Монтаж ПЛЭН на потолок. Мои ощущения
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Agr0n0m, 18.03.15.
  1. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    В бойлерной на потолок пустил пластиковые панели. ПЛЭН над ним не рискнул, боюсь пожелтеет быстро от температуры. Где-то читал, что закрыли натяжным потолком и всё ок. А вообще допускается любой декор, кроме металла.
  2. Завод ПСО
    Завод ПСО
    Завод ПСО
    Челябинск
    По поводу декора, которым допустимо закрывать потолочные нагреватели.
    Во-первых, придерживаться надо простого принципа: чем тоньше - тем лучше. В этом плане натяжные потолки уступают разве что системам "грильято".
    Второе, крайне неэффективно использование материалов с теплоизоляционными свойствами. К таким можно отнести и пластиковые панели - это ячеистый материал с воздушными карманами.
    Категорически недопустимо применение стекла - в том диапазоне, в котором работают потолочные нагреватели стекло практически не пропускает инфракрасные волны, к тому же обладаем весьма низкой теплопроводностью.
    Почему часто пишут, что применение металла недопустимо - даже логически объяснить не можем. Одни из лучших систем работают с подвесными потолками типа "армстронг" с применением алюминиевых крашеных панелей. Одним словом: мы даже рекомендуем.
    Не очень нам нравится гипсокартон, но если другое решение на объекте невозможно, то заказчик должен понимать, что несколько потеряет в эффективности, динамике, экономичности системы.
    Разумеется, все наши рекомендации относятся только к нагревателям, которые мы производим - Зебра.
  3. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Инструкцию получил, спасибо!
  4. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Ребята посоветуйте...У меня дача. приезжаю на выходных и в отпуске. отапливаюсь конвекторами. 1 этаж-гостиная с кухней и с/у, а на втором 2 спальни. Собираюсь делать ремонт на 2-ом этаже (поднимать пол)...так вот хотелось спросить у знающих можно ли ИК- плёнку положить в межэтажье между балками, что бы грело первый этаж с потолка, а второй с пола, или всё таки
    греет в одну сторону...спасибо
  5. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Теоретически можно, только что буде греть у пола? низ кровати (вы ж не жариться на ней планируете), дно шкафа? Понятно желание сэкономить, но вряд ли получится - мощности не хватит от тех обогревателей, что буду в две стороны "направлены". свои 100 Вт/м.кв. надо отдать для комфорта.
    И еще - система ИК более инертна по отдаче тепла по сравнению с другими, т. к. ей надо сначала прогреть предметы в помещении, а потом уже они начнут отдавать тепло. Она хороша, когда работает постоянно (хотя бы на поддержание какой-то положительной Т, +10-12, а в нужное время включается на номинальную мощность). Хотя GSM модуль управления эту проблему решает - звонок дому за час до выезда и приезжаете в тепло.
    Ну и еще смотря чем Вы будете подшивать потолок.
    В Вашем варианте просится теплый пол 2-го этажа, коль уж все равно его вскрывать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тут вы неправы. Достаточно прогреться самой пленке и если есть, декору, как уже тепло чувствуется. Вы же не можете сказать что солнце вышедшее из за тучи инертно и ему нужно время что бы прогреть? Голову оно печет сразу. Так и потолок, если под ним находиться, не холодно, хоть и в доме 5 градусов еще. И если потолок закатать в сплошную, мощности хватит на два этажа, но правильно наверное будет делать только на один. Просто поделить пленку на два этажа, вместо того чтобы лепить все на потолок первого.
    ну смысла не имеет, я бы тогда тоже пленку пустил в обе стороны.
  7. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Возможно Вы правы про Солнышко. Здесь аналогия есть, но не прямая (хотя когда система включается в форсированный режим - затылок греет ощутимо минут 5-7).
    по поводу "пленка в обе стороны" - посмотрите фото или видео по монтажу, не всё так однозначно...
  8. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    А подскажите толщина вагонки какая у Вас? Тоже всё думаю, чем топить дом-дачу, пока не для ПМЖ.
  9. subnus
    subnus
    subnus
    Зашивали потолки имитацией бруса - 18мм (толщина), высота -3.5м. плиточный пол комфортно (20-22) теплый, заказчик доволен.
  10. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Понял. У меня то высота 2.5 м, а вот пол будет доска половая 36-40 мм. Как интересно доска себя ведет при нагреве? Долго держит тепло?
  11. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    В процессе эксплуатации ПЛЭНа не "повело" вагонку?
  12. subnus
    subnus
    subnus
    Вагонку не поведет если она закреплена. а вот усохнет обязательно, так что придется сплачивать. Половая доска тем дольше держит тепло, чем лучше теплоизолирована от подполья.
  13. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Т. е. Получается, что вагонку по всему практически дому на потолке нужно будет перетягивать. А пол 200мм роквул с ветрозащитой и пароизоляцией соответственно.
  14. subnus
    subnus
    subnus
    Если отопление в доме пленочное, то придется, или прошивайте (гвозди, заморезы) по парно в месте примыкания к бруску.
  15. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Ничего сильно не повело, закреплена по центру досочки, усыхает, конечно, но не критично. Доска пола вполне комфортная, но линолеум на ощупь теплее и ламинат тоже (хотя оба лежат поверх доски, так что может это влияет). Дополнительно утеплил примыкания окон и дверей - уплотнитель усел, добавил. Где образовались зазоры под плинтусами балкона - проложил ппу шнуром.
    А вообще прошлая зима показала что отопление вполне комфортное.
