.
    3. Пленка, опалубка, подушка из пенопласта, тут картинка https://www.forumhouse.ru/threads/298086/page-3#post-12545439
