Монтаж ПЛЭН на потолок. Мои ощущения
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Agr0n0m, 18.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Выделилось, несомненно, но куда? Я гараж отапливаю обогревателем типа ветерок. Стоит на полу и дует теплым воздухом. Греет нормально, мощность 1500. Как то чинил масляный обогреватель, он на 2000 ватт. поставил его вместо ветродуя. Зашел утром в гараж а там дубак! Весь теплый воздух ушел к потолку а там и на улицу. Вот и КПД 100%. А ИК воздух не греет практически, и уходить он не будет никуда. При ИК отоплении температура воздуха в помещении меньше на несколько градусов, а температура у потолка меньше намного, и из за этого потери тепла стенами и потолком меньше. Вот и выигрыш. И даже с открытой форточкой зимой тепло при ИК. При обычном отоплении теплый воздух быстро улетучивается и становится холодно.
    Тело имеет невысокую температуру, и постоянную. Пленка нагревается примерно до 45 градусов, если ее прикрыть то и 70 не предел, такая температура нагреет все вокруг и оно также будет излучать как излучала пленка. Иначе дом просто сгорел бы, ведь электрическая энергия не могла бы никуда деться. А так КПД падает за счет повышения температуры пленки и соответственно потерь через потолок.
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А может просто обогреватель не починился? Масляный обогреватель как и любой конвектор греет воздух снизу. то есть за ночь воздух должен был прогреться весь. если уж менее мощный "ветерок" справлялся то и этот должен был.
    Это как это? А что же оно тогда греет, межзвездный эфир? То есть получается: стены +20, пол + 20, а воздух как на улице -5. так не бывает.
    намного меньше чем что? чем температура воздуха у пола? нет, теплый воздух всегда поднимается в верх.
    ну да. температура стен у вас выше чем при обычном отоплении, а теплопотери через стены ниже? так тоже не бывает.
    У вас стоит ПЛЭН или аналог? Круто! а можно вас попросить простенький опыт проделать? даже не опыт, просто померить температуру в паре мест.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Киловатты на счетчик то он исправно намотал. Обогреватель греет воздух сизу, вот только он уходит сразу к потолку и оттуда никогда не возвращается а уходит на улицу. За ночь 180 кубометров не под силу двухкиловаттному обогревателю нагреть.
    ик греет предметы находящиеся в его поле зрения, а уж от них греется воздух. Конечно воздух тоже стремится набрать температуру предметов, но по сути у него температура чуть меньше, а если еще и вентиляция сильная, то значительно меньше.
    Меньше чем при обычном отоплении. При ИК температура равная. И при ИК нет конвекции. Температура везде одинаковая. Когда я печку затапливаю, первый час дома становится только холоднее, потом когда становится более менее нормально, полы ледяные а у потолка жара неимоверная. Вот тут видно, что воздух к потолку поднимается. С электроотоплением попроще конечно, потому как не будет притока холодного воздуха с улицы.
    еще раз. температура везде равная. а не 30 у потолка, до которого нам дела нет и 16 у пола, от которых нам холодно.
    У меня стоит то, с чего тема началась. Про температуру спрашивайте, может у меня уже есть ответ.
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Как это нет? а куда ж она девается? Рассмотрим пример: имеется холодное помещение, (в смысле остывшее, а не плохо утепленное) холодный пол, холодные стены, холодный воздух. Дальше вы включаете ПЛЭН который воздух не греет. Полились ИК лучи. Нагреваются стены, нагревается пол, воздух все еще холодный. Дальше от стен и пола начинает нагреваться ближайший к ним слой воздуха, расширяется и начинает "всплывать" вверх, на его место. Вот она вам и конвекция.
    И вам будет холодно пока воздух не прогреется до комфортной температуры. Конвекция будет продолжаться до тех пор пока температура слоев воздуха не сравняется.
    А если теплый воздух куда то утекает то вам будет холодно даже если стены и пол раскалятся.
    Собственно любой другой обогреватель будет давать точно такую конвекцию. Разве что воздух будет греть непосредственно сам обогреватель, в остальном картина будет точно такая же.
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Да мне хотелось, чтоб вы промеряли температуры пола под ПЛЕНом и там где пол от ПЛЕНа закрыт, например под шкафом. Но поскольку сейчас все же лето, подождем отопительного сезона.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А ничего что пленка распределена по всей площади помещения, и находится к тому же в самом верху. Я не представляю даже, чем обнаружить конвекцию в этом случае. Я понимаю, что теоретически она есть, но практически будет несущественна. А вот нормальный конвектор дует так, как буд то в нем вентилятор стоит. Если же его прилепить к потолку, он превратится в ИК излучатель и всякая конвекция конечно же прекратится.
    Неправда, тепло может стать уже через 5-10 минут, если мощность пленки большая. Как только сама пленка прогреется, ощущение что солнце вышло из за туч. А уж это вы испытывали на себе. И думаю не надо доказывать что температура воздуха при этом не изменяется?
    Да, такого я не проделывал. Вообще ничего не мешает это сделать и летом. Вечерком прохладным как нибудь поэксперементирую. У меня начало отопительного сезона - дело нескольких секунд.
  7. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    @AbeHumm, мы не просто продаем нагреватели, но предлагаем потребителю законченную систему отопления. Поэтому, разработали полноценные рекомендации по монтажу и эксплуатации, которые обеспечивают: безопасную, долговечную, комфортную и экономичную работу системы. Не будем приводить их здесь, пожалуйста, переходите по ссылке.
    Вот страничка с печатным руководством по монтажу и эксплуатации Зебры
    Вот ссылка на видеоинструкции в youtube
    https://www.youtube.com/channel/UCAJCRfx_bT_5wtDuMFDqtAA
    Следующий Ваш вопрос, КПД мы вообще не рассчитываем, без длинных комментариев отсылаю к предыдущему сообщению, которое дал @Vasilevsk.
    По поводу ИК панелей. Полагаем, Вы имеете ввиду высокотемпературные панели, иногда их даже называют светильники. Такие нагреватели не могут обеспечить комфорт, при котором человек может находиться длительное время - они не предназначены для использования в жилых помещениях, а в административных - с оговорками. Есть у них своя ниша, мы с ними, практически, не пересекаемся.
  8. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    Уважаемые участники. Эта тема называется: Монтаж ПЛЭН на потолок. Мои ощущения
    Полагаем, что дискуссию в этой теме необходимо развивать именно в направлении сравнения ощущений от отопления. А ощущения - это в первую очередь температурный комфорт. В этом плане потолочные и напольные системы отопления, пожалуй, вне конкуренции.
    Для сравнения экономичности, обсуждения принципа работы и т. п. есть прекрасная тема - ПЛЭН или конвекторы? 2
  9. electricsteam
    electricsteam
    electricsteam
    Попробую оживить тему. Если топикстартер еще ее не покинул, то есть вопросы.
    1. Потолок уже обшили? Если обшили (кстати, чем?) и попробовали работу ПЛЭНа, изменилось ли что-нибудь при наличии потолочной отделки?
    2. Из того, что удалось нарыть в сети, в том числе фото, я как-то не очень пойму: отделка кладется прямо на пленку, или есть зазор?
    3. Все же, интересен момент с экранированием пола предметами мебели. Как обстоит дело на практике с прогревом пола под столами, кроватями, и т. д?
    Буду благодарен за информацию, ибо сам сейчас рассматриваю разные варианты отопления.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    думаю что ИК через такие препятствия не просачиваются, но полы в таких местах не греются и всеми остальными методами, ведь даже теплый пол не рекомендуют делать под мебелью.
  11. electricsteam
    electricsteam
    electricsteam
    Да мне тоже так думается. Просто хотелось бы инфу, что называется, из первых рук, т. е. от реального пользователя.
    Вообще, есть подозрение, что определенный смысл в этой системе имеется. Я узнал про эти пленки и фольгу относительно недавно, рассказывал знакомый, часто бывающий в Финляндии. Он был в коттедже с таким отоплением (и вдобавок с солнечным коллектором на ГВС), так хозяин ему говорил, что у них такой обогрев довольно широко распространен. Если бы ИК пленки по определению были бы полной ерундой, вряд ли они вообще где-либо прижились. Но ведь прижились же! Стало быть, этот вариант по крайней мере заслуживает обсуждения.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня 4 года стоит, из минусов только помехи от контроллера на радиоприемник и цена электричества. По комфорту думаю ему нет равных. Ну и еще когда устанавливал было ограничение по максимальной мощности. Сети у нас были слабоваты и грузить их сильно не хотелось, поэтому ограничился мощностью в 3200 ватт на дом, что маловато для сильных морозов. Дом старый, дырявый и площадь 36 метров. При -30 за бортом система явно не справляется и при непрерывном нагреве уже не может прогреть дом до установленных 22 градусов. Я вообще не понимаю недоверия к пленкам, известный же механизм теплопередачи. По ощущению как солнце сквозь неплотные тучи.
  13. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Кстати, у меня ПСО именно установлено. Но у нас газ провели, так что другие заботы начинаются...
  14. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Тут я, тему не забросил, просто не хочется вступать в спор про "что лучше", но к этому идет...
    месяц назад закрыл потолок вагонкой, фотки, правда найти что-то не могу.
    Вагонку крепил на брусок 50х30, т. е. 3 см зазор.
    Буквально в эти выходные ночью похолодало, включал отопление. По ощущениям ничего не изменилось, тепло только пошло более равномерно. На скорость прогрева помещения и мебели вагонка не повлияла. Сама вагонка сильно не греется, по ощущениям градусов до 35.
    На прошлой неделе купил пленку и регуляторы для всего первого этажа. Это еще 42 м2 к тем 9,5 что есть. Пленки купил 40 м. п. или по-другому 20 м2, мощность 150 Вт\м2. + еще 4 программируемых регулятора, коннекторы и изоляция вышло 25 тыр.
    В ближайшее время буду монтировать и на зиму не выключать.
    По мощности получается: 20м2*150 = 3кВт + 1.1 кВт Итого на площадь 52 м2 примерно 4,1 кВт отопления.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо она усредняет тепло по всей площади. Но потери увеличатся конечно, так как пленка нагреется сильнее прежнего и больше тепла будет уходить через потолок.
