Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Опалубку собирать на гвозди или саморезы?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На саморезы удобнее, легче потом разбирать. Для того, чтобы доски не марались и шляпки саморезов не забились бетоном, опалубку стоит защитить полиэтиленом.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Колотил сегодня такие распорки, 70 штук получилось. Материал бесплатно отдают на пилораме в Шихово.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А сегодня уже бортики "хоккейной коробки" собирал)
    Да, смотрел как сосед заливался...
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    УШ Плита плитой, а сенокос по расписанию)
    Да еще отпуск закончился :(, а я хотел залиться в июле, но не получилось, деньги долго в сбербанке выдают :(
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Выйдя с работы, почти не ездил на стройку. Но стал закупать материалы. В субботу вызвал трактор: вместе закапали трубу под воду, и колодцы канализации. Все осложнилось дождем, который мешал работам. Надо было быстро закладывать коммуникации, так как грунт осыпался.
    Вокруг подушки под УШП немного убрал слой земли, его надо было перенести в низину, туда его и отправили:
    Копает Александр траншею под воду:
    А эта ямка уже под канализацию Получилась намного больше планируемой, но как оказалось к лучшему, так грунт при копке уже валился:
    Один колодец из колец Ф=1,5 м на h=0,6 - 3 штуки, второй из покрышек будет. Закладывали кольца на этом же тракторе, съездил купил для этой цели троса автомобильные на 5 тонн. А они лопались как нитки, и еще не выдерживали крючки в бетонных изделиях, но мы все-равно сделали это. Большая заслуга тракториста Александра, я только показывал куда положить и убирал обвалившуюся землю, а он мастерски складывал пирамидку :)
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пришло время собирать фундамент, да вот погода не балует :(
    Купил в Казани трубы теплого пола, получилось значительно дешевле, чем брать у нас в Кирове.
    Труба formul Турция PE-RT Ф20 5 бухт по 100 метров. В интернет- магазине стоит 40 рублей, добавляя сюда доставку 1000 рублей, получаем 42 рубля за метр.
    В общем, все купил, но все-равно, наверное, про что-нибудь забыл.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Глаза закрываются, но надо написать. Сегодня мы укладывали ПСБ 50 и ПСБ 35 и ПСБ 25. Успели только первый ряд выложить, мешал дождь и ветер, ну, и моя еще неопытность. Хорошо, что я все кроме 25 марки заказал в нарезку, так бы и этого не успели.
    Уже сны снятся... Завтра снова в бой.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В 5 утра встал, а приехал на работу только в 6-30 :). Закрепил опалубку, поставил бортики, надел пн100х40, потом не знал что делать, так как надо бы в ноль бортики сделать (спрашивал на форуме как быть) Потом посмотрел, что второй слой пенопласта не больно и помешается, если надо будет поднимать бортики, решил укладывать ПСБ-25. Крепил все грибками-дюбелями. Да, в первом слое еще запенил щелки, точнее моя помощница (теща, дюбеля она тоже вбивала :)) Работали до 20-30, а сделали мало :(
    IMG_20150816_110004.jpg IMG_20150816_111906.jpg IMG_20150816_125125.jpg IMG_20150816_135454.jpg IMG_20150816_161329.jpg IMG_20150816_164234.jpg IMG_20150816_192615.jpg IMG_20150816_172452.jpg
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот такая она УШП, что даже сменную обувь надо применять :)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Неделя, как и все лето - холодно и дождь, а вот сегодня было светло и тепло :) Поэтому... IMG_20150820_111648.jpg IMG_20150820_111708.jpg IMG_20150820_135130.jpg IMG_20150820_140857.jpg IMG_20150820_141337.jpg IMG_20150820_152511.jpg IMG_20150820_174536.jpg IMG_20150820_190731.jpg
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня доделывали арматурный каркас, думал еще трубы ТП разложить, но получилось только два из пяти :(. Похоже еще просчитался с арматурной сеткой, на крыльцо не хватит :( Но я никогда же не отчаиваюсь :)
    IMG_20150821_095925.jpg IMG_20150821_095929.jpg IMG_20150821_103025.jpg IMG_20150821_161439.jpg IMG_20150821_182725.jpg
    Завтра трубы ТП продолжаем класть.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Радоваться надо, что прохладно. Я свою в 2012 делал, так там 30-35 градусов было. Пол дня рабочего от жары прятался (не перевариваю я её). А по прохладе в два раза быстрее бы сделал. :hello:
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В субботу и воскресенье доделывал теплый фундамент. Труба pe-rt жесткая, чтобы всю ее не гнуло приходилось крутить всю катушку несколько оборотов: то туда, то сюда, поэтому от крутящегося стула отказался. Делали так: я маток трубы держал и переворачивал, а жена на стяжки к сетке крепила разматывающуюся "нить" диаметром 20 мм.
    Чтобы не использовать коллектор в поле, где любой может придти и посмотреть на него, купил вот такие штуки для опрессовки системы:
    В Кирове их не нашел, зато в Слободском в сантехнике такого добра много.
    Приставил опалубку и пенопласт ПСБ-С-35 для крыльца:
    Заложил экстраармирование, у меня по таблице Doroccel по нагрузкам его можно не использовать, но планируемая нагрузка соответствует предельным значениям, поэтому решил его делать.
    Ну, как и сообщал ранее, немного не хватило сетки на крыльцо :(
  15. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Чтож Вас никто не отговорил во-время, залил таки...
