1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, спасибо большое... У соседа получается стоит большая баня сруб из крупных бревен, у него как раз 3 метра до межи.
    Осп внутри не было желания использовать...Тоже не очень доверяю клею и составным частям его.
    Я понимаю, что все предусмотреть невозможно, поэтому возьму с запасом доску и пару листов ОСП, с ветрозащитой и пароизоляцией проще-всегда можно довезти.
    Понимаю, может я глупо выгляжу, но все-таки так и не понял, нужна обрешетка по ОСП? В итоге получается правильный грамотный пирог стен такой-сайдинг виниловый прямо по ОСП (или по обрешетке ?), дальше ОСП3 9 ммм влагостойкое (правильно поставленное, насколько из форума понял у него есть сторона более защищенное от осадков и солнца) прибитое на каркас с зазором? (где то читал, что между листами должен быть зазор 3 мм на температурные расширения), утеплитель 150 мм (скупой платит дважды, лучше уж перестраховатся от жары и холода), пароизоляция (какую посоветуете не слишком дорогую но качественную) с проклейкой обязательно стыков и перехлестов, дальше оббиваю вагонкой по каркасу (тут вариант напрашивается ставить ее не вертикально, а параллельно шипом вниз?). С полом тоже понятно, снизу подшиваю ОСП 3 9 ммм, по лагам, сверху утеплитель, потом пароизоляция и поверх чистовой пол из шпунтовнной доски (тут возможно рассыхание и-за влажного дерева, потом или подбить или сразу вообще не забивать крепить, а дать высохнуть)
    Крышу пока склоняюсь делать двухскатную, на примере уважаемых софорумцев, так будет больше места на антрессоли, высоту стен планирую 3 метра, думаю места на два матраса из Икеи хватит). Расширять данное строение не планирую, потом будет гостевой дом-баня 6 на 6 с теннисным столом на 2 этаже (мечта детства, ну да пока остается только мечтать) и основной дом. Места должно хватить всем, кто из гостей не поместится идет спать в лес в палатке).
    Скетч апп скачал, но пользоваться пока не получается, с английским я не дружу, пока смотрю чужие проекты. Установили еще программу визио, попробую в ней набросать проект, а может и скетч апп таки освою (может русификатор найду на нее).
    Прошу прощения у автора темы, что тут так много пишу...Но просто есть большое желание построить именно правильную жилую бытовку...Без "детских" ошибок, поэтому и обращаюсь к местным Гуру...
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Ну раз финансы поют романсы. То утепление пола 150... стен 100... потолок желательно 150.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Между деревянными строениями на соседних участках должно быть 15 м по СНиПу 30-02-97 (противопожарная норма). Кто первый у забора построился - тот и молодец. Второй должен отодвигаться.
  4. komend
    komend
    komend
    @Эльфы, вот это тогда попандос...Ибо у него стоит капитальная баня из здоровых бревен, у меня же только несчастный фундамент..Забора как такового нет...Насколько знаю (продавец рассказывал по дороге из Москвы) у соседа большие проблемы с оформлением участка...Что то когда то он не хотел сделать, сейчас законодательство изменилось и оформить землю он не может...У него там 2 участка, и дом и баня стоят недоделанные до ума...хотя размах впечатляет...У продавца еще 5 участков осталось, он все их через суд за собой закреплял, на всех есть фундаменты (я как самый хитры и ранний имею еще и колодец на участке, с помощью которого и построили все фундаменты), так между фундаментами четко 6 метров, ну и межа соответственно 3 метра между ними (участки в ряд вдоль будующей дороги). Как то ему это незаконченное строительство согласовали и закрепили, свет по крайней мере провести дали... По Снипу тогда все дачи в СНТ надо сносить, там вообще не разгуляться...Пойду искать Снип
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не нужна.
  6. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Возможно, но на двигателе держится. Глина оно конечно не теоретично но эстетично.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подскажите плиз, при такой конструкции куда ставить блоки?
    Планируется туалет 2м, душ 2м, хозблок 4м. под общую крышу
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Туалет 2х3 и душ 2х3! Может оставить справа 2х3, поделить пополам? 2х1.5 м/ж и душ 2х1.5 и хозблок будет 6х3! Щас на свой ковёр глянул (он 2х3) - "не великовато" для туалета 2х3?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брус на ребро 150х100 держит пролёт в 3м.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, многовато, хотел делать вот так. Не дорисовал сразу.
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Фундамент думал делать на тротуарной плитке + блоки. Ростверк три сколоченные доски 150х50
  13. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Подскажите по поводу стыков OSB (9 мм) при зашивке каркаса - они обязательно должны попадать на стойки или нет?
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @GenchikU, если они не попадут на стойки, то Вам нужно будет всё равно их связать.
    Смысл в этом никакой при условии того, что есть рабочие схемы расположения стоек под размер ОСБ. Разумнее и правильнее спроектировать расположение стоек с учетом хотелок и размеров ОСБ
    ЗЫ: хотя, чем меньше строение (опираюсь на название темы), тем сложнее это спроектировать
    ЗЗЫ: Или уходите от зашивки плитами в сторону укосин, как вариант
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    ОСП надо ставить "буквами наружу".
    Ветрогидроизоляцию - тоже. Её надо раскручивать как бы обрачивая домик.
    Под виниловый сайдинг обрешётка не нужна, но крепить его надо в проекциях стоек, а просто в ОСП шурупы не удержатся.
