Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    С этой машиной уже у меня 110 тонн песка завезено. Плюс минус 10 тонн (думаю)
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня равняли 3 слой. И 5 раз проехался на трамбовке. Думаю уложиться бы еще в три машины (
    IMG_20150702_111700.jpg IMG_20150702_111718.jpg IMG_20150702_111726.jpg IMG_20150702_112216.jpg
    На обеде)
    Только пролили и пошел дождик)
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Выходные профилонил (, но зато брата женили.
    Сегодня дождь, холод, но кучу, что на фото выше осилил.
    Завтра еще жду МАЗ с песочком, хочется чтобы он уже был последним. Видно будет после разноски.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вчера во вторник привезли еще МАЗик, мы его уделали за 3 часа. И оказалось, что и его мало. Пришлось еще заказывать. Сегодня с утра опять 25 тонн прибыло. До обеда мы все сделали, тонн 10 еще осталось про запас.
    Выравнивать все в ноль не стал сразу, так как кучками слой песка укладывается, при разравнивании в местах, где были кучки плотность песка все-равно немного выше, поэтому после трамбовки бугорки небольшие получаются. Вот сейчас в раздумьях как буду выравнивать верх).
    После обеда
    еще получилось 4 раза проехать на плите.
    Думаю, это последний слой песка, так как по одному краю получается почти сравнялся с землей,
    при трамбовке, конечное, немного подушка ниже станет. Но в другом месте большая разность высот получается:
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Долго не писал) Уже воскресенье. Что-то тихо продвигается дело) Ну, да ничего, денег все-равно пока нету (
    Вот фото, то что было сделано за четверг и сегодня.
    Последняя трамбовка:
    Вечером в пятницу ездил нивелиром стрелял, оставил метки на песке, по которым утром следующего дня профиль ПН100х40 раскладывал в уровень. Профиль в дальнейшем уйдет на пенопласт на кромку опалубки. Привез покрышки для канализации, доску.
    IMG_20150711_105628.jpg IMG_20150711_105635.jpg IMG_20150711_120700.jpg IMG_20150711_120705.jpg
    Это уже сегодня, дождик намочил
    Проехался трамбовкой еще пару раз, вот так сейчас песок выглядит:
    Сейчас буду проводить воду и канализацию, потом снова буду выводить в ноль) и кататься на трамбовке.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    image-4a757f96e1d70ae1182e4b8ff8537d5dfb73f99186089fb0bf6a00988eb8147c-V.jpg image-771da2123d9e44f4661aa150a59a6161134c8a4fbf3303b0c3c96f8b7cbbfcda-V.jpg image-a06f97251c14f85cc0c0a4d1514a1fe853a9cc92dbf5f517cc1b2e5b3d6276ca-V.jpg
    Правилом была обычная доска. Там где срезался слой песка плотность хорошая остается, где же пришлось поднимать, там решил после буду правилом проходить, так как песок рыхлый, надо его тромбовать.)
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Владимир Таллин поражаюсь вашей оперативности, вы все время здесь? Может быть вы робот? ;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я переживаю...:(:flag: (за всех УШП, истов)...:close:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже, похоже, ДА...:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Преступный мир тоже поражался...:)]:)]:)] (в свое время...но уже в камере)...:|:
    Я же оперативник...:|:...в прямом смысле этого слова...:)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Так, продолжим) Тихо идет моя стройка :( Но, ничего, думаю все будет хорошо.
    Со скважиной получилась беда, трубу сплющело на рсстояниии 13 метров от земли, а потом и в самом низу на метрах 19. Приехали спецы, думали достанут вместе с насосом, но когда тащили трубу она лопнула по стыку, как не пытались ее достать и спасти насос, так и не получилось это у них. Утопили насос и трубу. При этом где-то в метре от земли образовалась воронка из песка и воды (Пришлось на следующий день бурить в другом месте скважину. Плюсом сказали, что лучше поставить еще кондуктор, это 5 метров железной трубы, через которую бурится колодец, и в него уже засунут толстую пластиковую трубу. В общем, так все примерно и случилось.
    IMG_20150714_094853.jpg IMG_20150714_095755.jpg IMG_20150714_100950.jpg IMG_20150714_103216.jpg
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    После я съездил купил 4 метра трубы ПНД 63 мм - гильза для воды, и начало канализации. Стал копать под гильзу воды.
    IMG_20150716_111439.jpg IMG_20150716_111737.jpg IMG_20150716_115816.jpg IMG_20150716_122432.jpg
    Вот такой пирог моей подушки получился:
    серая справа это местный грунт, слева - песок речной. Получилось в этом месте где-то 50 см.
    Сначала я рядом стал копать траншею, потом решил, что много убирать под трубу не стоит, так как я не смогу утрамбовать, так как было раньше, поэтому я эту трубу использовал как инструмент, который пробивал себе новую дорогу, в которой он и останется жить).
    Труба идет под уклоном, в районе конца теплой отмостки труба на глубине около метра от земли получается, маловато, потом придется наверное, утеплить, или ниже ее опущу.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    С утра тромбанул песок, который был засыпан на трубу под воду. Потом тихо не спеша, делал отвод канализации, так как силикона или герметика не было, стыки мазал простым жидким мылом. Пришлось даже на форуме тут сразу консультироваться :)
    IMG_20150717_113241.jpg IMG_20150717_113511.jpg IMG_20150717_131945.jpg IMG_20150717_155740.jpg
    Зря, конечно, все оставил до завтра, ров может и обвалиться, посмотрим.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Дизайн переделали данного сайта, а с мобильного загрузчик фото не работает у меня все-равно, поэтому только сегодня фото отчет выкладываю)
    В субботу заканчивал с трубой канализацией. Правило 1,75 метра с уровнем для этого использовал, добыл брусок 2 см толщиной, и с помощью него замерял требуемый уклон. Сейчас понял, что неправильно 1 см на 1 метр заложил :( Получилось меньше положенного, но у меня всего 4 метра закопано. Следующие 11 метров думаю не сделаю ошибки.
    А вот так я ее проверял
    IMG_20150718_162924.jpg IMG_20150718_163020.jpg IMG_20150718_163049.jpg IMG_20150718_163221.jpg IMG_20150718_163258.jpg
    Похожа?
    Потом это все я закапывал
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А потом тромбовал
